Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
756,9K
2,3K
dont_fear
7 October 2022
Здравствуйте. У меня форд фокус 2, 2011 г, двиг 1.6, автомат, хэтчбек
требуется поменять стартер
по вин номеру на экзисте мне пишется, что устанавливается стартер Ford 2 109 622
1) нигде не могу такой найти
2) на разборке пишется, что для моей машины подойдет Стартер Ford Focus 2 (2008-2011) 1.6 (б/у) 1575034
могу ли взять его? подскажите, в чем разница и какой стартер брать?
7 October 2022mobile
dont_fear
Стартер на ФФ2 (сообщение #19404456)
grolear
12 December 2022
Привет. Машина Фокус 2, 1,8 2009 г.в. Пробег 290 000 км, один владелец. На авито попался новой оригинал стартера за 7 тыс. рублей. Заменил свой родной в сервисе взяли 2600 за замену. Родной отдал в спецсервис для ревизии, заменили только щеточный узел, обошлось тоже в 2600. На фото - новый и родной.
isaevden00
21 December 2022mobile
Добрый день, у меня следующая проблема: в холодную погоду, когда температура воздуха ниже 5 примерно, при запуске двигателя стартер крутит, двигатель заводится, а стартер в свою очередь не отключается, и продолжает работать, у двигателя падают обороты и он глохнет, на запуск со второго раза все хорошо, работает нормально, при более холодной погоде, в -20 проблема повторяется при втором запуске. Что это может быть? с автозапуском то же самое.
isaevden00
Залипание втягивающего, либо проблемы с бендиксом.
mixalich_72
7 January 2023
Запчасти для генератора Valeo 8V21-11000-BE, код 30659513:
Бендикс Valeo: 595844
Втягивающее реле Valeo: 595841
Щеткодержатели стартера Valeo: 595845
Вдруг кому поможет, я нигде не мог найти коды запчастей. Пришлось ремонтироваться в сервисе, в чеке прописаны эти детали.
Chechaquo
13 January 2023
Скажите, прилагаемая на фото инструкция по исключению возможности глюков реле из блока предохранителей, соответствует действительности? Гнездо реле, на которое надо подать плюс, на всех фокусах одинаковое?
maskit3117
23 January 2023mobile
Привет всем. Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема. Стартер перестал крутить, только втягивающий щелкает. Снял стартер, поменял щетки на новые, отмыл его, все смазал, бендикс почти новый, пробовал два разных втягивающх, два разных якоря, люфт на втулках минимальный. Когда подключаешь на АКБ стартер начинает очень медленно крутить потом немного разгоняется и опять скорость вращения падает. Если поставить на машину совсем не крутит только втягивающй щелкает. АКБ заряжен
Витальсоныч
maskit3117
Попробуй плюс подать на мотор, на хвост от щеточного узла и посмотри, как будет крутить
maskit3117
Витальсоныч:
Имеете ввиду на плюс стартера с АКБ?
Витальсоныч
maskit3117
НЕ на плюс, а на болт к которому крепится хвост от щеточного узла. Так ты проверишь мотор стартера на прямую, минуя тяговое
maskit3117
Витальсоныч:
Сделал как вы сказали. Отдельным проводом кинул плюс на стартер и он бодренько закрутил. Итог поменял втягивающее реле Поставил от ваз 2110 один в один подошло цена 1350, только пришлось заколхозить маму на срабатывание самого реле. Кстати щёточный узел тоже от ваз 2110 подошёл цена 540 рублей. Все бош. Стартер 2 кВт фокус 2 1.8 tdci
13_04
6 February 2023
FF2+, 2011 год, 178 тыс.пробега.
Отказался заводиться, звуков никаких. В сервисе по ремонту стартеров и генераторов заменили щеточный узел. Все остальное в норм.состоянии, грязи немного.
Из интересного - стартер Visteon.
Говорят, очень редко встречаются. Видимо, последние вторые форды собирали из всего что было на складах. А чего не было, то и вообще не ставили)
Dinjan
23 February 2023mobile
Здравствуйте, товарисчи.
Поскажите, кто разбирается. Сам я в машинах не очень.
Ситуация: припарковался у дома после часовой поездки. На след утро похолодало с минус 6 до -15, завожу - раздается щелчок под капотом откуда-то снизу, стартер молчит.
Аккум заряжен, на приборке никаких ошибок, ключ распознается, бензонасос качает. Судя по беглому чтению форума и других сайтов, что-то со втягивагивающим реле.
Машине 12 лет, 1.6 100лс, акпп. До этого случая никаких проблем со стартером не было, машина заводилась с полпинка в любую погоду от плюс 35 до минус 25. И даже намеков на возможные проблемы не было.
Вопрос: 1) если проблема реально в стартере, стоит целиком поменять или чинить? Все же тачке 12 лет.
2) температура может влиять на эту ситуацию?
Сейчас жду оттепели и хочу сразу на парковку сервиса загнать, если заведется. Не хочется за эвакуатор платить.
24 February 2023mobile
Dinjan
1. Однозначно стоит. Поменять втягивающее, щётки, возможно бендикс. Запчасти к этим стартера есть.
2. Почему нет.
4honte
26 February 2023
Dinjan:
Время года конечно влияет на нагрузку стартера, одно дело летом, когда температура масла в двигателе выше 20 градусов и акукум выше напряжение соответственно при положительной температуре, другое дело когда все это заводить при минусе...
Dinjan
8 March 2023
Докладываю, комрады. В моем случае все оказалось просто. Подсдох 5.5 летний аккум. Заменил, и теперь все отлично.
8 March 2023mobile
Dinjan
Ну так аккумулятор же заряжен, проблем нет...
noxx
19 March 2023
парни почитав тему не понял.
от коробки зависит стартер?
1.8-2.0 одинаковые?
Rome163
19 March 2023mobile
noxx
Не подходит. Визуально похож, но по зубьям разный под свой маховик
19 March 2023mobile
Rome163
Чёйта? Я купил на разборке новый стартер от 1.8 и поставил на 2.0 только переднюю часть корпуса заменил т.к. там завал втягиваюшего другой.
https://www.drive2.ru/l/489795872486326362/
Rome163
19 March 2023mobile
Получается отличие лишь только в этом, а я то думал...
noxx
19 March 2023mobile
А коробки механика/автомат без разницы?
19 March 2023mobile
noxx
Абсолютно.
Terrybla
8 April 2023
Всем доброго дня.
Возникла проблема. стартер крутит, но на движок ничего не передается...
Почитал форум - менять бендикс.
Заказал - "Бендикс-1 006 209 804", приехал "made in china", хотя где-то тут читал что bosh из китая не бывает)))
В общем, ребята поменяли мне бендикс, поставили все на место... И звонят - щелкает, но не крутит... Надо втягивающее менять...
Я в шоке... Ведь крутило же. Могли при разборке/сборке сломать?
Заказал еще втягивающее KRAUF SSB8763BA, просто самое быстрое по доставке...
Remonter
13 May 2023mobile
Народ, помогите. Фф2 рест 2010. 1.6 механика. Электрики нервно курят, а я задолбался))
Несколько месяцев назад начались проблемы с запуском двигателя. При повороте ключа щелчок есть, но стартер не крутит. При этом приборы горят, не тухнут, как при севшем АКБ. Проявляется ТОЛЬКО на горячую, никогда нет проблемы на холодную. Сняли стартер - отвёз в в ремонт стартеров и генераторов: размотали меня на втягивающее, бендикс, щёточный узел. Короче, все что могли поменять - поменяли. Итог - проблема не решилась. На горячую щелкает но не крутит: со 2й, 3й, 4й попытки только заводится. Иногда с 10й. Проблема в том что это происходит только на горячую, но стихийно, поэтому электрики не могут вычислить проблему - неизвестно в какой момент она не заведется - я не могу им это показать нормально. У кого какие идеи?
13 May 2023
Remonter
Надо понимать приходит на втягивающее напряжение или нет. Если приходит, проблема со втягивающим, если нет то проблема с проводкой. Если учесть, что стартер ремонтировали, значит проблема наверное не в нём. Тогда проверить реле стартера и наличие/отсутствие блокировки стартера каким нибуть реле сигнализации...
Remonter
13 May 2023mobile
Да вот тут же и проблема, как проверить, когда неизвестно в какой именно момент она не заведется)) мне наверное нужна помощь в том, что сначала пытаться чинить/менять. Потому что пытаться диагностировать боюсь бесполезно - тяжело поймать эту штуку. Сейчас вот есть подозрение на провод массы. В месте крепления к минусовой клемме он перетерся немного и окислился. Очистка от окислов не помогла решить проблему. В тот момент, когда она не заводится, я просил другого водителя заводить, а я в этот момент прижимал рукой провод к минусовой клемме и машина заводилась, но тут может быть совпадение хоть и пару раз, потому что по логике если бы дело было в массе, то приборы бы моргали, но они не моргают. Хочу вот поменять провод в сборе - но как оказалось новый не продается. Нет артикула. Нужно только бу заказывать с Авито...
А вот про реле интересный вариант
13 May 2023
Remonter
Есть сложный путь. ПОдключть провод прямо ко втягивающему, подключить к нему лампочку и вывести из под капота в райй дворников. Тогда точнь будешь понимать... Если лампочка зажглась значит стартер не ратоает. Ну или втягивающее.
Хотя возможно щелчок это и есто втягивающее.
Remonter
29 May 2023mobile
Проблема решена. Совокупность нескольких проблем была:
1) старое втягивающее умирало.
2) поменяли на новое - не пойми какой марки и страны производства. Точнее страна известна точно - Китай.
3) новое втягивающее оказалось не очень хорошим или слишком хорошим и привередливым - не знаю как лучше сказать. Короче ток за 13 лет эксплуатации уже не тот что раньше и этому втягивающему вероятно просто не хватает немного. Вопрос решился установкой разгрузочного реле, потому что заменять втягивающее электрик посоветовал на "хорошее" - а это история из серии фантастики сейчас (искать, заказывать, ждать. В наличии купить только Китай есть). Итого решено было ставить разгрузочное реле. Запускается без проблем, но звук поменялся старта.
