Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
965,6K
3,9K
sikiro1
11 December 2022
В итоге купил на emex 4 свечи 1493602 по 780 за шт, в упакове были Bosh HR8NPP30
Заменил, машина на холодную стала гораздо лучше заводится.
Ранее стояли Bosh HR7MEV - которые еще в нормальном состоянии.
11 December 2022mobile
sikiro1
Ну вот, норм свечи по приемлемой цене.
alickaps
19 December 2022mobile
Всем привет,раз уж поменял клапанную ,решил и свечи махнуть,как раз накатал в районе 20.
ИРешил менять по реже поэтому взял платину Торч,посмотрим насколько хватит,буду контролировать.
Потерял резинку на декоративной крышке,от нивы не было,подобрал другую ,немного не такую но функцию выполняет,стоит 13 р).
Всем удачи)Бюджет 1100
tenzor85
ejik78
20 December 2022
alickaps:
alickaps
20 December 2022mobile
ejik78
Спасибо,такого добра хватает)),возьмём на заметку)
santeyff2
8 January 2023mobile
-3
Всем привет!
Вопрос к знающим людям, нужен совет по свечам. Мотор 1.6 100лс, что поставить?
NGK 4559?
Или
Denso TV16TT?
Denso и NGK с направления дистрибьютер
PS. Ставил свечи Ситроен/Пежо (аналог по ориг номеру) - развалились через 1000 км! В мороз машина не завелась, залило свечи, выкрутил и увидел плохую картинку. Опыт использования для форумчан.
9 January 2023
santeyff2
В шапке темы есть опыт использования и тех и других. Ставь, расскажешь о своём.
santeyff2
9 January 2023mobile
Rics не увидел, где это посмотреть?
Ну и вообще совет хотел бы по существу)
JohnnyK
9 January 2023
santeyff2
Вы хотите, чтобы тема была напичкана ответами на одни и те же вопросы? Воспользуйтесь поиском, 90% вопросов уже были и на них ответы даны. http://ffclub.ru/search/posts/?q=NGK 4559&topicid=424970
santeyff2
Какой совет по существу вы хотите? Мне нравится NGK, я их и катаю. Нравится денсо, знаете где купить не подделку, берите их. Хотя я лично всем этими твин... Не доверяю.
Вы вот даёте опыт использования непонятно каких вообще свечей и предлагаете его использовать...
santeyff2
Rics спасибо)
Я про свечи Eurorepar. 1625937080
santeyff2
И все же не могу понять, как свечи с артикулом 1 493 001 бьются с направления Дилер? Что там вообще людям присылают?
Себе заказал NGK 4559, от дистрибьютера! За советы всем спасибо!
santeyff2
Замену 1787829 или 2050957 скорее всего привезут. Хотя сейчас что угодно может быть.
santeyff2
10 January 2023mobile
А если по этому артикулу придут HR8MCV Бош? Они нормальные?
Вопрос ради любопытства))
santeyff2
Сомневаюсь. Но, если нужны HR8MCV проще HR8MCV и купить.
santeyff2
Тогда другой вопрос) чем NGK лучше Denso Tv16TT?
Я в автотеме недавно, хочется разобраться раз и навсегда, чтобы в дальнейшем не было тупых вопросов
tcler
11 January 2023mobile
доброго времени суток всем! во время капиталки выяснилось, что замененные недавно другим мастером свечи от другого мотора) у меня 2.0, свечи стоят от 1.6 длинные (хорошие, ngk). до поршня от них миллиметр-два, лучше поменять или можно ездить уже до их плановой замены?
tcler
Ну и вопрос... Конечно гоняй. Только потом ты их не поменяешь. 😉
Ну или уже при следующей капиталке.
alickaps
tcler
Поменяй
serg1983
12 January 2023mobile
Свеча оригинал иридий с зазором 0.9мм, Финис честно не помню, но можно в шапке подсмотреть.
Машина затроила, только на фото увидел кусочек отколовшегося изолятора.
Пробег менее 40т.км, остальные пока живые.
serg1983
Вот тебе везет. То ремень, теперь свеча. А после обрыва ремня свечи новые ставил или обрыв был на этих свечах?
alickaps
13 January 2023mobile
Всем привет,вопрос такой нарисовался.
Набор форс у меня лет 5,и рассохлась резинка внутри на свечном ключе,и теперь вылетает.Кто то может менял на что то?).
Спасибо
Tratil
13 January 2023
alickaps
Купи головку с магнитом внутри.
alickaps
Tratil
Спасибо,рассмотрим варианты👍
Tratil
Это раздел про ФФ2, в разделе про ФФ3 есть соответствующая тема:
serg1983
Привет, да везёт блин), нет ГРМ рвало не на этих свечах ( вроде как), (ну правильнее сказать не рвало, а срезало зубцы) кстати ещё медные оригинал новые тоже как то попадались из 4х одна брак.
serg1983
Я спросил к тому, что когда загибало клапана могло и свечам достаться.
Обошлось? Кусочек керамики вылетел в трубу?
serg1983
14 January 2023mobile
Это свеча давно снята, пробег без неетыс 20, последствий пока никаких не обнаружил.
