Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
721,8K
1,9K
SHAKH007
5 December 2021
foximilio
то, о чем вы рассказываете не особо относится к делу, Ваши мозги клонировали на сервисном оборудовании и залили в новый физический блок.
karp.1nfo
не вижу проблем с установкой сигнализации с автозапуском, не обязательно для этого вырезать иммо.
elektro7help
19 December 2021mobile
Ребята... Нужна помощь!!!
Фокус Американец 2.0 zetek.. Мкпп.. Сгорела катушка зажигания... Заменил.. Работает 1й и 4й целиндр ровно 5 секунд и глохнет... Где искать проблему??? В эбу??
шурец
elektro7help
Свечи, ВВ провода.
elektro7help
Свечи все целые... Провода тоже, сопротивление проводов 8.5, 6.8, 5.4, 4.2 кОм
96odyvanchik69
19 December 2021
elektro7help
Нештатная сигналка есть? Возможно с катушкой связана.
Ну есть еще небольшой шанс, когда в обратку разряд идет. Сгорает катушка и дальше идет в ЭБУ выбивает ключи. Их там как раз пара. Вот 1 может и выбило.
elektro7help
20 December 2021mobile
Снял эбу там 2 транзистора 5401дм и 71016SB (MAA45U01) Микросхема... Если их перепаять то нужно перепрошивать эбу???
Катушку купил новую... Поехал немного опять глохнет поменял на новую таже история... В итоге 2 катушки есть... И штатная сигнала в норме
igor12130
20 December 2021
У предыдущего хозяина была точно такая же поблема, оказалось замыкали низковольтные провода с катушки на трубку ЕГР.
Да проще новый ЗБУ купить, их как грязи от 900р
96odyvanchik69
20 December 2021
elektro7help
Ключи по сопротивлению и вольтажу подбирай по уцелевшему ключу. Все как обычно. Грубо говоря искать нужно ключи где их тоже пара стоит, ну можно и с разборок точно такие же взять если есть возможность. После перепайки ключей если подобрал правильно, шить ЭБУ не надо. На счет микрухи хз,ну если машина заводиться значит работает. Проверить ее во время работы если греется то наверно тоже под замену.
На другом форуме читал, что аналоги микруха не принимает. Хз вобщем. Но все равно бы попробовать ключи перепаять, вдруг повезет.
elektro7help
Заказал ключи и микросхему... Если все получится перепаять и завести буду счастлив)))
96odyvanchik69
20 December 2021
elektro7help
У меня наверно ситуация похожая, только с форсунками. По времени открываются меньше чем дает сигнал ЭБУ, проверить не чем это мое предположение. Я обошел это установкой более производительных форс. Бенз жрет да, ну мне и нравится как тянет.
sergbelozerov
11 January 2022mobile
Как снять крышку с блока управления двигателем без специального ключа?
Oleg_KRSK
sergbelozerov
Ну на ум приходит только высверлить, либо шлиц прорезать
elf667
24 March 2022
Добрый день. фф1 2001, акпп 2.0 зетек. Пол года простояла на открытой стоянке . Теперь не заводится. Диагностика пишет нет связи с эбу. Форскан дает U1262. Стартер крутит. Насос не жужит. Заведомо рабочий тоже не гудит. На приборке прочери. Говорят где- то провода прогнивают.
96odyvanchik69
24 March 2022
elf667
В какой та теме проблема была похожая, там отвалился провод на массе возле акума.
elf667
25 March 2022
Нашел.))) Провода на минус аккума из жгута отгнили.
simson303165
11 April 2022mobile
Добрый день. Снова не заводится фокус. Обратил внимание что при включении зажигания не горит чек. Пошерстил форум - пришёл к выводу, что проблема с мозгами. Перед этим была проблема с регулятором напряжения, поменял его всё собрал машина завелась один раз, но очень сильно троила. На след день попробывал завести, но всё крутится, качает, но не схватывает. Иногда бывают попытки будто пытается но не заводится. Куда копать?
yusufserkan53
14 April 2022mobile
Здравствуйте, у меня З вопроса. У меня форд фокус 2003г. У ме ня 2 основных блока управления Ір4-335ес-v 1m5f-12a650-be. Могу ли я прочитать его с помощью ktag или хprog? Какой из них Я должен получить? Есть схема распиновки? Мой последний во прос: у меня другая проблема с напряжением клапана. Какие ме ста на картинке я должен измерить?
96odyvanchik69
14 April 2022
yusufserkan53
Вот инфу которую нашел, а чем шить сам не знаю. У меня LP4-332 тоже глюкнутый с холостым ходом и тягой.
DenyCooper
27 July 2022
Может из за этого Эбу тупить темпера ?стрелка поднимается в красную зону,через пару сек падает обратно и так часто)хрен уже знает что с машиной ( !
шурец
28 July 2022mobile
DenyCooper:
В тестовом режиме температуру посмотри при этом, руками шланги системы охлаждения потрогай
DenyCooper
29 July 2022
шурец:
та все шланги горячие)в тестовом гонял, при 104 и 115 вроде венты срабатывают, а стрелка ползет потом падает,при чем заметел это при подъеме в гору и потом спуске)
шурец
29 July 2022mobile
DenyCooper
Радиаторы промыть. Особенно между ними.
Argon555
29 July 2022mobile
DenyCooper:
Я бы наверно больше на датчик температуры ож думал
шурец
30 July 2022mobile
Argon555:
Почему думаешь на датчик, если
DenyCooper:
DenyCooper
30 July 2022
ну вообщем вроде у меня была беда с реле не венты, он то работал то грелся и переставал работать)но я еще протестю)
vados22
22 August 2022
Добрый день всем!) Накрылся ЭБУ (выдаёт кучу ошибок по АКПП, но ошибки не соответствуют действительности) следовательно или ремонт или замена. Два года назад уже перепаивал один чип, какой накрылся в этот раз не знаю-осциллографа под рукой нет... теперь вопрос - ЭБУ стоит такой "2M5A-12A650-EF" "5ARB" С какой маркировкой искать? Что потом делать с иммобилайзером? Удастся ли подвязать свой ключ если он один в наличии? Кто знает, подскажите пожалуйста!
foximilio
23 August 2022mobile
vados22
Набери форд домодедово и будет тебе счастье,я отсылал свои мозги без ключа прислали другой блок прописанный под мой ключ хоть я его не отправлял,прислали быстро в РБ по почте с инструкцией по установке и порчдку подключения все подошло доволен сервисом
vados22
23 August 2022
F
foximilio:
Добрый день! Спасибо за совет! Сколько это удовольствие обошлось, если не секрет?
nikolaiy77
23 August 2022
Приветствую ! У меня (в смысле у Феди) сканер никак не опознает блок управления двигателем. Торки молчит, форскан не может подключиться. Просветите дуболома, как эту болячку найти? Ф1 1.8 Зетек 2003г.
Oleg_KRSK
24 August 2022mobile
nikolaiy77
Поменять сканер на более приличный
