Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
l_andrey
1 June 2022mobile
G
gsxre:
Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч
Похоже, что это сильно определяется условиями эксплуатации (ну, и субъективным отношением к замене, конечно). В МО меняю раз 7-10 тыс и он выглядит забитым
Этот прошел 7000 (пыльные зима-весна) и по мне его можно менять
Serya82
2 June 2022mobile
anatoli_80
Со своими переделками и рассуждениями надо сюда : Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Van2s
17 June 2022
EvilG:
Распил масляного фильтра Filtron OP532/2, пробег 7500 км.
Его конструкция заметно отличается от собрата Filtron OP629/2 Filtron OP629/2 и вообще многих других фильтров.
Фото
Взял себе Filtron OP532/2 отличается от того что выкладывали ранее
serg1983
22 June 2022mobile
Ребят привет, первый раз в жизни купил такие фильтра, просто один вопрос, зачем на воздушнике такие 3 борозды?
Остальное подделка или нет не знаю, обычно всегда брал фильтра филтрон и Манн
22 June 2022mobile
serg1983
Чтобы при прохождении воздушного потока ребра не слипались, что увеличивало бы сопротивление прохождению воздушному потоку, насколько я понимаю.
serg1983
28 June 2022mobile
Ребят привет, ТК первый раз купил другие фильтра решил написать отличия и просто свое мнение.
Выше на одно сообщение что купил, теперь по порядку.
1. Масляный фильтр.
Последнее время брал Манн w7008.
последние 3 замены масла фильтр не мог накрутить на резьбу, вернее ровно наживить, вечно криво вставал наживлял минут по 5...10 ещё и 2 мя руками. ( можете сказать что руки растут не с того места 🙂).
На удивление фильтр framm закрутился сразу и одной рукой. С виду сделан нормально.
2. Воздушник салона.
Опять же последнее время ставил фильтр бош, новый поставил Nordfil и Какое же при замене было мое удивление, нордфил новый тяжелее по сравнению с забитым бошем. Бош забит был не сильно, пробег был на нем 20 тк.м, буду теперь менять через более больший пробег.
3. Воздухан двигателя.
Последнее время ставил филтрон, сейчас поставил nac.
Фильтр nac по сравнению с фильтроном не понравился, ребер в nac явно меньше чем в филтроне ( считать не стал), правда бумага в фильтре nac плотнее.
Фильтр nac на солнце если смотреть изнутри просвечивается, филтрон нет.
Пробег на филтроне 10т.км, так что не сильно забит.
KocT9H
30 June 2022mobile
serg1983
Как фильтр салона пропускает запахи по сравнению с бошем?фильтра тож всегда такие ставил.в этот раз буду ставить тож по ценам смотреть.маслянный уже купил такой
За 160р будем пробовать.
OlegArh70
30 June 2022
KocT9H
вот распил кнехт
вот Цитрон
пробег одинаков, выбирайте
serg1983
30 June 2022mobile
KocT9H
Вчера и позавчера проехал за коптилками специально, разницы не увидел по сравнению с бош, фильтр достойный, по более бюджетной цене.
AlexD99
2 July 2022mobile
Взвесил салонный бош и нордфил.
Как по мне- нордфил менее жидкий.
l2v
6 July 2022
G
gsxre:
senchenko0102
Губку так же промываю и обратно ставлю. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч и не сказал бы, что он прям грязный, но менять уже надо
я губку из паралона вырезаю, которым посуду моют. последние 40 тыщ она почему то чистая, до этого в масле была. Раз чистая, то я ее не менял. Она даже не пыльная...
Ice Storm
19 July 2022mobile
Может кому пригодиться.
новый салонный фильтр Nordfil (CN 1029K) немного сменил упаковку и прибавил в весе 6 грамм.было 221гр., стало 227гр. внешних отличий не увидел.
Хохыч
24 July 2022
Ice Storm, а как сам фильтр в деле, ~ 10 000 км отходит по крупному городу ?
Ice Storm
24 July 2022mobile
Хохыч
нормально отходит по городу. конечно если ползти за чадящем камазом он будет пропускать запахи. поищите поиском в теме отзывы людей. за такую цену(320р. в экзисте)ничего такого же качества вы не найдете. на след.неделе буду менять масло и фильтра, сфоткаю старый фильтр.
Хохыч
24 July 2022
Да, цена очень гуманная в наше непростое время и выглядит фильтр неплохо.
l2v
26 July 2022
Так, для инфы - ставил при замене масла mann w7008 и решил первый раз сделать по уму - как в мануале закрутить на 3/4 оборота (обычно руками кручу до упора и потом только сьемником снимается 🙂). Так вот, закрутил до касания, сделал пометку и стал крутить руками. В результате - докрутил я как обычно до упора, дальше никак, а 3/4 оборота я так и не смог сделать. Чуток еще не докрутил. Либо момент касания неправильно определил, либо эти 3/4 это реально STOP после которого крутить дальше нельзя. Лично в моем случае до 3/4 докрутить можно было бы только каким то ключом. Голыми руками не получилось. Наждачкой не пробовал, но вроде и так не проскальзывало...
26 July 2022mobile
l2v
В принципе, при нормальном съемнике не проблема фильтр открутить, даже если на полный оборот его закрутить. Но смысла в этом действе мало, 3/4 хватает за глаза.
l2v
26 July 2022
PiterFF2:
Да, в прошлый раз был в наличии съемник, это просто сказка. Но удивило, что на 3/4 руками закрутить я не смог. вероятно, эти 3/4 все же указаны с некоей долей допуска...
Хохыч
26 July 2022
Пытался купить про запас Mann W712/73, сделанный в Германии. Надписи в УФ есть, внешнее исполнение без вопросов: надписи чёткие, грани есть, внутреннее исполнение хорошее: перфорация ровная, клёпки имеются, резьба хорошая. Удивило исполнение герметиком на дне фильтра, обычно это достаточно ровный круг, здесь тяп-ляп, часть есть, часть нету. Это нормально ? Брать я его не стал, интересно больше для общего развития и понимания ситуации.
Offmax
26 July 2022
Хохыч
нормальный ровный герметик
вот у подделки как монтажная пена пузырь на пузыре
Ice Storm
26 July 2022mobile
Хохыч
возьмите VIC C-418, цена в два раза дешевле, качество не хуже mann.на оил клубе был распил этого фильтра.
Хохыч
26 July 2022
Offmax:
По аналогии с часами с 18 до 21 герметика нету или он скрыт за перфорацией, по остальной части окружности он есть. Вообще как-то неаккуратно выглядит. Для немцев несколько странно...
Спасибо за совет. А что по подделкам, известны прецеденты ?
alickaps
27 July 2022mobile
l2v
У меня лично просто рука уже набита, затягиваю средне, рукой откруччиваю всегда с некоторым усилием.
ivan.90
27 July 2022
Х
Хохыч:
нет.
за пять лет штук 15 покупал в разных магазинах...пилил для сомневающихся...
счастье а не фильтр. цена для Новосибирска 380..
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28979-podozr...-915059
SerP
28 July 2022mobile
Х
Хохыч:
Думаю сейчас чтобы не нарваться на подделку и надо покупать хорошие, но малоизвестные фирмы. Манн в первую очередь из заменителей будут(да и уже) подделывать
pacific85
29 July 2022
Подскажите Fortech масляный для 1.6 нормальный фильтр? Раньше всегда манн брал.
l2v
29 July 2022mobile
pacific85:
Я купил бы Манн или оригинал. Экономия тут совсем небольшая из расчета, что берете вы его не каждый день, а спокойствия больше. Я купил для то весь обычный набор, Лукойл, Манн. Обошлось дороже на 1500 чем в прошлом году.
pacific85
29 July 2022
l2v
Да это понятно все. Просто если приличное качество, то зачем переплачивать. Отдавать за манн 850 р. при его прошлогодней цене 250-300 р считаю не очень верным решением.
Dreamweaver
29 July 2022
pacifist85
я тоже считаю не очень верным решение отдавать сейчас за машину ценой 1,5ляма 3,5 ляма.
ИМХО маслофильтр немного не то, гдже экономить надо
IliaP
29 July 2022mobile
pacifist85
А если фортех даже и средний фильтр но даст слабину и писец мотору...
15 people online
15 people online
