Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
BAXMAH
16 August 2022
egermayster75
Можем сказать. Не бери, год проходит в лучшем случае, а потом все равно придется покупать нормальную ступицу. Китай это, и причем не из той части списка, что заслуживает доверия.
grafvarg
17 August 2022mobile
Да купите 1 раз нормальное и катайтесь не думая об этом узле, зачем кроить то? 315 страниц обсуждения и каждый раз одно и тоже, фаг снр скф, все остальное не есть гуд
technics1
20 August 2022mobile
Для статистики,передняя правая ступица Fag 713678790 прошла 48495км,сегодня еду по трассе после сильного дождя,появился сильный скрежет и лёгкий гул,скрежет то есть,то нет,гул тоже пропадал/появлялся,проехал так 140км,правое переднее колесо горячее всех.
grafvarg
21 August 2022
technics1
хех...тоже передняя фаг не прошла и 30 тысяч, неужели качество упало?
IliaP
21 August 2022mobile
grafvarg
Причин умирания много, на сайте скф отражены
Начиная от реагентов и воды попадания до ям, также изменённая подвеска и вес колес с дисками не ори...много факторов.
Я ставил скф италия 3 тыс р, по цене в 1.5 раза дешевле чем фаг, в 3 чем ори,получается расходник тот ещё.
Где-то на 30-40-50 тыс км расчет.
В моог лежит скф Италия. Также иногда снр нтн попадётся в районе 3тыср.
21 August 2022
IliaP
просто раньше скф, фаг, снр делались на века и ходили передние под сотку, а задние возможно до конца жизни телеги, а щас вон пишут, что на нынешние типа реагенты с китайскими дисками виноваты. шапито.
IliaP
352
А может наоборот,дороги в рф как были г так и остались ,а большинство даже деградировало от 0 уровня?
grafvarg
21 August 2022
IliaP
но снр на другой стороне ходят уже 160к и с ними все хорошо, и стороной с снр я даже чаще в ямы попадаю, так что тут только качество
IliaP
grafvarg
Тогда мой опыт -45 тыс км на нтн-снр слева каюк, справа ори пока ок ,ставились одновременно
90 проц Москва, 10 проц область и м4-м6
Именно снр или ори 160тыс км?
grafvarg
IliaP
Снр 160,фаг до этого 28(+-) до фага снр 120. Сейчас опять фаг, фиг знает сколько проходят, понаблюдаем
Vrace
IliaP
У меня передний фаг прошел 70000 уже
JohnnyK
22 August 2022mobile
technics1
Как замена происходила - нагрев или запрессовка?
technics1
JohnnyK
В сервисе прессом.
JohnnyK
technics1
По наружной обойме?
technics1
JohnnyK
Я не знаю, не видел,мастер снял кулак и унес в соседнее помещение.
JohnnyK
22 August 2022
technics1
Это моменты, которые напрямую влияют на продолжительность эксплуатации. Если запрессовка производилась через внутреннее кольцо, то это не правильно. Тем более не правильно собирать статистику не зная исходных данных.
Я сам не так давно менял подшипник, делал сам, поставил FAG, проехал пару тысяч, посмотрим, сколько он пройдет.
BAXMAH
25 August 2022
Авто - двухлитровый ФФ2 на механике, замена правой передней ступицы.
Оригинальная ступица была заменена на пробеге где-то чуть меньше 170 тысяч на FAG Slovakia, в апреле 2017 года. Прошло пять с лишним лет, пробег почти 288 тысяч км, или более 110 тысяч с замены, ДВС пережил капиталку, а ступица вновь начала выть. Заменена на такой же FAG Slovakia. Ступица произведена, судя по маркировке, в январе 2020 года, и хранилась в закромах Родины, пока я ее не выкупил у Экзиста.
Цена вопроса - 6654р, плюс 1000р нормочас на замену сего узла.
shahbanov
29 August 2022
Добрый день. Какие ключевые слова использовать в поисковике форума, чтобы посмотреть как должен выглядеть оригинал Fag?
Я подсмотрел BAXMAH на фото и еще нашел такие варианты
А тут говорят якобы не штамповка а просто надпись и скорее всего палево
Но при этом на внешней стороне выбито точками правда с префиксом GP
Достаточно ориентироваться на коробку, посмотреть, чтобы в середине кольца была штамповка, а с внешней стороные выбито точками серия?
BAXMAH
29 August 2022
shahbanov
В шапке есть еще ссылка на Ruville, этот бренд тоже принадлежит Sсhaeffler GMBh, как и FAG, и там тоже в центральном кольце выбита, а не выгравирована, маркировка. Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19065501)
shahbanov
30 August 2022
BAXMAH
Спасибо, значит как минимум смотреть, чтобы в центре и на внешней стороне кольца были все надписи выбиты.
Посмотрел по ссылке старые ветки с сообщениями, какие были приятные цены) ранее)
FeodorY
30 August 2022
BAXMAH
shahbanov
Добавлю, что Ruville это упаковщик, а не производитель, но упаковщик качественных деталей, от хороших фирм.
Лежит у меня про запас фаг, Словакия и даже с бумажкой гарантийной
shahbanov
30 August 2022mobile
Так, стою держу деталь, в центре кольца вижу и ногтем чувствуется, что надпись выбита, а на внешней стороне ничего не выбито и нигде даты не указано, может быть такое и стоит брать ?
Васька8
31 August 2022mobile
Jungle
Сделал такую же проставку, только использовал другой сайлентблок. VTR HO0601R. Диаметр отверстия 10.4, внешний диаметр 32.3. распилил пополам и срезал бортик. Получилось чуть меньше работы.
Jungle
Васька8
Ну и отлично! Помогло хоть?
Васька8
Да, хруст ушел. Спасибо
Grеу
1 September 2022
FeodorY:
Всем привет. Имея положительный опыт эксплуатации рычагов передних, косточек и стоек стаба передних, подвесного подшипника, купил на пробу ступицу переднюю от турецкой фирмы BSG, ступица внешне выглядит аналогичено FAG, идёт в комплекте с болтом, на упаковке надпись, что это аналог 1 471 854 форд фокус. Посмотрим сколько будет ходить. Цена меньше 2500.
И как опыт, положительный?
FeodorY
1 September 2022
Grеу
Приветствую. На сегодняшний день всё Ок. Весной в мае делали диагностику подвески, ступица без проблем.
Grеу
1 September 2022
FeodorY
Добрый день! Благодарю за оперативный ответ. А сколько прошла в километрах?
FeodorY
1 September 2022
Grеу
Не скажу, ставили на авто супруги 1,8/125 рестайл, ездиет ежедневно, пробег не засекал.
shahbanov
2 September 2022mobile
Всем, привет.
Форумчане подскажите как поступить стоит брать или нет fag , приезжаю во 2 место в центре кольца есть штамп, даты на обратной стороне нету
4 people online
4 people online
