Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
891,2K
2,9K
pacific85
5 August 2022
День добрый! Подскажи, удалось вылечить приборку? У меня аналогичная проблема.
Optimuze
5 August 2022mobile
Shanhai86
У меня такая ошибка по эгуру появилась после ДТП, когда оборвало жгут проводов к нему, жгут восстановил, но ошибка осталась, видимо провода кан шины не так перевиты стали. А вообще U1900, я так считаю, не та ошибка, на которую стоит обращать внимание.
5 August 2022mobile
pacifist85
У меня после пропайки разъёма приборка глюки ушли.
pacific85
5 August 2022mobile
А процессор не паяли?
Вопрос всем что за разъем под левой ногой я нашел?
5 August 2022mobile
pacifist85
Обошлось без пайки процессора.
Про разъёмы лучше здесь искать:
Незадействованные разъёмы в FF2
Shanhai86
6 August 2022mobile
Другие ошибки есть, забыл скрин сделать. Но их можно сбросить и они уходят на какое то время, а это по эгур не удаляется.
pacific85
9 August 2022
После повторной пропайки разъема панель перестала тухнуть во время движения, но опять стали вылазить сообщения "двигатель неисправен" и "скорость ограничена" и ошибки в памяти Р2125 Р2138 и С1750. Паять процессор?
9 August 2022mobile
pacifist85
У меня такой же набор ошибок был, но обошлось всё только пропайкой разъёма приборки.
pacific85:
Паять процессор?
Стоит попробовать.
Dimon77
17 August 2022
Всем привет. Вот и меня постигла та же участь. Сначала при повороте ключа ничего не происходило, но при нажатии на газ заводилась, ну а потом всё как у всех, до дома оставалось метров 500, повылезали ошибки (двигатель, кпп, рулевой механизм), доехал, заглушил и завести уже не смог. Снял приборку, отнёс знакомому электрику, он все пропаял и всё заработало. Правда сначала горел джеки чан, но вскоре он погас. Машинка у меня ФФ2 кабрик, 2,0,АКПП, пробег 62000км.
al.ivanov906
20 September 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите причину : при запуске двигателя, стрелка тахометра поднимается с опозданием (1,6 2006г)
20 September 2022
А двигатель при этом обороты набирает?
dr-ash
25 September 2022
Здравствуйте!
Вчера при снятии панели зацепил какой то провод, выходящий из этой отмеченной овалом черной коробки.
Когда панель снял, увидел длиииный провод который был приклеен к панели кусочками виброизоляции. Спаять обрыв бы мог, но не знаю куда идет второй конец провода и что это за коробки. После пропайки разьема шины панель подключил, пока без ошибок работает. Ничего больше не проверял. Панель пока не прикручивал, просто приложил к шттатному месту. Подскажите, что за провод и куда его вернуть надо?
25 September 2022
dr-ash
Судя по всему это провод антнны... Второй конец ни куда не подключатся. Что то связанное с сигнализацией.
dr-ash
25 September 2022
Rics Радио проверил, работает, как раз месяц назад менял антенну. А вот регулировка яркости дисплея приборки и магнитолы работать перестала
25 September 2022mobile
dr-ash
Скорее всего это центральный модуль сигнализации.
dr-ash
25 September 2022
Скорее всего это криворукие установщики сигналки в автосалоне в 2008 году этот провод так криво приклеили, что его можно порвать при снятии панели приборов . Сигналка у меня такая https://ms.spb.ru/produkciya/protivougonnye-komp...00lan3/ По фото на сайте сигналки похоже на блоки, и динамик говорящей сигналки под панелью такой же лежит квадратный. Напишу производителю, спрошу что за такое. Спасибо!
garsiya79
27 September 2022
Проблема с поворотниками. Изначально пропадал звук, но теперь пропадает еще и сама индикация поворотников на прибоке. Поворотники при этом работают. Пропаивал разъем, ничего не поменялось. Плюс постоянная ошибка КК и через раз работающий он у меня. То включается, то нет. Что еще пропаять?
Falcrum
27 September 2022
garsiya79
Самую большую микросхему на плате - процессор.
grafvarg
27 September 2022mobile
garsiya79
Проц паяй, у товарища такое было, после про пайки проца ушло
DmitryNSK
28 September 2022mobile
garsiya79
Недавно так же было, только ещё пропало несколько других индикаций, дальний и снежинка не работали.
Помогла пропайка дорожек на плате панели приборов.
garsiya79
DmitryNSK
Ооо. Я про снежинку забыл давно, её тоже нет. Дальний на месте. Начну с проца, а там посмотрим.
garsiya79
Falcrum
grafvarg
DmitryNSK
Пропайка процессора прошла успешно. Все работает. Ещё раз спасибо откликнувшимся!
daniilS
7 October 2022mobile
Добрый день, бывает в дороге панель гаснет(дисплей и все стрелки), при небольшом нажатии в угол дисплея она начинает работать, причина в дисплее? Пропайка контактов не помогла
Falcrum
7 October 2022
daniilS
ну это конечно уже такое, когда человек не может поднять глаза на одно сообщение выше... Процессор еще нужно пропаивать как минимум, и пропаивать нормально, пропайка-пропайке рознь.
daniilS
Falcrum
Я не стал бы писать о своей проблеме если бы не прочитал пару страниц на форуме, не нашел похожую проблему, проц тоже паял, не помогло, когда панель только подключаю, она работает сутки и потом гаснет намертво, лишь нажатие на дисплей приводит к жизни
daniilS
Ну вы же должны понимать, что это механический неконтакт. Если проц и разъем уже паялись, стоит пропаивать всю плату. Или ставить другую панель.
Falcrum
7 October 2022
daniilS
сами проц паяли? каким способом?
Нажатием на дисплей - вы все равно по сути нажимаете на плату. Дисплей на работоспособность приборки никак не влияет - можете его вообще убрать - приборка должна работать.
serregga
11 October 2022mobile
Всем добрый день, приобрёл приборную панель с большим экраном, при подаче питания на 32 контакт питание и 4 контакт зажигание и массу
Начинает листать меню сама по себе, через 15 секунд полностью выключается, если подавать ещё на асс просто не включается, если только подать питание на 32 контакт, моргает иммо
Разъем и процц пропаял, по нескольку раз, не знаю куда копать, жалко денег отданные за эту приборную
pacific85
12 October 2022
daniilS
Нужно отдать в ремонт сотовых и пропаять процессор. Должно помочь.
Andy-DS
26 October 2022
освежу. Относится ли баг к приборке? Заводишь машину, потребители не работают, через 5-6 сек включаются.
