Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Замирович
16 July 2022mobile
mortred13:
ну что решил проблему?
У меня такая же беда, тоже думал может ЭБУ мозг делает. Работает на 40-50% вентилятор. При простое не греется, как начинаешь движение так температура 98-100 держится, кипяток под капотом. Только вот у меня на улице 42* )))
Вчерашний тест показал результат. Поездка в Дагестан. 2 часа в пробке . Перегрева нет. Заменил радиатор охлаждения двс. При снятии старого обнаружил микротрещину в метале. До 98 град держало при 100 и выше был рост.заменил на бу с разбора. Винт с був тоже купил но не менял.
Замирович
16 July 2022mobile
mortred13:
У нас неменьше 40 стабильно. Проверь помпу ,термос. На газу прибедной смеси будет перегрев,особенно с кондеем.
solex11
16 July 2022mobile
у меня если еду по трассе больше 150 то ростет до 97-98 но это если кручу в 5000т.об...
если ехать 100-130 то 93-95..
тут да... термостат... мойка радиаторов.
касаемо включения вентилятора по ТОЖ, да... в зависимости по атм давлению вентилятор начинает работать от 96 до 98гр...это если ориентир по ТОЖ... иные случаи работает по другому так как есть езе и температура под капотом... либо на впуске... там он работает раньше по температуре и есть еще кондер, где работает по давлению в сестеме кондера...
RamzaN29
1 August 2022mobile
u041348
Вечер,добрый. Тоже не так давно обновился с 7M51ADC,это совсем другой авто теперь, только вот обновился на 8M51APR, дроссель почистил, фильтр воздушный поменял, термос поменял клинило,а антифриз заодно заменил. Сегодня дошли руки поставить на магнитолу torgue, зашел поглубже посмотреть и заметил что долгосрочные топливные коррекции до -15 доходят и мап 21.3 показывает, это получается подсос где-то? И еще вопрос, я когда термос ставил поставил тот что 92 и теперь температуры до 102 доходят, чистка радиаторов сильно помогает? А вообще хотелось бы попросить вас снять вас свои показания,если можно.
RamzaN29
1 August 2022mobile
Lavr64
Тюненый моторсофт товарищу поставили, прокатились, едет неплохо, еще тестирует, если интересно скину
ssalmanssusaev
2 August 2022mobile
Всем добрый день! Форд с макс, хочу обновить прошивку, подскажите какую выбрать чтоб без танков с бубном.
Вроде показывает esu 131, а прошивка стоит от 121
RamzaN29
2 August 2022mobile
ssalmanssusaev
А коробка что у вас от 2л стоит? Может начудили что до вас?
ssalmanssusaev
2 August 2022mobile
RamzaN29
Даже не знаю, может и начудили)
А где это видно?
RamzaN29
2 August 2022mobile
ssalmanssusaev
Это видно по таблице прошивок от civil у вас прошивка от esu-121 с коробкой mtx75
Таблица тут в теме есть
Вам нужна 5M51-12A650-AG это если все сток
ssalmanssusaev
2 August 2022mobile
RamzaN29
У меня 5-ти ступка, от 2.0 6-ти же?
На мтх говорят стоит синхронизатор задней передачи, щас проверил у меня тоже стоит вроде сигхрон задней.
RamzaN29
2 August 2022mobile
ssalmanssusaev
На на наших фокусах 5 передач,6 на мазде. Не знаю,делайте фото,подскажет кто нибудь что у вс
mortred13
4 August 2022
ssalmanssusaev
Если защиты картера не стоит, загляни снизу.
Пластиковая "большая" заглушка если имеется то у тебя IB5 )
Sanek_k
24 August 2022
Всем привет. Знакомый перепрошивал эбу Фокус 2 1,8 дизель где то в Москве в сервисе и ему накосячили с вид блоком, плюс пытались примерно всё выставить. В итоге не работает спидометр. Автомобиль часто не заводится просто без причины, если "с толкача" то сразу же заводится.
Я скачал прошивку, вид блок отдельно сохранил.
Теперь я так понимаю надо руками всё поправить (т.к. я уже заметил что цифры стоят с потолка) изменить источник считывания скорости, после этого заново записать прошивку в эбу, так?
Просто исправить и записать вид блок не получится?
До этого сталкивался только с бензин фф2.
Ещё просьба, может есть у кого-нибудь скрин вид блока для фф2 рест 1,8 дизель.
els27 клубный есть, форскан (не расширенный) есть.
пока не будет заново проведена процедура PATS-инициализации модуля PCM
форсканом это можно сделать (не расширенным)?
GISDFRE
25 August 2022
Sanek_k:
нет..нужна лицензия
DaRoni
25 August 2022
Добрый день. Не совсем понял как прошивка подбирается. 1.6 100 л.с IB5 2011 года. Сейчас стоит вот это:
Номер детали: 7M51-12A650-AKE
Тип аппаратного обеспечения: SIM28
Версия ПО: v5 2008-02-06
Вопрос 1) Если смотреть на таблицу я должен шить 7M51-12A650-AKE но уже от 26.08.2010 числа?
Или можно любую подходящую для SIM28 и IB5? (последняя по таблице AM51-12A650-AB от 07.11.2011)
Вопрос 2) хочу попробовать на заводской обновить (поездить) потом уже под евро-2 (катализатор вырезали до меня), какую можете посоветовать?
прошивки смотрю тут https://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/1-6_100_commerc/ от Ledokol или Paulus
nekto77
25 August 2022
DaRoni
1) Любую подходящую из колонки 1.6L 100PS -> SIM28 -> MT B5/iB5, но со своим VID блоком
2) На вашу машину самая нормальная [Белецкий, он же Explorer] 7M51-AKE TUN E2.bin - даёт плавность при переключении, многие это отмечали. Обсуждение чип-тюнинга лучше вести тут: Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Sanek_k
26 August 2022
Ребята нужен скрин вид блока на дизель фф2 рест 1,8
KOTYRA
26 August 2022mobile
Sanek_k
Приветствую, сейчас сфотографировать нет возможности, но завтра могу скинуть на почту свой конфиг pcm если нужно то в личку.
foxsolo
27 August 2022
nekto77
а на стоковых же вид блока нету. я вот сегодня тоже скачал прошу.сохранил а вид блок отдельно не писал. махнул ЭБУ ,записываю прошу -пишет внутри есть есть вид блок вставить-окей. вставляю,шью ошибка по ЕСП и чек ,заводится но в окошке нет вина. пререшивал перешивал,потом плюнул копирнул вин и вставил-записал в РСМ .ушла ошибка. поезжу посмотрю. вообще в бинарнике вид блок то на 411 вкупе сохраняется но видимо криво ставится ( но раз ушла ошибка то по идее все норм? лениво просто опять все разбирать вешать старый ЭБУ и отдельно Вид сохранять ((или надо?
nekto77
28 August 2022
foxsolo
Три раза ваше сообщение перечитал, вообще ничего не понял, кроме того, что вы залили прошивку с чужим VID блоком.
Если сливали резервную копию прошивки со своей машины, то можете открыть этот файл в ELMConfig и сохранить VID блок в файл. Потом прошить машину ещё раз, отказаться от VID блока в выбираемой прошивке, потом выбрать VID блок из файла и записать прошивку уже со своим VID блоком.
foxsolo
28 August 2022
nekto77
сорри за сумбур вчера просто на жаре мальца пригрелся)
1.слил бинарник со своего ЭБУ .отдельно Vid не сохранял. только "записать прошивку в Бин"
2 поменял эбу после дтп на с разборки. инициировал иммо. залил Бинарник ранее сохраненный.
3.при прошивке ЕЛм конфиг написал "прошивка содержит vid -ставим -да " но по результату ошибка висит .пишет нет ViD блока. а разве в ЕЛМ конфиге можно открывать бинарник как редактор и сохранять Vid? я имею ввиду просто открыть фаил а не прошивать? там вроде нет опций "работа с файлами" или туплю?
nekto77
28 August 2022
foxsolo
Проверил на нескольких бинарниках, которые я сливал с разных автомобилей - везде в бинарнике есть VID блок.
Как сохранить ваш VID из бинарника:
1) Открываем ELMConfig, можно даже в offline mode без подключения к авто
2) PCM -> Процедуры -> страница 2 -> Загрузить прошивку из файла, выбираем свой бинарник
3) В выбранном файле прошивки найден непустой блок VID. Загрузить его в программу в качестве текущего? - ДА
4) PCM -> Конфигурация -> Сохранить в файл
Ну а если VID блока почему-то нет, то либо PCM -> Конфигурация -> Загрузить из As-Built (требуется интернет), либо взять похожий VID и поменять параметры на свои, либо руками всё заполнить, что вы и сделали, судя по всему)
clearskyman
27 October 2022mobile
Добрый день. Не получается скачать заводскую прошивку для 1.8 125лс. Хост умер? Или прошивки кончились? 😁
Aleksandr69reg
clearskyman
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19622689)
clearskyman
Aleksandr69reg
Не удается получить доступ к сайту.
А при попытке скачать прошивку пишет нет соединения с сервером.
Поэтому уточняю, может уже нету ничего.
Aleksandr69reg
clearskyman
Тогда вопросы к автору поста
https://ffchip.ru/stock/
Тут попробуй
clearskyman
Aleksandr69reg
Тоже самое. Выбираю прошивку и нет ответа от сервера. Я написал разрабу в теме, которую вы скинули выше. Посмотрим что ответит.
Замирович
28 October 2022mobile
clearskyman
В зип пробовал сохранять?
clearskyman
Замирович
Пробовал, бесконечное ожидание либо сразу ошибка:( не Везёт мне
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
