Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
wizavi
5 August 2022
john0791
Да, синий стороной к двигателю. Это всё вчера было здесь. По сути ценная, важная информация. Но модератор посчитал это флудом и удалил.
А по поводу стрелки, что на фото. Она есть, не отрицаю. Именно с этого я и начал беседу про этот фильтр.
Выше скопирую сюда часть:
"А то многие говорят что угольной (цветной) стороной ставить в сторону салона, а некоторые что по стрелочке в сторону салона, которая как раз должна повернуть фильтр угольной стороной в салон.
Но на этом фильтре синяя сторона и стрелка смотрят в противоположные стороны. Как его ставить, хз."
Вот как раз противоположность стрелки и синей стороны меня смутили. Если бы всё было в одну сторону - синяя сторона и туда же стрелка, то и вопросов бы не было. А у этого фильтра наоборот.
noxx
6 August 2022mobile
J
john0791:
И че в итоге-то, какой стороной поставили, синей к двс?
Может тоже такой ставить буду, модный, антибактериальный.
Синей в салон.
Фильтр очень хорош
Недавно сменил
Хохыч
7 August 2022
Фильтра ездили с марта по июль включительно, преимущественного в городе, хотя иногда были загородные поездки. Пробег около 10 000км. И салонный и воздушный - оба фирмы Mann. Нда, сейчас уже так не пошикуешь...
Воздушный:
Салонный:
Snezhnii
7 August 2022mobile
Хохыч
Салонный через 10 тысяч решил поменять? 🤔
Хохыч
7 August 2022
Snezhnii:
Это не я, это владелец решил, я только исполнил его желание. )))
Но вообще для меня это интересный вопрос, - "Через какой интервал оптимальнее менять салонный фильтр?". На своей машине я летом вообще не пользуюсь кондеем, включаю его только в дождь, если нужно подсушить стёкла.
Schuma
8 August 2022mobile
Хохыч
Такой же вопрос регламент замены воздушного и салонного фильтров?
8 August 2022mobile
Snezhnii
Хохыч
Schuma
Далее тут продолжайте Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
foxsolo
10 August 2022
я так понимаю что по масляным альтернтивы тройке нет и нефиг жопиться -разорился и спи спокойно ?) глянул цены -около рублика махле-ман -бош. а описанный тут Нитто что то исчез ..
IliaP
10 August 2022mobile
foxsolo
В прошлом году брал ори w7008 по 218дерева, если сейчас 1000дерева то это 500% цены.
foxsolo
10 August 2022
IliaP
у меня архивный екзиста на МаНН .был 300 стал овер 1000. 500 не 500 а 300% есть. (((но масляный не тот узел на котором кроить ,боком может выйти (
JohnnyK
11 August 2022mobile
На прошлой неделе брал w7008 по 650 р.
malex563
11 August 2022
Цена упала немного после подорожания. В оптовой фирме около 550 сейчас.
Xolik
16 August 2022
Приветствую, подскажите какой масляный фильтр сейчас можно взять? Покупал всегда W7005, но боюсь сейчас попасться на подделку. Полистав комментарии хвалят VIC C-418. 2 литровый двигатель, масло меняю +- 7000км
alickaps
16 August 2022mobile
Xolik
Ну допустим op6292
noxx
19 August 2022mobile
Xolik
Vic или nitto
pacific85
Народ, подскажите пожалуйста Вик с111 подходит для 1.6 100?
technics1
Всем на зло,поставил вчера такой фильтр на 2.0.Полет нормальный)))
john0791
T
technics1:
Не забудь отписаться по стоимости ремонт 😁
SerP
21 August 2022mobile
technics1
Сколько стОит?
21 August 2022
SerP
предположу, что на сотку дешевле от оригинала 1751529.
SerP
Только что взял mahle oc1051 за 400р. у официального представителя
IliaP
SerP
Ошиблись, дали за 400 Австрию вместо Китая с литерой а
У них же ори по 493р
SerP
IliaP
Недопонял. С литерой А на конце уже нет, отличия только в месте производства. Оригинала у них нет, только Мале
technics1
SerP:
Сколько стОит?
364р
SerP
technics1
Потом распил сделайте для интереса
technics1
SerP
Это будет не скоро) Проехал уже почти 400км,ничего не сломалось,лампа давления масла гаснет при запуске как и на w7015,мгновенно.
pacific85
22 August 2022
Поставил два дня назад при замене масла Vic C-111. 1,6/100л.с. Посмотрим как отбегает. На драйве есть кто ставили его. Цена - 315
alickaps
22 August 2022mobile
Всем привет ,уже довольно давно использую op629,и только недавно узнал что он от 1.6.
Поиском выяснил про отличия в давлении и клапане,как думаете это смертельно или мелочи?).
Езжу по 5-7 тысяч
ivan.90
22 August 2022
pacific85:
почему не рекомендованный виком 421? он на два фордовских артикула его предлагает
JohnnyK
22 August 2022
Писал ранее - Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19602815)
Были сомнения относительно оригинальности фильтра. Решил написать Андрею. Он все еще работает в Манн, хотя официальные поставки в Россию и Белоруссию приостановлены. Вот, что он ответил:
Что касается фильтра W 7008, то он как и многие массовые позиции MANN-FILTER может одновременно производиться на нескольких заводах. Данный фильтр W 7008 производится в Германии, Боснии и Китае. Поэтому согласно всех приложенных фотографий у вас оригинальный фильтр MANN-FILTER W 7008, изготовленный в Боснии.
Может кто-то, как и я, считал печать в УФ признаком оригинальности. По этому поводу Андрей написал:
Однако я бы хотел дополнительно уточнить про эту внутреннюю маркировку, видимую в ультрафиолете на фильтре W 7008 немецкого производства.
На форумах и в иных источниках, очень часто внутреннюю маркировку, видимую в ультрафиолете считают признаком оригинального фильтра MANN-FILTER. Это совершенно не верно!
Данная внутренняя маркировка не предназначена для определения оригинальности фильтров MANN-FILTER и не предназначена для конечного потребителя. Эта внутренняя маркировка используется только на одном единственном заводе в немецком городе Марклкофен. Цель этой маркировки не подтвердить или опровергнуть оригинальность, а иметь возможность при обнаружении дефекта, получить информацию о точном времени производства и номере производственной линии, а не только дату производства. Именно вся эта информация и указывается в этой маркировке. Причем даже на этом заводе еще не 100% производственных линий оснащены оборудованием для нанесения такой внутренней маркировки. Установка такого оборудования происходит по мере обновления производственных линий.
Только в Германии 6 заводов, на 5 из которых не используется такая маркировка, а сами фильтры MANN-FILTER производятся в 34 странах мира. Поэтому искать такую маркировку на фильтрах MANN-FILTER изготовленных в Корее, США, Боснии, Австрии, ЮАР и т.д. бесполезно. Да и на многих фильтрах изготовленных в Германии, даже на заводе в Марклкофен ее также нет.
Поэтому может быть оригинальный фильтр MANN-FILTER с одним и тем же артикулом, как с такой внутренней маркировкой, так и без нее.
Именно поэтому мы бы рекомендовали вообще не обращать внимание на этот момент с внутренней маркировкой, видимой в ультрафиолете.
4 people online
4 people online
