13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
448,9K
2K
volk_mn
5 August 2022
mobile77765
1 736 967
vovka8525
31 August 2022
IGhost47
А в чем смысл полностью ждать остывания двигателя? Так же можно пару дней угробить))) разве 30 минут не хватит? За это время двигатель уже чуть подстынет и без антифриза не будет перегрева.
jokernet76
10 September 2022mobile
Друзья, не знаю в какую ветку писать. По этому решил ПРОДУБЛИРОВАТ и в эту.
Подскажите советом. Может кто сталкивался!
Заметил недавно такую особенность, что при открывании водительскоой двери, срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Причем двигатель при этом не горячий и температура ОЖ не высокая и всегда разная. Приборка прошитая и показывает реальную температуру.
Так же, ведёт себя странно по утрам, ещё не на прогретом двигателе, во время движения также самая борода. По ощущениям как будто включен кондёр. Хотя он выкл. Расход тоже как при кондёре.
Заехал к электрикам, цены ломят как за крыло от Боинга и гарантий не дают при диагностике.
Ошибок нет, через мой OBD. Термостат новый, контур сробатывает четко, перегрева нет.
Что это может быть?
l_andrey
jokernet76
Если есть подозрение на кондей, то сначала проверить работает ли он в самом деле. Возможно, муфта накрылась и не размыкается (маловероятно, но все же). Проверять температуры патрубков.
jokernet76
Кондей работает и климат температуру держит. Печку только не проверял.
Есть подозрение, что датчик температуры ОЖ чудит. Но не уверен...
l_andrey
J
jokernet76:
Предлагаю проверить отключается ли кондей
Profi68
11 September 2022
народ, какую в итоге помпу сейчас брать на 1,5Т ? оригинал за такую сумму нет желания брать, Hepu не найти, есть в наличии Dolz - получается её брать? noname тоже не хочется. и где то читал, что берут от 1,6 и переделывают...
Profi68
12 September 2022
что-то особо ничего не нашёл хорошего за вменяемую цену. есть вариант купить Hepu в Польше, с доставкой примерно 2 недели. вот думаю - не развалится помпа за это время? гудит 4й день. пробег в день 30-40 км в среднем
~DimNik~
13 September 2022mobile
Приветствую, подскажите при какой температуре загорается предупреждающая надпись? Сегодня загорелась надпись после остановки на посту, до этого двигался продолжительное время около 90км/ч.Заглушил , завел стрелка пошла вниз.Пара не было.Создалось впечатление , что антифриз стал более темным, так как перед поездкой я проверял уровень и он был обычного цвета(сейчас в Дагестане).Сразу на нервах забыл посмотреть температуру через адаптер, на обратном пути температура была от 90 до 98.Мотор 2.0.
volk_mn
13 September 2022
~DimNik~
у меня после срабатывании алярма и при движении было 105, при этом стрелка на миллиметр больше 90 показывала. думаю было как здесь
перегрев
~DimNik~
volk_mn
Стрелка была вертикально, до 120 не дошла.Меня смущает изменившийся цвет антифриза, машине 10 лет и 200 с лишним пробега.Перед поездкой хотел промыть радиаторы и сменить антифриз( ещё ни разу ни мыл) да не успел.Возвращался с пляжа той же дорогой и в том же темпе, на улице +25 и всю дорогу температура была от 90 до 93, при обгонах до 98.
volk_mn
13 September 2022
~DimNik~
такой же возраст машины, пробег 280 т.
посмотрите страницу назад, что у меня с радиаторами было)
~DimNik~
volk_mn
Да я смотрел, но все таки склоняюсь к то му ,что вентилятор не сработал.Почему на обратном пути температура была в пределах нормы, да же низковата для 2х литров. Вернусь в Москву, буду мыть по Вашей методике.
pagatsaga
12 October 2022mobile
2.0 gdi. При включенном климате с AC температура двигателя по БК всегда 90-93 градусов. При выключенном климате температура всегда 100-103 и вентилятор начинает крутиться с 104-105 градусов.
Вопрос.
Чем,где и как настроить в мозгах, чтобы температура двигателя без включенного климата поддерживалась в районе 90-93 градусов?
Спасибо.
l_andrey
pagatsaga
Настроек нет. Есть фиксированная температура включения вентилятора (две). И есть правило - при включении кондиционера включать вентилятор.
Если не устраивает температура (а почему собственно?), то стоит начать с промывки радиатора
pagatsaga
l_andrey
Не согласен. ЭБУ включает вентилятор охлаждения по данным от датчика температуры двигателя. В логах ЭБУ есть значения температуры двигателя при которых включается первая, вторая и третья космическая скорость вращения вентилятора, идёт сигнал по кан шине на реле-мозги вентилятора. Так вот как прокачать ЭБУ и изменить параметры- температуры включения вентилятора.
pagatsaga:
Ну если так то и не надо "прокачивать ЭБУ" думаю сигнал с датчика можно редактировать
vovka8525
12 October 2022
pagatsaga
А чем не устраивает включение вентилятора на 105 градусах?
vovka8525:
pagatsaga
Тем, что термостат 82-97 и на режиме температура держится в пределах 90-95 град, а в пробках отпускает до 105. И так обдува нет, режим старт-стоп, так еще и температуру на пределе держит. Зачем? Мне тоже не нравится. Я бы предпочел включение верушки на 100 град и сдувать до 97. Летом кондей всегда включен, чтобы вентилятор крутился. Тогда в пробках выше 95 не поднимается.
Но не всегда кондей нужен, а без кондея на месте вертушка до 105 не шевелится.
pagatsaga
Всё верно. Ещё одно, что мне не нравиться. При включенном кондее никогда не добавляю антифриз, но если отключаю кондей летом и использую машину неделю, то вижу на холодную, что антифриз ушёл и доливаю 100-200 мл. Значит мотор на 105 градусах теряет воду - испаряется через клапан именно вода. Протечек нет. Раз инженеры разработали держать температуру двигателя 90 при включенном кондее (рабочая температура заложенная инженерами), то какого она при выключенном 105. А если кондеей сломается, покупать антифриз и лить каждую неделю.
pagatsaga
Кто шарит? Как прошить поддержку температуры 90-95 градусов без кондея.
pagatsaga:
Типа на хх без нагрузки это более эфективный и экологичный режим. Оно так, но когда на это наклыдывается ... старт-стоп в пробках...
pagatsaga:
Если все зависит от датчика температуры то найдите грамотного человека,который изменит сигнал путем сопротивления или как то ещё на проводе датчика.
Серый:
Тогда поедут к чертям все таблицы, завязанные на температуру.
pepa
12 October 2022
Надо найти человека, который скачает вашу прошивку и перепишит код программы так, как вам хочется. Потом зальете прошивку обратно в модуль управления и всё - будет работать так, как вы захотели. Осталось найти специалиста. Наверное это программист из компании Форд...
pagatsaga
-4
pepa
Править асбульт. Неужели никто не задавался вопросом про разность температуры двигателя с кондее и без. Не хочется быть первопроходцем.
smiladon
12 October 2022
У меня вопрос. Потихоньку подтекает антифриз в месте подсоединения шланга к расширительному бачку. Сам бачок герметичный, повреждений не видно (совал в ведро с водой). Шланг, конечно, не новый 9 лет, но вроде тоже целый. Хомутов поставил аж 2 шт., на винтах, вместо штатного. Вчера минут 15 гонял на холостых, после прогрева подтянул - вроде ни капли не было, сегодня 10 км проехал - опять мокровато в месте соединения...
Сам себе отвечаю. в сервисе дали давление и обнаружили микротрещину в районе нижнего патрубка, где резиновый толстый шланг. При повышении давления подтекало. Замена бачка, уже км 200 проехал, все хорошо, не подтекает. Бачек не оригинал, покупал в Экзисте, 1200 р., диагностика и замена и долив антифриза - 1500 р.
l_andrey
smiladon
Бачок коварен. Он может течь только при повышенном давлении. Ни за что сразу не догадаешься где протечка.
pepa
12 October 2022
pagatsaga:
Это не правка As-Built - это именно переписать управляющую программу, которая прописана в модуле управления. А As-Built (переводиться как исполнительная документация) - это центральная конфигурация модулей, где просто прописано, какой модуль как включать и т.д. А то, что хотите вы лежит в программном обеспечении в таблицах соотношения сопротивления датчика температуры относительно температуры. Так что править надо эти таблицы.
