Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
-Hendrix-
22 August 2022
Фильтр двигателя фф2 1.6 115; 24 ткм; 17 месяцев
Фильтр Mann; поставил FILTRON, он рядом лежит
Ни какой пыли внутри нет фильтр справился на 100%
Filtron Больше по площади в раза полтора) Поэтому буду менять через 30 ткм.
pacific85
22 August 2022
ivan.90
Такого не было.
alickaps
22 August 2022mobile
H
-Hendrix-:
А фото?
-Hendrix-
22 August 2022
alickaps:
А фото?
Только через неделю. Придется поверить на слово)
alickaps
-Hendrix-
Просто не совсем понял что значит что значит внутри,можно в двух словах,в трубе перед дросселем видимо?)
Sergik848
alickaps:
Всем привет ,уже довольно давно использую op629,и только недавно узнал что он от 1.6.
Поиском выяснил про отличия в давлении и клапане,как думаете это смертельно или мелочи?).
Езжу по 5-7 тысяч
Ну если имеет место быть разница в давлении то наверное не совсем и мелочи!
alickaps
Sergik848
Спасибо,да думаю не очень хорошо
serg1983
SerP:
Только что взял mahle oc1051 за 400р. у официального представителя
А я вчера заказал за 430р, пришел отказ, пришлось перезаказывать за 520р.
Кстати до этого ставил Фрам, так за два с копейками месяца он подорожал почти вдвое(((
NoNamed
23 August 2022
думаю всем полезно посмотреть будет результаты тестов по воздушникам для корейцев и мне кажется смело можно чистить шапку чтобы не подставлять никого низким качеством
SerP
23 August 2022mobile
NoNamed
Жаль только что фильтры плоские, у большинства крыглый, а вот про масляные интересно.
https://m.youtube.com/watch?v=DnzYqPBa2wA
В кратце: mann и vic в топе, а nitto внизу таблицы.
SerP
alickaps
У меня тоже несколько лет лежит купленный по ошибке ОР629, сейчас думал поставить чтобы не валялся и из-за повышения цен не брать другой, но не решился -всё таки он не на фокус, а на с мах. Хотя читал что кто то ставит и больших отличий от 629/2 нет
alickaps
SerP
Он по описанию на 1.6 поэтому должен быть с обратным клапаном и перепускным на давление 1 атм,я его тысяч 50-70 ставлю(замен10),без происшествий.
Но раз узнал что он от другого буду брать нужный,последнюю замену была сакура с1936 возьму его либо vik 418,ща решим надо смотреть цены)
P.s походу будет vic,ценник 525
Воздушный брал фильтрон за 800
serg1983
27 August 2022mobile
Первый раз купил фильтр махле, попался прошлогодний, и первый раз вижу такой клапан.
Подделка или нет не знаю, ТК раньше всегда ставил манн
serg1983
Обычно пленка на торце у подделок.
А срок хранения фильтров = сроку хранения двигателей, а это 30 лет. По дате можно не париться.
serg1983
Да вариантов не остаётся, буду ставить, на масле синтек уже 11000 накатал, перебор, а машина нужна каждый день, и пробеги за день большие.
Обидно конечно купить паленку,
OlegArh70
27 August 2022
serg1983
нормальный фильтр, только сделан в китае, а не в австрии, я такой пилил, отличий от австрийского минимум(нет картонного кольца на катушке, пожалуй и всё), ставил уже раза 3, всё хорошо.
serg1983
Заказал ещё один фильтр, Вик, так же в пленке был
OlegArh70
Спасибо, тогда пилить не буду, оставил на замену следующюю
serg1983
Меня в махле перепускной клапан напряг, никогда таких не видел
serg1983:
Олег правильно подметил. Это особенность азиатского производства. Если там реально завод, то может быть пленка и норм. А когда с этих же заводов идут все-все прочие бренды - это другое.
Я не силен в азиатских брендах, не знаю на каких пленка идет в оригинале. На европейских наличие пленки обычно говорит о паленке.
serg1983
Да я сам в этом не силен, обычно всегда ставил ,(на протяжении 200ткм) оригинал или Манн. Сейчас цены немного кусачие, вот и решил поэкспериментировать.
В махле меня удивил перепускной клапан, позже скину фото поближе, ни в одном фильтре такого не видел
ivan.90
27 August 2022
serg1983:
зачем 111? почему не замена оригинальному?
JohnnyK
Vortex:
Сегодня менял масло сестре на солярисе - манн в пленке.
J
JohnnyK:
Манн в пленке - это левак, поздравляю.
serg1983
ivan.90
А чем он не подходит на ФФ 1.6? Просто вопрос не понял Ваш
ivan.90
28 August 2022
serg1983:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19607343)
serg1983
28 August 2022mobile
Сегодня воткнул vic c111, фильтр по сравнению с framm, да и с оригинальным меньше в диаметре, но чуть выше, удивила резинка, не плоская шла, а как бы ступенькой, затянул, вроде нигде ничего не течет.
JohnnyK
Vortex:
Коробка манн, торец фильтра в коробке в пленке. Левак?
J
JohnnyK:
Да, торец в пленке на манн - это левак. Ну, можешь написать в манн, контакт есть в теме. В чем проблема?
JohnnyK
Vortex:
В чем проблема?
Я не говорил, что у меня проблема. И не думаю, что поставил левак. Беглым поиском пишут, что у манна торец в пленке и это не левак. Фото не сделать, фильтр на машине. Осталась только коробка в мусорке, не знаю, что по ней можно определить.
JohnnyK
Еще раз - ни на одном производстве манн торец в пленку не мотают. Это левак, причем именно подделка. Не веришь мне, есть контакт представителя манн, напиши вопрос туда.
