Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
656,3K
3K
PapaJohnson
22 May 2022mobile
Действительно, фреона было мало. Скачали 420 грамм. Прохудился ниппель на трубке низкого давления. Поменял его, заправили, теперь все ок. Спасибо!!
Gonzales88
1 June 2022mobile
Добрый день, подскажите кто сталкивался с такой проблемой, купил машину недавно фф3 дорест 2012, на днях обнаружил что переключатель потока воздуха не переходит в крайнее левое положение (обдув салона)как следствие воздух дует с ног, нужен совет с чего начать, я так понимаю одна из заслонок где то не доворачивается.
Kudesnikkk
2 June 2022
Gonzales88
Между переключателем потока воздуха и заслонками нет физической связи. Переключатель электронный, а заслонки управляются электродвигателями. Смотрите, что физически мешает переключателю перейти в крайнее положение.
rodos
5 June 2022
Добрый день
Начал барахлить кондиционер То включится муфта то отключится Проблема проявлялась при запуске и движении на не прогретом двигателе. После прогрева все нормализуется.
При визуальном осмотре заметил, что вентилятор на"холодную" при включенном кондиционере чуть покрутится и останавливается вместе с этим через некоторое время дергается (останавливается) муфта кондиционера.Вероятно в связи с высоким давлением фреона Потом опять вентилятор включается на 5-10 секунд следом срабатывает муфта.
На диагностике выявлена ошибка P0691 "Низкое напряжение в цепи управления вентилятором №1" Дополнительный признак "Короткое замыкание электрической цепи на массу" Сброс ошибки помогает на короткое время до следующего срабатывания вентилятора.
Ощущение , что проблема с первой скоростью вентилятора. Почему его вырубает (останавливает) при запуске кондиционера? Ни у кого такого не было? (или гребет датчик давления газа?) Куда копать..
5 June 2022mobile
rodos
Смотрите блок управления вентилятором,возможно отгнили провода
unklebens
8 June 2022mobile
Всем доброго дня! Случилась сегодня такая проблема - не дует воздух из воздуховодов вообще) авто фф3 дорест, климат двухзонный, двиг 2.0 бенз. Воздух не идёт вообще никакой - ни горячий ни холодный и ни при каком угодно режиме работы блока климата. Подскажите пожалуйста что может быть?
bombaster88
8 June 2022mobile
unklebens
Ну видимо вентилятор не работает
unklebens
8 June 2022mobile
bombaster88
Я это смогу сам проверить? Куда смотреть? Или надо сразу уже сервис искать
bombaster88
8 June 2022
unklebens
ну сначала убедиться, точно ли не работает вентилятор печки. если он вообще молчит то смотреть дальше, предохранитель, резистор, сам мотор печки и т.д
nplusj
10 June 2022mobile
Всем привет. Помогите плиз, что может быть?
Рест 17 год, просто кондиционер.
Перестал дуть холодным, при включении кнопки АС вентилятор на радиаторе включается, обороты немного повышаются, как будто муфта зацепляется (визуально не проверял), но воздух холодным не дует. Через сканер ошибок нет. Предохранителе норм. В системе давление есть, клапан нажимал пшикает. Я понимаю, что гадание по фото, но все же, может у кого так было?
l_andrey
11 June 2022mobile
nplusj
Начать с заправки кондея
Alexey250780
11 June 2022
Господа, день добрый. Нет уверенности, что не ошибся веткой, но вопрос задам. Дело такое: из центральных воздуховодов едва дует воздух .В ноги, на лоб - везде все норм, а на себя заставить дуть нормально не могу. Никто не подскажет, куда лезть, чтобы это исправить? Фильтры салона с момента покупки менял уже раза три, ситуацию это не изменило. Если повернуть колесики воздуховодов в закрытое положение, воздух, как и положено, совсем не идет, а если открыть, - едва-едва. Естественно, в положении заслонок " в лицо". Зимой, с печкой, было пофиг, печка, дующая в лицо - такое себе. А вот летом, в адскую жару, уже хочется порой направить сопла на себя иногда. Машина - ФФ3 дорест, ручное управление заслонками.
bombaster88
11 June 2022
Alexey250780
не дует из центральных около магнитолы или по бокам тоже?
d3vil.st
11 June 2022mobile
Alexey250780
Очень похоже что проблема с заслонками направляющими поток.
Alexey250780
11 June 2022
bombaster88:
Alexey250780
С центральных. Боковые, вроде, дуют.
l_andrey
11 June 2022mobile
Alexey250780:
Возможно, слетел патрубок или там что-то внутри мешает воздуху.
bombaster88
11 June 2022
Alexey250780
если боковые точно дуют, то снимать магнитолу и смотреть воздуховоды
wsm69
12 June 2022
Добрый день. И я спрошу. Ехал, услышал высоковатый гул в движении, прислушался, то не очко мое вибрировало, ибо как показалось звук шел со стороны кондея (он работал), выключил, прислушался, не слышно, может от кого то еще, опять включил кондей, через какое-то время опять этот звук и чую не холодит, засранец. Поехал заправил фреон, все равно, гаденыш (в смысле кондей) не холодит. Проверил все предохранители - норм, реле 11 - норм, на реле питание приходит, а вот от реле подаешь перемычкой напругу, должен щелчок муфты идти, хренушки тебе, рыбачок, рыбка твоя муфта и она сдохла (опять прости, Господи, падшая женщина). Так вот вопрос, муфту с Польшчы дабы зря не заказывать, у кого сдыхала муфта, как она коньки отбрасывала? Если б не этот звук перед смертью, муфта разве так умирает (с ревом простреленной на вылет волчицы), а так сомнения какие то присутствуют.
nplusj
12 June 2022mobile
N
nplusj:
У меня в итоге оказалось фриона в системе не было, заправили (600 гр.) и все заработало как и прежде 🙂
На утечку проверили, все норм. Заправляли на оф дилере прибором как положено.
dominik2110
12 June 2022
wsm69
по описанию похоже, что подшипник на шкиве развалился, либо компрессор подклинивать начал и прижимная шайба(пластина) буксовала на шкиве, от чего произошёл перегрев и муфта сгорела.
АНДРЕЙ1973
13 June 2022
так не бывает. 600г нет, это ненормально.
nplusj
14 June 2022
АНДРЕЙ1973:
я понимаю, но позже еще сказали подъехать еще раз посмотрят лампой, похоже выходит очень медленно.
kasheybesmertny
14 June 2022
Добрый день. Сдох датчик высокого давления фреона, Финис код 4673935. Стоимость оригинала удручает. Какие аналоги посоветуете?
14 June 2022mobile
kasheybesmertny
На разборках наверно есть,я вообще не помню в теме хоть одного выхода из строя этого датчика,а вот с проблемой отходящего пина в подкапотном блоке на фф2 сталкивался
14 June 2022
АНДРЕЙ1973:
Просто отстаки откачали, а сколько не сказали, потом заправили номинал. То, что травит - не нормально, но бывает. Все-таки в системе обилие соединений. Я сталкивался, когда влага попадала под колпачок заправочного штуцера, при замерзании давила на нипель и стравливала систему. При диагностике конечно ничего не обнаруживалось.
Antowke
14 June 2022
Alexey250780:
крутилки покрути над ними. центральные воздуховоды могут полностью закрываться.
igreek
23 June 2022mobile
Доброго!
Перестала работать заслонка рециркуляции. Кнопку нажимаю, индикациях загорается, но заслонка не двигается. Был на диагностике, сказали что не меняется полярность при нажатии кнопки. Как я понял проблема в блоке управления печкой? Проще наверно заменить с разборки чем пытаться отремонтировать?
GogaL
24 June 2022
igreek:
Доброго!
Как видится блок управления (кнопка) непричем, причин тут может быть две:
- либо заслонки рециркуляции заклинило
- либо моторчик заслонок вышел из строя.
Нужно снимать заслонки и смотреть.
EvgenDos
27 June 2022
Товарищи, такая проблема - уходит фреон из кондея.
Предыстория: после небольшого дтп у официалов ремонтировал машину, меняли переднюю панель (телефизор) было этотв году 16 наверно, было дело зимой поэтому обнаружил что кондей не холодит только летом. Соответственно летом без проблем поехал его заправил , пооверили систему на утечки - все норм, все лето он работал, на след лето опять таже проблема, не холодит, приехал туда же, заправили, проверили, давление держит, утечек нет, заправили и опять все лето норм проработал. На след год опять летом пусто, от слова совсем. Еду в другой сервис, рассказываю все, проверяют - все ок, запрвляют - работает, на след год - чудо кондей работает, но холодит не так сильно, ну ок, катаюсь, еще через год там снова пусто, то есть в этот раз его хватило на два года. Мастера разводят руками, никто ничо сказать не может как такое может быть, то на год хватает, то на два, но то что он уходит это факт. Я вот думаю может это уплотнители или вообще нипеля травят потихому.
Может кто посоветовать хороший сервис по кондеям в Москве, митино, Химки или Зелик.
27 June 2022mobile
Нормальный сервис давно бы предложил запустить в систему маркер и потом с ультрафиолетом найти место течи,а так бабки взяли за газ и едь дальше
