Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
856K
1,3K
18 May 2022mobile
чукча2
Я брал в разнобой.
https://www.drive2.ru/l/595556246694659071/
SerP
24 May 2022mobile
чукча2
Frenkit 238913
foxsolo
9 June 2022
так сегодня слазил в одну сторону- давно смущало что походу там не тормозит .в общем ! съемник из шапки самоделка работает .правда болты мне обошлись в 240р. дорогая жизнь)) купил бы норм приблудень но везде от ВАГа а на форд нету. только наборами по 2-3 к.
руками -утконосами нереально завинтить .
не понял суппорт надо смазывать ? или он смазывается как и все тормозной?
пыльник слетает -походу надо менять .
по -поводу колодок нифига не понял как там заводить пружинки и зачем-просто поставил пружинки внтурь.ну на цилиндр супорта.
диск прикипел люто сбил молотком. фиг знает повредил ступицу -нет. бил простым молотком с проворотом.в целом если откинуть съемник то все как и спереди .не особо понял как винтовой суппорт назад должен отходить ну и ладно.
щечка ручника двигатеся с усилием но пальцем .лезть туда смысла не вижу.колодки норм а вот диски печлаьные. ну пока поездят ...шкуранул шуриком напрвляющие .скобу смазал медью .на улице все не айсово ковырять .
а так самое сложное это вкрутить -обязательно приьблуда -я вот поуповал на круглогубцы и чуть не поехал с примотанным в сервис )))
ну и диски сбивать. про винты м10 в скобу прочитал уже сейчас только.вторую сторну сделаю умнее.
на все про все с обедом и заходом в магаз с изготовлением утапливателя на барашке около 5-6 часов.
кстати на озоне нашел утапливатель без пластины. 530р. пишут что ФФ2-3 подходит. кому надо кину в тему ссыль.пластину сделать можно из чего угодно .хоть ламинат пожестче
foxsolo
25 June 2022
а есть кто пыльники суппортов менял?? чем его одевают? понятно что какая то оправка набивает его ,из подручных средств что подходит? сегодня умучался новый пыльник сажать (((
-PaNik_TS-
25 June 2022
foxsolo
На Ютубе полно видео как правильно менять пыльник.
Вот ссылка - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0...2%D0%B0
foxsolo
25 June 2022
-PaNik_TS-
да японял что колхозят оправки .я думал просто мож есть проверенная тема которая под рукой .понятно что по диаметру надо подобрать. просто я имел дело с пружинными пыльниками -там его реально натянуть можно отверткой а тут набивать. ну будем знать )
SerP
11 July 2022mobile
Некоторые пишут что подходит ключ от болгарки. Ну что-то не очень он подходит.
Кто пишет что легко вкручивается круглогубцами и не надо никаких приспособ, могу сам подъехать, ещё и денег заплачу, чтобы посмотреть на это
alickaps
11 July 2022mobile
Ключом от болгарки точно не удобно, не понимаю кто это пишет. А вот круглогубцами очень даже
technics1
11 July 2022mobile
SerP
Вообще легко круглогубцами вкручивать,если не идёт то туда-сюда покрути надавливая и все пойдет.
-PaNik_TS-
13 July 2022
SerP
Есть ключи с плавающей скобой (универсальный) вот такой
Но, как написал alickaps далеко не самый удобный сособ, в чём я с ним полностью согласен.
Это актуально для новых или регулярно обслуживаемых авто, а вот если машинка уже "повидала", то порой приходится снимать суппорт с авто, чтобы сдвинуть поршень с места. На днях на Polo столкнулись с такой ситуацией, чуть не сломали приспособление для сгона. Пришлось снимать и в тисках при помощи газавого ключа только удалось стронуть с места.
SerP
Да и ещё...обязательно под пыльник добавьте силиконовой смазки, это существенно облекчит процесс.
ejik78
12 July 2022
-PaNik_TS-
Если цилиндр по человечески не хочет вкручиваться и приходится применять тяжёлую артиллерию в виде шведки ) , то это уже претендент на переборку, в любой момент может заклинить со всеми вытекающими последствиями.
SerP
12 July 2022mobile
Вот это как раз про меня. В прошлый раз тоже полез менять и всю руку стёр круглогубцами-вообще не двигался. Сделал приспособу и даже с ней с усилием закрутил.
Про смазку тоже думал, только не зал какую можно туда-кто тормозу говорит шприцом залить
foxsolo
12 July 2022
SerP
совсем не подходит достаточно померять между штырями.видимо они разные.
alickaps
я чуть не погнул их и раздрючил выемки .стронуть подкисший суппорт не так просто.
SerP
заливаешь под пыльник тормозуху на на ночь в идеале.потом раз 5 прогоняешь туда-сюда суппорт.(выдвигается он ушком от ручника) и вуаля. пыльник желательно поменять но не факт .а вот то что надо его снять и посадочное место зашкурить -зачистить -факт
шурец
12 July 2022mobile
Как его потом взад вернуть?
foxsolo
12 July 2022
шурец
подобрать оправку и набить легким ударом но сильным)по-другому никак. на драйве кто то колпаком от сифона мойки набивал.я набил крышкой от силиконовой смазки но разбил ее -хрупкий пластик.короче нужна оправка .
шурец
12 July 2022mobile
F
foxsolo:
Как раз про оправку и интересовался от чего. Испортить легко пыльник без неё.
foxsolo
13 July 2022
шурец
я тоже спрашивал выше если посмотришь. на деле берешь новый пыльник из комплекта и по диаметру прикидываешь. разрезанная банка от витаминов? что то пластиковое в общем и края зашкурить чтобы не цепляло.попробуй как писали на драйв 2 половинку сифона примерь
шурец
13 July 2022mobile
Не устроили меня все эти банки/кружки/стаканчики когда с передним суппортом от Вольво возился))
Подошёл идеально отрезок от канализац.трубы
-PaNik_TS-
13 July 2022
Полностью с Вами согласен.
Но!!! Вот порой приходиться оставлять так как есть, когда клиент не хочет или не имеет возможности заменить суппорт или купить ремкомплект.
Крайне не рекомендую заливать тормозуху. Начиная с DOT-3 жидкости крайне гигроскопичны в дальнейшем может привести к ещё большим проблемам. Да и не работают они как раньше красная тормозуха. Лучше воспользоваться современными средствами проникающими жидкостями и универсальными смазками.
l2v
19 July 2022mobile
Пробег 187. Из них 105 мой. Задние колодки не трогал ни разу. Все было ржавое и закисшее. Поршень на удивление утопился круглогубцами. При этом всю конструкцию просто держал в одной руке, другой держал круглогубцы. С одной стороны пружина легко вышла, с другой одним концом закисла. Отогнул ее, поменял все, затем подогнул обратно. Закажу новую и при случае поменяю, больно эта кривая стала, не по фен-шую, но держит. Смазывать ничего я не стал, ничего в этом узле смазывать не нужно. Очистил от грязи и все. На направляющие на резьбу капнул синий фиксатор. До этого не было там ничего. Поехал проверять, тормозов нет. 😁. Раз 10 в пол затормозил, появились. Вероятно притерлись. Ручник не понравилось как стал работать, много щелчков. В целом посоветовал бы иметь все же приспособу для поршня и заранее приготовиться к закисанию пружин. Можно из за этой мелочи зависнуть с ремонтом. А так отломил, высверлить, новую поставил и все хорошо. Что удивительно, уровень тормозухи не увеличился. Это для меня непонятно. Старые колодки около 2 мм были. По моему это минимум допустимого. И расслоение уже пошло. Так что дело нужное сделал.
alickaps
20 July 2022mobile
высверлить
Там отверстия сквозные вроде как, просто выбить с обратной стороны
l2v
20 July 2022mobile
alickaps:
Да? О как. Посмотрю если до дела дойдет. Спасибо
foxsolo
20 July 2022
шурец
ммм пластиковая? а диаметр не подскажешь? можно даже в шапку будет занести думаю.
alickaps
точно сквозные просто иногда забиваются ржой и кажется что нет. еще совет по пружинам - погреть ее или зажигалкой с наддувом или баллоном .аккуратно греем около дырки и шурудим отверткой слегка плоской. если на сервисе ее не забивали кувалодой то выйдет.опасности для системы никакой нет от такого нагрева локального.
ВладимирВарвин
20 July 2022
L
l2v:
Вот вот, все неприятности с задним суппортом начинаются с поломки ручника.
l2v
20 July 2022mobile
ВладимирВарвин:
При моем пробеге 187 и внешнем состоянии вполне возможно, что и внутри там мясо полное. Буду наблюдать... Но до замены с ручником все нормально было. Вероятно механизм встал в другое положение, при котором что то работает не так...
-PaNik_TS-
21 July 2022
l2v
Вы диски меняли или ограничелись лишь заменой колодок?
foxsolo
К сожалению это не всегда так. На некоторых суппортах (заводских), бывает отсутсвует(ют) сквозные отверстия. И вот как правило именно в этих отверстия наблюдается "прикепание".
l2v
21 July 2022mobile
-PaNik_TS-
Я не стал диски менять, хотя они уже плохие конечно. К стыду даже не измерил толщину, но в прошлом году помню, что ещё не было минимального размера. Вообще то так неправильно делать, каюсь.
l2v
21 July 2022mobile
L
l2v:
Поездил пару дней и ручник стал даже лучше работать чем раньше. С одной стороны это хорошо, но с другой говорит о том, что в механизме вероятно все закисло. И чтоб начать работать как нужно в новом положении ему время понадобилось. Или колодки притерлись, хотя куда там притираться то? Вроде встали сразу как нужно...
-PaNik_TS-
21 July 2022
l2v
Скорее всего проблема в плохих дисках. Из-за борозд, ржавчины и в меньшей степени износа, у вас плохой ручник.
К сожалению, теперь уже практически ничего не исправить, так как уже новые колодки стали притираться к покоробленным дискам. Надо было ставить/менять полный комплект (диски+колодки) при таком пробеге. И конечно требовалость ещё как минимум прокачать хотя бы задние тормоза.
SerP
21 July 2022mobile
Сегодня удалось вкрутить поршень без приспособы-сначала с трудом стронул переставным плоскогубцами, потом легко круглогубцами пошло. Но! Выезжаю, первое хорошее торможение и чувствую что тормоза ватные, проехал ещё, посмотрел, колесо в тормозухе!
Вкрутить поршень решил после того, как заметил нагрев заднего правого колеса, больше стертых колодок, чем на левом и увеличевшегося хода ручника. В первый раз вкрутить не получилось, всё собрал и ручник вдруг стал подниматься на 3-4 щелчка вместо 11 раньше. В следующий раз опять попытался вкрутить, опять не получилось, ручник снова стал на 10-12 щелчков.
Колодок осталось пару мм, поршень достаточно намного выдвинут. Колодки куплены, но полагаю обычной заменой не обойтись, нужно вынимать смотреть цилиндр и разбираться с ручником? Почему потекла тормозуха загадка. Мнения, советы приветствуются.
Установка АКПП на ФФ2
