МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
491,2K
2,3K
FeodorY
10 September 2022
pinkpower
Рекомендую вам поменять в новой КПП, первую передачу в сборе с синхронизаторами на вторичном валу.
Malish
10 September 2022
FeodorY
FeodorY:
Я думаю уже поздно, вряд ли человек второй станет снимать\ставить коробку, только если снова крякнется.
FeodorY
10 September 2022
Malish
Ну или с гулом ездить на первой...
gushin
22 October 2022mobile
Подойдт ли МКПП от Zetec 1.6 на Duratec Rocam 1.6?
Argon555
22 October 2022
G
gushin:
Форд был бы не форд, если бы у него кпп от разных двигателей подходили бы друг к другу. Если потроха там и одинаковые, то колокол скорее всего разный. Если неправ, то поправьте кто знает точно.
Замирович
Argon555:
Всё верно.
FeodorY
24 October 2022
Argon555
Но ряды везде разные, даже у фф2 и с-макс с 1,8/125. А колокол 1,4-1,6/100/115 одинаковые, есть небольшие отличия с фф3, отверстие для слива масла из КПП и он же болт фиксатор штока выбора и включения передач.
Замирович
25 October 2022mobile
FeodorY:
Argon555
Это не касается фф1. На фф1 идут 3 модели двс и у них разные колокола и всего один прототип фф2 это 1,6 сигма. Вот он возможно схож по колоколам с фф2.
Замирович
G
gushin:
У зетк и зетек-рокам разные блоки отсюда и разные колокола.
gushin
26 October 2022
Спасибо за ответы по совместимости МКПП для Duratec Rocam, надеюсь, что смогу найти в продаже рабочую б/у коробку.
Моя коробка постоянно подкидывает неприятности. Сначала начала вылетать первая передача, включалась часто с хрустом. Два года назад решил откапиталить коробку - отдал машину в сервис в Орле. Коробку сняли, отвезли в специализированный сервис по коробкам. Сами заказали синхронизатор с какой-то шестерней за хорошие деньги, заменили. Но после сборки коробки проблемы не исчезли - первая передача иногда включалась с хрустом, как будто что-то не доходило до конца, приходилось придерживать рукой ручку КПП при переключении, и отпускать только тогда, когда убедишься, что передача точно включилась. Чаще всего хруст возникал при попытке включить первую передачу, когда двигаешься накатом на небольшой скорости, например, при переключении со второй на первую. Тогда я показал эту проблему ребятам, кто занимался ремонтом. Они подрегулирвали тягу переключения, но проблема не ушла. Сейчас, два года спустя, проблема стала ещё сильнее. Периодически хруст при включении первой, и иногда - сильные удары в коробке в этот момент. Боюсь, что второй ремонт коробки эти проблемы не решит. Машина - универсал, Всеволожск, 2003 год, Duratec Rocam 1.6. Москва.
Argon555
26 October 2022
Если скорость свыше 5-10 км/ч, то первая действительно очень туго включается. Возможно, что это предусмотренная заводом защита от дурака? С расчетом на то, что если катишься накатом от 15 км/ч, то зачем тебе первая, которая предусмотрена для трогания. Если не прав, то поправьте.
4honte
28 October 2022
Argon555:
Если честно тоже пришёл к такому выводу но на примере iB5 от FF2 рест. Хр...новая защита если честно, когда на второй машина не может выехать в гору, но поток едет со скорость выше 15км*ч, а первая не врубается...
gushin
2 December 2022
В итоге не стал покупать б/у коробку. В Москве за неё просили 20 тысяч, в Белгороде и Арзамасе - по 15. Сделал всё в МКПП сервисе в Долгопрудном за 20 тысяч, правда, пришлось просидеть там весь день. Заменили вал первой передачи, синхронизатор и муфту. Кое - где были сколоты зубья. Убрали люфты, теперь тишина и покой. Отвык уже от нормально работающей коробки.
Malish
2 December 2022
gushin
Спасибо за отчет!
А подшипники меняли?
Что было причиной проблем?
demonparkur.89
23 April 2023mobile
Здравствуйте,такая проблема у меня полетела коробка на фф1 2.0 механика,2002 американец.zetek ,бензин ,номер коробки 1S4R7002NC
Подскажите пожалуйста от каких фф1 может подойти ?ищу по номеру таких вообще нет нигде в наличии .
grek40
24 April 2023
добрый вечер .подскажите артикулы прокладок на МКПП IB5 на форд фокус 1 ,1.6 дюратек бензин .в эксисте нет информации по прокладкам .
FeodorY
26 April 2023mobile
grek40
1 339 302 единственная прокладка в этой КПП. Других прокладок там нет.
Argon555
27 April 2023mobile
Крышку пятой передачи на гермет ставь (черный рейнц) и будет всё хорошо.
4honte
27 April 2023
Argon555:
черный рейнц)
По заводу разве не "серый" идёт?
ps cерый нейтрален к алюминию.
Argon555
27 April 2023mobile
4honte
Сама крышка стальная
4honte
27 April 2023
Argon555:
Согласен, тем ни менее по заводу идёт серый герметик.
FeodorY
27 April 2023mobile
4honte
Я десять лет занимаюсь переборкой этих КПП от форд, использую серый казанский герметик и всё Ок.
upa
5 May 2023
Всем привет, на первой и второй передаче при торможении двигателем звук из коробки(видимо) как будто что то немного трет циклически, как будто в одном месте шорк-шорк-шорк. На большей скорости и выше передачах незаметно, но возможно просто сливается звук с шумом. На нейтралке пропадает. Передачи все включаются нормально. Была недавно замена передних подшипников ступиц и подвесного, как шумы те пропали сразу начало выделяться. Впринципе с одной стороны не сильно напрягает, но с другой не хотелось бы где то далеко встать с разрушением шестерен.
Oleg_KRSK
6 May 2023mobile
upa
Затяжку колес проверьте, очень часто случается, что гайки не затянуты
demonparkur.89
18 June 2023mobile
Здравствуйте,такая проблема ,полетела коробка механика мтх75 ,внутри сломался подшипник дифференциала ,привода ,не знаю как правильно сказать.
Купил другую коробку она тоже не работает.поменяли на другую она тоже не подошла кулицей,время вышло остались обе коробки
Такой вопрос решил из двух собрать одну
Чем отличаются Буквы моя 1S4R7002NC
Другая 1S4R7201AD ?
Внутрянка одинаковая ?
Валик2
30 June 2023mobile
Всем привет! Подскажите, у коня развалился чёрный пластик на окончании троса кпп (обвёл зелёным), и теперь болтается как в проруби, есть ремкомплекты окончания троса ?
Eugik
30 June 2023
Валик2
Тоже в своё время искал - не нашёл, в итоге знакомый мастер просто подобрал по размеру кусок резинового шланга и застопорил всё это дело стопорным кольцом
upa
3 July 2023mobile
Oleg_KRSK
С этим все нормально. Буду позже отдавать на сервис.Валик2
На 3д принтере печатал из резиноподобного пластика. Где то была модель у меня, если нужно поищу или сделать новую могу.
upa
23 August 2023
Вопрос двиг 1,8 ИБ5 , есть вариант с коробкой с пробегом до 100 от 1.4. Имеет ли смысл и возможно ли от нее все переставить как думаете? на дифференциале я так понимаю шлицы будут под другие валы скорее всего. Получится подшипник дифференциала снять не уничтожив?
gushin
23 August 2023
Коробка IB5, Rocam Duratec 1,6. Скорости после капитального ремонта коробки в сервисе стали переключаться как-то странно. Иногда очень туго, иногда очень легко. Что-то с тягами?
