После установки ЗДТ на FF2, прокачки тормозов
получил отлично работающую основную тормозную
систему и черезмерный ход ручного тормоза (7-8 шелчков)
Сегодня на рынке купил приспособление для сгонки задних цилиндров,
и помня высказывание -PaNik_TS-, что сгонять поршень надо полностью,
до упора, решил проверить покупку и заодно разобраться с ручником.
Когда снял левое колесо, увидел, что несмотря на большой ход ручникка,
при отпущенном ручнике зазор между рычагом троса и упором не 0.7мм, а 3-4мм
Отпустил полностью гайку регулировки троса ручного тормоза в салоне, снял наконечник троса
ручника с суппорта, снял сам суппорт и полностью согнал пошень
купленной приспособой.
Вот темаУстановил суппорт обратно на скобу в сборе с колодками, но не присоединяя трос ручника.
Нажал несколько раз на педаль тормоза, поршень выдвинулся и выбрал зазоры с колодками и диском.
После этого присоединил трос ручника к суппорту.
Проделал все операции на правом заднем колесе.
после регулировки троса ручника на зазор 0.7-1мм как на рисунке выше
ход ручника 4-5 щелчков(максимальная затяжка), начинает хватать на 2,
на 3 с трудом проворачивается рукой.
Ход ручника не зависит, нажата предварительно педаль рабочего тормоза или нет.
Видимо если зазор между рычагом и упором привода не выставлен в 0.7мм, механизм
авторегуляции зазора в суппорте не работает как задуманно конструкторами и получается
большой и нестабильный ход рычага ручника.
З.Ы. суппорта и весь набор ЗДТ куплен на разборе сильно засранным, так что от новизны
деталей это не зависит.
Спасибо как всегда коллективному разуму FFclub
ardf
17 October 2014
Стояночный тормоз (ручник).
Aleksandr69reg
6 April 2022mobile
Wudda
А что ты хотел услышать, поменяй вот это и всё заработает? По интернету трудно диагноз ставить.
P.S. запчасти подходят от фокус2
magvai
22 April 2022mobile
Подскажите пожалуйста, с какой стороны трос ручника длиннее? Если брать хетчбек с дисковыми тормозами.
creofun
2 August 2022mobile
-3
Всем привет. Подскажите пожалуйста на фф2+ финисы тормозных тросов Ручника, комплект в сборе. (Левый+правый тросы)
Aleksandr69reg
2 August 2022mobile
creofunЗдесь нет экстрасенсов, диски или барабаны? А вообще вот пользуйтесь
http://www.elcats.ru/ford/
creofun
2 August 2022mobile
-3
Aleksandr69reg
Дисковые тормоза.
creofun
2 August 2022mobile
-4
А вообще безопасно ездить с одним оборванным тросом? Пока не починили.
89128693677
5 December 2022mobile
Доброго времени суток, поскажите пожалуйста, из-за чего зимой подмерзает ручник, и как с этим бороться. Фокус 2 2005г.в., ручник механичиский,
Поднимите машину осмотрите тросы.
alickaps
11 December 2022mobile
Всем привет,менял сегодня тросы ручника,ставил NK.
Слышал правый длиннее,длинный провод расположил соответственно справа,но на нём буква L.
Увидел это решил поменять,но наклон кронштейна намекал на то что все таки первый раз я сделал правильно и все вернул обратно.Но уравнитель встал криво.
В общем кто поймет по фото я правильно сделал или нет?))
vesely_tuschkan
21 February 2023mobile
Доброе утро! Ручник не до конца отпускает левый задний суппорт на морозе. Колесо тормозит, диск тормозной раскаляется. Помогает подольше постоять на холостых, переодически дергая ручник. Уж не знаю что из этого помогает, может и от раскаленного диска отогревается что-то и отпускает. Это трос замерзает или механизм в самом суппорте? Кто сталкивался с подобным?
vesely_tuschkan
Я бы обслужил задние суппорта.
21 February 2023
vesely_tuschkan:
Помогает подольше постоять на холостых, переодически дергая ручник. Уж не знаю что из этого помогает, может и от раскаленного диска отогревается что-то и отпускает. Это трос замерзает или механизм в самом суппорте? Кто сталкивался с подобным? |
На фф3 распространенная тема - перелом кожуха троса ручного тормоза. По описанию очень похоже. Конструкция с ФФ2 схожая, но у ФФ2 более удачно тросы проложены, поэтому проблема не так распространена. В первую очередь осмотреть тросы ручника особенно в местах изгиба.
vesely_tuschkan
Благодарю. Явно будет видно, если дело в тросе?
vesely_tuschkan
Смотря на какой стадии. Чем сильнее прихватывает, тем явнее выглядят повреждение троса. Начиная от небольших трещин в рубашке, заканчивая ее разрушением. По вашему описанию повреждения должны быть явные. Смотрите внимательно места где тросы изгибаются.
vesely_tuschkan
Благодарю. Заехал на подъемник. Трос с поврежденной оплеткой.
vesely_tuschkan
22 February 2023mobile
Товарищи, я правильно понимаю, что трос стояночного тормоза состоит из 4 частей: 2 длинных троса и 2 коротких?
Или к суппортам тянется только этот 1 707 757?
vesely_tuschkan
vesely_tuschkan
Врубился. Это под барабаны.
Добрый день. Подклинивает на заднем цилиндре (шток или палец) к которому закреплена пружина возврата и трос ручника. Не хватает чуть возврата (пальцами возвращается назад) Можно побрызгать (и чем можно) в щелку где резиновое уплотнение или не надо можно навредить. Или пружину чуть разогнуть. Понятно что надо делать Т.О.
a.bodagov
12 November 2024
Здравствуйте. ФФ2Р 2008 Универсал. Задние дисковые тормоза. Летом произвел замену дисков и колодок. Где-то пару месяцев назад резко "подскочил" ручник, как будто трос оборвало, но нет, трос цел. Правая сторона перестала держать на ручнике. Только левая. На выходных был на эстакаде, на опущенном ручном тормозе слева лапку если повернуть - держит колесо, справа - нет, хотя рычажок так же двигается как слева. Прошу совета: как понять что с механизмом или суппорт под замену? С лета не было проблем, ручник работал нормально.
vesely_tuschkan
12 November 2024mobile
a.bodagov
Аналогичная проблема была. Механизму стояночного тормоза внутри суппорта хана. Когда колодки меняли поршень прокручивали и давили одновременно или просто давили? Я по незнанию просто давил, и спустя 3 месяца после замены колодок услышал щелчок и ручник на одном колесе пропал. Я менял целиком суппорт, т.к. на тот момент стоимость ремонта/переборки примерно равна была стоимости нового суппорта. И ремонт с применением частей б/у суппорта, т.к. новых деталей по механизму ручника нет в продаже (но этотне точно).
a.bodagov
12 November 2024
vesely_tuschkan:
Когда колодки меняли поршень прокручивали и давили одновременно или просто давили? |
Сейчас не помню с чего начиналось, были по началу проблемы как раз на этой стороне...
a.bodagovВам требуется обслуживание суппортов, либо их замена. Там скорее всего внутри суппортов огород, что картошку сажать можно.
Я как-то перебирал.
https://www.drive2.ru/l/595556246694659071/
Позже я купил с разбора суппорта от третьего фокуса 2017.г.в. Предположительно из Испании с пробегом менее сотни тысяч. Состояние просто идеальное.
Natalya.S
20 November 2024
Всем здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,какого производителя сейчас лучше взять трос стояночного тормоза (для дисковых тормозов.ФФ2)?Чтобы подошел без проблем.
артикул Ford 1 707 757.
аналоги TRW GCH 395
NK 9025169
Bosch 1 987 482 189
Или кто что из своего опыта? Заранее спасибо за ответы.
Deep05
21 February
Всем привет, внимательно почитал тему , но ответа точного так и не нашел...Та же история с то тугим, то легким ручником...Морозец -6 почти месяц, авто дорест 07 года, диски по кругу, никогда ничего не было подобного, но вот)) После остановки рандомно ручник вдруг становится легким, хотя он подтянут, то есть остановился-педаль тормоза нажата -ручник в 20 случает четко срабатывает, на 21 раз - легко очень, щелчков 8, при этом держит! На заглушенной тормоз понажимать - пока воздух не стравится и ручник приходит в норму...что это за магия такая?) Всем спасибо
Deep05
Подвисает троссовый привод ручника. Нужно обслуживать механизм привода ручника на суппорте.
Ну то есть на каждом суппорте свой трос?
А что такое "подвисает" в технической точки зрения? Проскальзывает?
Deep05Трос свой.
Подвисает, означает, что ты ручник отпустил, а возвратная пружина на суппорте не смогла вернуть положение привода стояночного тормоза на суппорте в исходное положение.
Вот. Если ютуб конечно у вас работает...
https://youtu.be/dIgR3_PXJZY?si=zV_ZQL_XGgpc_t4-
А это моя эпопея.
Вот!! Кайф
Драйва хватило и без видео, очень информативно, как считаете кольца сразу покупать уплотнительные на поршень чтобы 2 раза не бегать или они могут быть живые?
22 February
Deep05:
Всем привет, внимательно почитал тему , но ответа точного так и не нашел...Та же история с то тугим, то легким ручником...Морозец -6 почти месяц, авто дорест 07 года, диски по кругу, никогда ничего не было подобного, но вот)) После остановки рандомно ручник вдруг становится легким, хотя он подтянут, то есть остановился-педаль тормоза нажата -ручник в 20 случает четко срабатывает, на 21 раз - легко очень, щелчков 8, при этом держит! На заглушенной тормоз понажимать - пока воздух не стравится и ручник приходит в норму...что это за магия такая?) Всем спасибо |
А в момент, когда дергаешь ручник, нога на тормозе? Чем больше усилие ноги на педаль тормоза, тем больше ход ручника. Бывает такое, что остановился на уклоне и тормоз придавил больше, чем обычно. Дергаешь ручник и ход больше чем обычно. Если ногу с тормоза убрать, то четко 2-3 шелчка.
Ручник дергаю при полной остановке, нога всегда на тормозе, тем более у меня автомат, если на горке - там стопор паркинга тем более срывать тяжело после остановки, так что уже в привычку вошло - "остановился - дерни ручник".
Зависимости между усилием на педали и ходом ручника я не заметил, честно говоря, на остановившейся машине я всегда одинаково давлю на тормоз-пока не остановится авто)))
