Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
982K
2,9K
16 May 2022
creofun
https://aliexpress.ru/item/1005001494760266.html...1206226
creofun
16 May 2022mobile
А тут за 866 вообще...
https://m.aliexpress.ru/item/1005004008351842.html
Правда отзывы плохие. Я вообще к тому пишу что такой простой экранчик может дешевле найдется чем 2700...
16 May 2022
creofun
Я просто задал направление для поиска. 🙂
makardi
29 May 2022
Sashka86:
Здравствуйте, Сегодня прогрев машину вылезла надпись "двигател неисправен". Заглушил машину, но завести не смог, через пару минут снова попробовал и всё получилось, после чего начал движение. Но спустя минут 15 снова появилась надпись "двигатель неисправен", а так же неисправен "усилитель рулевого управления" и надпись "режим ограничения скорости", после чего упали стрелки тахометра и скорости, а так же охлаждающей жидкости, после чего загорелись всё значки на панели приборов. Torque показал ошибки u1900,p0231,p0571,p1260,p2121,p2122. Проблема в панели или что то ещё может быть?
И можно продолжать движение в такой ситуации?
Sashka86 здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как решилась история? Словил идентичный набор ошибок. На поворот ключа авто никак не реагировал. После сброса ошибок двигатель завелся. Но теперь вот мучают опасения.
Sholoiko
29 May 2022
Всем привет
случаем может есть у кого ненужный/неисправный/утопленный щиток приборов фф2 рест? нужен ради процессора mc9s12xhz512val. Если у кого есть напишите пжл в личку
Sashka86
5 June 2022mobile
makardi:
Добрый вечер! Перепаяли приборку и всё стало отлично. До сих пор езжу без проблем)
akilov134
5 July 2022mobile
Всем доброе утро. Фф2 дорестайлинг 2005г, 100лс. Проблема выскакивает может раз в 2 неделе. Стрелка спидометра падает до 0 на ходу, бывает что отключается экран. Бывает что стрелка падает и поднимается, всегда по разному. Но при этом слышен звук внутри приборки. Может кто знает в чем причина?
solex11
5 July 2022mobile
akilov134
снимай и
пропаивай разьем приборки..
akilov134
5 July 2022mobile
solex06
На самом деле не хотелось бы так заморачивается. Хотел поставить приборку от реста, так как на этой приборке кроме как уровня Бенза и скорости нужного больше ничего нет. Тупо пробег. А хотелось бы больше функций. Стоит ли оно того чтобы менять на рест?
В нормальной состоянии прилично стоит.
5 July 2022mobile
akilov134
Если у вас нет АБС, то вероятно у вас проблема с датчиком скорости или в его цепи. А ставить приборку от реста или нет - вам решать, но обычно никто не жалеет о замене.
akilov134
5 July 2022mobile
АБС нет. Хорошо буду думать. Спасибо
Falcrum
5 July 2022
akilov134
Велика вероятность, что приборку от реста тоже придется пропаивать, рано или поздно. И пропаивать нужно не только разъем, но и главный процессор.
Boostin_Mine
16 July 2022mobile
Falcrum
Блин, поздно прочитал. Ff2 рест, лет 5 назад один раз выскочила гирлянда "АКПП двиг не исправны" и больше за 5 лет ни разу не выскакивал, ну я и не полез в тот раз. На днях полезли ошибки регулярно-постоянно, сегодня отдал телефонщикам пропаять, но сказал им только про разъём. Собрал, стрелки выставил, всё отлично. Щас конечно разбирать ещё раз уже не буду, но буду иметь в виду и по поводу пропайки самого процессора, если что-то начнётся снова.
kirill11031991
25 July 2022mobile
Доброго времени суток всем.
Такой вопрос: где найти приборную панель/щиток 4M5T-10849-JR ??? Нужна именно с буквами JR в конце номера, почему не знаю, так сказал электрик, который занимается автомобилем. Любый другие варианты сочетания букв есть, а именно JR нет нигде.
Облазил все что можно по ходу, ничего не могу найти.Может кто что подскажет…?
Вин: X9F4XXEED46T10182
АНДРЕЙ1973
25 July 2022
сменить электрика.
mandalore105
25 July 2022mobile
kirill11031991
АНДРЕЙ1973 совершенно прав. На фокус 2 можно поставить приборку от абсолютно любого фокус 2 (даже от дизеля, просто на табло меньше оборотов). Рестайл/дорестайл - без разницы.
Aleksandr69reg
26 July 2022mobile
mandalore105
На скооько я помню, с большим экраном рестайлинг были без иммо, которые шли штатно с кнопкой запуска, с ключом они не заводили авто, но это не наш случай
mandalore105
26 July 2022mobile
Aleksandr69reg
Нет, большая приборка шла со штатной навигацией, в них во всех есть иммо, просто на авто с кнопкой он не использовался, так как там был отдельный иммо блок для кейлеса.
Именно поэтому на машинах с кейлесом можно в теории вообще без приборки ездить.
У меня самого стоит с большим экраном, спокойно в нее ключи шил.
Aleksandr69reg
26 July 2022mobile
mandalore105
Какие то серии без иммо шли
26 July 2022mobile
Aleksandr69reg:
mandalore105
Нет, таких не было 😁
pacific85
27 July 2022
После пропайки года 3 назад приборки, опять стала глючить, тухнуть и выдавать ошибки о неисправном двигателе и ограничении скорости. Есть ли смысл опять паять ее и как правильно? Просто прогреть контакты?
ejik78
27 July 2022
pacific85:
Смысл всегда есть
Правильно , удаляется весь заводской припой с разъема и запаивается нормальным , в идеале его снять и пересадить по новой
проверить контакты процессора и очень внимательно просмотреть всю плату на наличие дефектов
микроскоп или на худой конец) увеличительное стекло в помощь.
pacific85
27 July 2022
ejik78А как и чем лучше удалить старый припой? А то у меня там "кучи" уже кое где)
ejik78
27 July 2022
pacific85:
Оплетка для удаления припоя
pacific85
27 July 2022
ejik78
Спасибо. Еще подскажите, какой лучше припой брать? Диаметр и с канифолью или без?
ejik78
27 July 2022
pacific85:
Я использую дорогой флюс Amtech LF-4300-TPF , припой немецкий S-Sn60Pb40 1.0мм , можно взять зубр пос-61 качество неплохое , для разъёма пойдет
с канифолью и ЛТИ-120 к процессор лучше не приближаться) к разъему можно
и после всех манипуляций не забыть промыть плату
Shanhai86
3 August 2022
Всем привет. Подскажите какие тут контакты идут на электроусилитель руля, если они тут конечно есть. Появилась ошибка по ЭУР, разобрал приборку, хотел пропаять, а там вот такой ужас.
АНДРЕЙ1973
3 August 2022
Shanhai86
мультиметр рулит, особо обратить внимание на переходные пятаки. или отдать профессионалу.
скорее всего, раннее какой-то дилетант паял, все поотрывал, потом кто-то восстанавливал...
Shanhai86
3 August 2022
АНДРЕЙ1973:
Shanhai86
Хотел отдать профессионалу, но в ХМАО Сургут в интернете не нашел таких.
3 August 2022mobile
Shanhai86:
ЭГУР по CAN общается с приборкой. Но если бы CAN в приборке отвалилась, то вероятно там и другие бы ошибки вылезли.
4 people online
4 people online
