Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
225,9K
7 April 2022
Всем добрый день ! хочу поделиться немного как я устранил течь масла , история такова залез в яму менять масло 1,6 снял защиту привод правый в масле ну думаю сальник потек ,( надо было дураку масло понюхать масло в коробке по другому пахнет ))) поменял, вымыл через 2 дня опять все в масле. Начал внимательно смотреть оказалась течет сверху возле клапанной крышки , вымыл два дня проехал опять все в масле ну думаю прокладка , решил на всякий случай подтянуть пробку сначала не пошла , потом взял хороший вороток и пошла родная на пол оборота ! 4 дня все сухо.
вобщем куча нервов купленная прокладка , замена сальника а дело в чертовой пробке
25051972
7 April 2022
Подскажите кто знает ,тут один человек мне написал что это пробка про которую я писал выше, рукава охлаждения это так ? моя радость что не надо прокладку менять была слишком преждевременна ?
istleupov
11 May 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди! В общем не могу определить откуда именно подтекает масло из клапанной крышки или еще откуда двигатель 2.0 дорест! в общем вся правая сторона в масле.
pg
11 May 2022mobile
istleupov
Клапанку меняй,смотри так же на всякий ремень грм
СынТерминатора
12 May 2022mobile
istleupov
Похоже, что переднюю крышку герметизировать надо
Ну да фф3 2.0 ремень грм посмотреть надо)))
12 May 2022mobile
СынТерминатора
Ага упустил что двушка на них передняя крышка тоже может течь
istleupov
13 May 2022mobile
Спасибо , видимо действительно передняя крышка где то герметик выдавило . Ну и сразу прокладку клапанной крышки поменяю .
rodos
14 June 2022
Всем добра
Постигла неприятность
Двигатель 1,6 105 л.с. Коробка механика. Пробег 111 т.к Месяц назад поменял масло в коробке. Влили 2,1 л.
Визуально (субьективно) масло в двигателе чуть уменьшилось. В коробке немогу сказать. Да и кто менял думаю не помнит.
Кто соображает подскажите
* Как опредилить по маслу (запах, консистенция и тд. ) коробка или двигатель.
* Подскажите артикулы нормальных сальников коленвала и коробки ( + сальник правого привода потеет)
Буду благодарен любым Вашим мыслям и подсказкам.
СынТерминатора
14 June 2022mobile
rodos
С большой долей вероятности - это задний сальник кв, нежели сальник первичного вала. Ну и в любом случае, при снятии коробки будет понятно.
pepa
14 June 2022
Посмотрите еще сальник выбора передач КПП. Он находиться в черной коробке, которая спереди КПП и где находиться пробка залива масла. Он меняется без снятия КПП.
14 June 2022
I
istleupov:
А также может течь поддон. Если передняя крышка снимается, то нужно и поддон переклеивать. На двушках многие обжигались.
damaskbalu
19 June 2022mobile
Всем привет! Потеет как будто гбц? Или все таки сальники ( может муфта)?
alex1973.a
10 August 2022
доброго дня, подскажите, а впускные электромагнитные кпапана ВКТ текут? А то выпускной поменял, ждать впускной теперь?
СынТерминатора
10 August 2022mobile
alex1973.a
Текут, но гораздо реже, так что ждать не стоит
kasheybesmertny
alex1973.a
Впускной необязательно может течь. У меня была коррозия и пробой на корпус. Клапан не работал
akvumi
31 October 2022
Доброго дня!
Подскажите, что за пробка сбоку двигателя, ниже катушки? Какой функционал она выполняет? Может быть кто-нибудь знает ее номер для заказа? Или момент затяжки? Из-под нее подтекает масло, хотя она достаточно сильно затянута. Подтянул еще чуть-чуть, течь перестало, но хотелось бы разобраться. Двиг 1.6/125
31 October 2022mobile
akvumi
Думаю это технологическая заглушка,под которой медное колечко на кияшках есть такие и тоже текут,меняется медное колечко за неимением нужного колечка,старое отжечь на газу,медь станет мягче и лучше обожмётся
25051972
1 November 2022
akvumi:
Доброго дня!
я из за этой сраной пробки ,сальник поменял на кпп, масло покупал в ркпп совсем недешовое, пока нашел где течет чуть прокладку не поменял под крышкой. вообщем подтянул помыл двигатель и коробку теперь все отлично
22 November 2022mobile
Поскольку цены космос,переходим на отечественную продукцию )))
Пробую силиконовую прокладку клапанной крышки ))
Гламурная,красная ))
25051972
23 November 2022
Серый:
прикололся это 100% перепаковщики китай
23 November 2022mobile
могу продать на 1.6 ригу в личку
и поэтому...
Да мне пофиг по цене ориги я штук пять их могу купить,благо на этом моторе масло на грм не льёт один фиг орига больше 60-70 тыс не ходит
СынТерминатора
Вообще ставил несколько раз rosteco в течение года, пока жалоб не было
bizz41
На каком пробеге и в каком возрасте потребовалась замена прокладки?
bizz41
Примерно на 70-80 тыс менял на фф и Экосе. Последний раз ставил одновременно на обе Victor Reinz и вот спустя примерно 20 тыс опять оба авто "сопливят" решил по дешману попробовать. Оригинальная прокладка всегда как бревно становится и поэтому течёт,вот попробую силикон,качественный всегда мягкий остаётся при высокой температуре,бабы на кухне в силиконовых формах выпекают в духовке при 200 градусов ))) Просто у чела стоит на Мазде год,хочу попробовать не велика цена риска
bizz41
1.6, 2014 год, пробег 210. Прокладка родная, все сухо.
bizz41
Кому как везёт У меня на одной все подшипники родные с пробегом под 180 а на другой два подвесных и один ступичный уже сменил
bizz41
Крышка не может быть кривой? Как на дэу/шевроле
bizz41
Одна может быть но на двух авто,сомневаюсь
mobile77765
7 May 2023mobile
Купил прокладку клапанной крышки упакована в пакет с надписями форд и продавали сказали что оригинал, но мастер при установке сказал что прокодка была с надписями компании Виктор Реинз это не оригинал?
12345qwert
7 May 2023
mobile77765
просто подделка . купили оптом виктора за 200 рублей . упаковали в другой пакет . приклеили стикер форда и прокладка стала оригинальной за 1000 рублей или еще дороже. это такой бизнес в россии.
