Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Sharik28
27 February 2022mobile
AL-DL:
Я на рестайле ролик сразу поменял на дорестайл. Натяжка ремня сразу уменьшилась, это увеличивает долговечность ремня и подшипников устройств, которые он огибает.
Да у нас ролик от дорест стоит 4к.А бу брать такое себе... Я когда ролик снимал, смазывал, то больших проблем не испытал с рестовым натяжителем. Если новый ремень хотя бы 100 к проходит, то хорошо, для меня это 5 лет.
Депутат
2 March 2022
-3
Правильно я набор заказал для ФФ2 рест (установлен ролик от дорестайла) 2 литра?
GATES 6PK1305 Pемень пpиводной
GATES 5PK705SF Ремень поликлин FORD FOCUS II 1.8/2.0
INA 532033610 Ролик промежуточный поликлинового ремня генератора
Болт старый или новый заказать?
Mr.Kirpich
11 April 2022
-3
Ребят, что-то начитался и теперь ошибиться боюсь! на рестайловый фокус 2.0 какой код ремня и ролика?
-ремень генератора, помпы арт. FORD 1731697 (оригинал), GATES 6PK1305 (аналог)
-натяжной ролик GATES T36398
ОНО? длина 1305 всё-таки? или это на дорестайлы с их натяжителем? у меня типа автоматический какой-то, машина 10-го года
Депутат
11 April 2022mobile
Mr.Kirpich
1305 дорест, с натяжителем
5887987
28 April 2022
Фордовчане! Подскажите, запутался. Нужен номер оригинала. Фокус 2 рест 2010 г. 2.0. Стоит ролик с натяжителем (т.е. он натягивается). По вину бьётся натяжной без натяжителя 1465253. Какой в итоге мне нужен ролик и ремень?
sandrey123
28 April 2022mobile
5887987
У вас поменян ролик на нормальный с натяжителем. Если есть проблемы с самим роликом, поменяйте его отдельно от натяжителя. Соотв ремень нужен под него же.
Tratil
28 April 2022
sandrey123
На последние ресты сразу шли ролики с натяжителем.
svetilneghtc
18 August 2022
Господа, подскажите. ФФ2 2-литровый дорестайл. Реально ли поменять ремень на генератор без снятия колеса и откручивания подкрылка, а просто в яме, учитывая, что у меня ремня на кондей нет и новый ремень на кондей ставить пока не планирую?
Я так понимаю на дорестайлах ролик натяжной и проблем с надеванием ремня быть не должно. И ковыряться с ремнем кондиционера тоже не надо. Вопрос только в том, насколько снизу из ямы реально снять старый ремень и нацепить новый.
СынТерминатора
18 August 2022mobile
svetilneghtc
В принципе можно, но ремень кондея нужно всё равно снять
svetilneghtc
18 August 2022
СынТерминатора:
У меня нет ремня кондея. Он в багажнике порванный валяется. И новый ставить не планирую пока что, так как проблемы с муфтой.
СынТерминатора
svetilneghtc
Тогда и яма не нужна, можно из под капота всё сделать. Просто для удобства сними натяжитель, проведи ремень через все ролики и зацепи за шпильку на клапанной крышке, потом установи натяжитель и надень на него ремень.
boyxl
23 September 2022mobile
Решил переделать на ролик с натяжителем, подойдут ли болты 8.5 см?
boyxl
29 September 2022mobile
solex06
У меня фф2 2.0 АТ 2008г., тоже пришел ремень с емекса 1213, мастер не смог натянуть, хотя который стоял до этого был такой же длинны. Натяжителя нет. Лежал бу про запас 1249 налез нормально , но свистит. 1213 не свистел пока не разорвало его в дороге.
solex11
boyxl
было дело да... и будет свистеть, у мменя не долго это все проработало, тоже засвистел 1249 и переделал на дорест натяжитель и забыл, уже 6 лет езжу, даже ролик на натяжителе не менял, брал цыферо ролик
переделай и забудешь...
ролик вот, брал два, думал г... но но оказалось второй так и лежит уже 6лет
semen85.07
solex06
А нормальное качество литья пластика на ролике? А то я купил, а он оказался весь в острых оплоях пластика
solex11
semen85.07
как оказалось оч хороший... сами ручейки уже подызношенны но удивляет сам подшибник, сухого вращения и по сей день нет.. крутится как в свежей смазке...
Roonn
3 October 2022
Камрады! Пожалуйста подскажите, по фото состояние приводного ремня, пробег 76000 км, 11 лет. Критично или походит?
И совет по производителям ремней дайте пожалуйста. какой купить?
Sharik28
3 October 2022mobile
Roonn
Я бы уже сменил. 11 лет ремню! Наверное и надписей на нем не осталось. У меня родной прошёл 160 к и на 12м году лопнул...
solex11
Roonn
плохо все... чертовски плохо... 11 лет😁😁😁
Roonn
3 October 2022
Так что выбрать то??? Gates, Contitech, Dayco, Bosch...
Sharik28
3 October 2022
R
Roonn:
Я брал gates. Натянул кое-как...
Roonn
3 October 2022
Sharik28:
Почему кое как?
Sharik28
R
Roonn:
Почему кое как?
Ну я в первый раз ремень менял своими силами, поэтому было тяжеловато. Он туговатый. Второй раз думаю что будет проще. Надо принаровиться...
semen85.07
4 October 2022mobile
Roonn
Конечно заменить, вон уже на фото видно, что в дороге он может подвести
4honte
6 October 2022
R
Roonn:
"конти" конечно лучше всего ...кмк...
летом менял, еле натянул...старый уже максимально было растянут, можно было с руки одеть и свисте по утрам и при нагрузках (например при поворотах руля)
OlegArh70
6 October 2022
Sharik28
4honte
Дейко тоже неплохи, родные 164т отходили и можно было не менять, 2я пара - около 70ти, проблем нет. И поставить не проблема, штатным инструментом, идущим в комплекте, всё ставится на раз-два.
Roonn
6 October 2022
4honte:
Это спорно. Судя по отзывам и обзорам на Драйве, самый худший. Речь только о произведенных в Китае и Румынии.
4honte
6 October 2022
R
Roonn:
Как вы так умудряетесь информацию собирать...
Конти,Гэйтся,Дайко (если не подделка) - эти ремни желательно и рассматривать!
Roonn
6 October 2022
4honte:
Обычный запрос в яндексе конти отзывы...
Установка АКПП на ФФ2
