Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
665K
1,6K
Alex-BG
5 December 2022
norfolk24
Масляный фильтр полгода до следующего ТО в доме пролежит, норм?или резиночке плохо может статься?
Эти резинки в работающем авто спокойно держатся, переваривают и перепады температур, и влажность, и масло. В сухом помещении ничего фильтру не будет и за год.
Сам покупаю масляные фильтры по две-три штуки, никаких проблем.
strattec
5 December 2022mobile
norfolk24
Они и год-два пролежат, им не чего не будет
5 December 2022
strattec:
norfolk24
И 10 пролежат. Как-то задавал вопрос в Манн, ответ был - срок хранения фильтра по условиям = сроку хранения двигателя, а у двигателя срок хранения 30 лет. Так что вопрос не сколько хранился, а как хранился. Ответ где-то в одной из тем выкладывал.
Mu1tic0re
5 December 2022
Я закупаюсь фильтрами на год-полтора. На последних только дата производства. Использовать до: *** стоит на упаковке))
svlexa
8 December 2022
Привет! Если не затруднит кого, после использования сделайте распил Motorcraft FL-910-S (который с наклейкой) думаю всем будет интересно, изменилось ли что. Старый распил я видел.
fx000
8 December 2022
Alex-BG:
Распилил сегодня "тяжелый" (290 г) фильтр Ford 1883037 из этого сообщения.
Интересно, получается всё таки освоили китайцы шевронную укладку фильтра.
8 December 2022
svlexa:
А что ты там увидеть хочешь? По тому, что можно разглядеть без распила, там ничего не изменилось. Вес фильтра такой же.
pagatsaga
8 December 2022
Vortex:
То, что теперь Манн официально w7008 продает, как w7015, при этом в оригинале Ford остался w7015 старого образца, а это значит, что новый w7015 не соответствует форд на 100%, как это было раньше, а только вписывается по основным характеристикам, как з/ч. При этом 7015 продают в два раза дороже, чем 7008.
Кому нужен w7015, берите Motorcraft FL-910-S, он остался прежним. В известном магазине по коду BE8Z6731AC цена в районе 900 руб. Контрольная закупка показала, что фильтры те самые, все ок. Слева два фильтра - дилерские. Справа два из магазина:
Сделал замер весса Mann w7015 (старого образца) и Motocraft BE8Z6731AC. Оба по 260 грам. По дизайну одинаковые, но клапан немного светлее у Motocraft.
svlexa
8 December 2022
Как знать, а то будет как с 7015. Вес ни о чем не говорит.
А то будет как вот с этим фильтром (хоть и не по теме) https://www.youtube.com/watch?v=4bjGcBkDwCw&t=450s
По любому ведь не только наклейку сделали (не верю я им)..
8 December 2022mobile
svlexa:
Я из-за этого видео и распилил 910-й из картонной коробки с китайского рынка, зря только. Фильтр, как фильтр оказался ). С наклейками чистых американцев пилить не буду, жалко. Масло меняю в сервисе, фильтры не забираю.
910й сейчас 950 руб в автодоке - скинуться и распилить новый. Но, я пас.
svlexa
8 December 2022
Ну я весной только менять буду масло (заодно 7015 распилю). Я бы скинулся без проблем, но может кто до весны и раскурочит 910.
svlexa:
Я тоже до весны планирую дотянуть.
strattec
8 December 2022
https://www.youtube.com/watch?v=p_e8srGSSAE
strattec:
В коробке - это для китайского рынка. Я такой пилил.
strattec
8 December 2022
В коробке раньше были для европы, с европейским finis, они и сейчас есть в продаже, можно заказать
strattec
Коробка в стиле Моторкрафт не может быть для Европы. Это реэкспорт из Китая. Логистика. Но, фильтр в любом случае американец. Я пилил именно такой:
Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л (сообщение #19464786)
strattec
8 December 2022
Это поставки 17 года я покупал в 18 году, тогда китайский поставок не было
made in usa на коробке
это европейские фильтры продаются у них же в европе
https://www.ebay.co.uk/p/820906701?iid=115484177060
strattec
Это логистика. В Европу из Китая. Но в Китае фильтры из США. Пофиг в принципе.
strattec
8 December 2022
Что мы покупаем, у нас с наклейками, нового образца, тоже сделаны в штатах, про китай ни слова
strattec
Да все они сделаны в США, Только в коробках - это для рынка Китая. А коробки с европейской наклейкой - это фильтры сделанные в сша для китая, но вернувшиеся на европейский рынок.
Зайди на амазон, посмотри страну происхождения у фильтров в коробке и нет. Там честно указано - китай. И стоят они 4,5$, а американский 9$.
bizz41
9 December 2022mobile
Купил два фильтра. OC 1051A (400р) и OC 1063 (500р). Не могу определить их подлинность.
Что смущает:
1. Упаковки с разной полиграфией. Не должно ли быть одинаковое оформление?
2. На торце нанесена дата изготовления. При УФ-свете никаких надписей не появляется. Разве их не должно быть?
3. На 1051a написано made in PRC, на 1063 made in China. Как должно быть?
Написал в поддержку Mahle. Неделю молчат.
Что скажете, ставить или распилить?
bizz41
Тут недавно просматривал видос про фильтры, там про Mahle говорилось, что не должно быть сварки под резинкой, но на немецких фильтрах, а на корейских и китайских есть сварка. У тебя два китайца, там все, что угодно может быть.
Кстати, после унификации 7015 с 7008 из китая стали завозить 7015. На коробке маркировка 7015 M
Что внутри, все уже догалались.
bizz41
Vortex:
Ну с вот этим совпадает все, кроме надписи в УФ.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41550-mahle-...-volvo/
9 December 2022
bizz41:
А где и что в уф должно светиться, не нашел по ссылке?
bizz41
В каких то распилах видел.
Вот, например, 1063 с УФ.
https://www.drive2.ru/l/524970074092602608/
Но он отличается от моего коробкой и цветом противодренажного клапана.
Однако, просмотриавая каталог Mahle я увидел там резинку красного цвета, как у меня, а не белую.
Забыл ещё добавить, мои фильтры весят 250-260г.
9 December 2022
bizz41
Так это австрийский фильтр, а у тебя китайские.
9 December 2022
bizz41
Кстати, на одном коробка Германи, а так не должно быть. Оригинальные китайцы честно упаковываются и своего происхождения не скрывают. 1051 у тебя даже с префиксом А - внутренний китайский рынок.
bizz41
На фото не видно, но на одной написано made in China, на другой made in PRC. А Германия это наверное адрес юрлица.
9 December 2022
bizz41
Ну, по ссылке на ойл-клаб на коробочках тоже, что и на фильтрах made in PRC.
Возможно это еще старые партии, когда так китайщину с внутреннего рынка возили контрафактом, а сейчас стало нормой. В общем все печально.
paulmiller985
9 December 2022
bizz41:
Что смущает:
На 1051a и должно быть написано "made in PRC" Это именно китайская версия фильтра для российского рынка. По всем внешним признакам (коробка, резинка, дренажные, корпус) этот 1051a точно оригинальный.
По поводу странного 1063 вы не первый задаетесь этим вопросом и согласно SRS Вес нетто у него - 274 г
