Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
4honte
22 March 2022
96odyvanchik69
скачай каталог пружин "lesjofors-prujini 2019" и по нему ищи аналогичные по трём параметрам (высота, диаметр наружный и толщина прудка пружины).
ps и ещё обрати внимание на количество витков пружины (у ВАЗа в частности больше витков, не стоит брать от него).
шурец
23 March 2022mobile
96odyvanchik69:
Видел видос сегодня. Там мужик поставил на с-макс на заднию подвеску пружины от классики(передние как я понял). Так вот к чему клоню,на с-макс и фокуса седана пружины задние одинаковы? если так, тогда смысл по коду искать, проще 900рупий отдать за пружины классики.
От переднеприводных Вазов тоже ставят.
manaev.d
5 April 2022mobile
Всем доброго. Подскажите, на сто вместо кривых подпружиненных задних рычагов воткнули прямые. Под прямые ставится другой стабилизатор и прямые стойки стабилизатора. У меня же теперь стаб и стойки под кривые рычаги, нужно ли менять стаб и стойки или и так норм?
Oleg_KRSK
5 April 2022mobile
manaev.d
Что значит "и так норм"? Как норм, без стабилизатора работающего или как?
manaev.d
5 April 2022mobile
Oleg_KRSK
Где-то читал, что и так все вполне работает. Но, соменваюсь. Вот и решил у знающих людей уточнить
Oleg_KRSK
5 April 2022mobile
manaev.d
Ну если как-то умудритесь связать стаб и рычаги подходящими стойками, то будет работать, почему нет.
Argon555
5 April 2022
manaev.d
ну можно вообще стаб снять и ездить без него. На американцах, насколько знаю, это опция была. Я как-то после переборки задка стаб не ставил на место, года полтора так ездил, разницы при обычных режимах езды нет. Если уже поставили и связали стойками с рычагами, то и катайтесь
manaev.d
5 April 2022mobile
Argon555
Стук есть, а как оказалось пружина лопнула...
Сейчас стаб смещен влево относительно креплений на кузове
max_tomsk
1 May 2022
ребята, кто менял задние рычаги заменой рычагов, в металлалом еще не сдали рычаги? я бы приобрел их себе по цене металлолома + доставка
Svetlepivo
3 June 2022
Добрый день всем. Хотел спросить совета. За моё пользование авто, не разу не лазили в заднею подвеску, но не чего не вечно. Побывал на сервисе вот что написали "Нижние задние рычаги(косточки) — вылезли сайлентблоки"
Хочу спросить совета, как лучше сделать и обслужить их качественно для себя.
Посмотрел в теме что от FF3 можно поставить 1703145 и ценник более менее нормальный(Заказать можно на 16.06 за 2600 на Exist) это будет нормальный вариант?
А если заменить в них Сайлентблоки то какие нужно брать? Если можно с номером. Так же вопрос крепеж то же новый нужен будет? Если можно, то же с номером)
SHAKH007
5 June 2022
Svetlepivo
одно из главных правил подвески - если выходит из строя один узел, то износ других происходит в разы быстрее. Я ездил на замену половины подвески, а когда разобрали - вся мертвая.
подвеска задняя ходит 5 лет точно, рекомендую купить полностью все рычаги новые, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора.
Обратить особое внимание на амортизаторы и пружины, многие не диагностируют эти узлы пока те не умерли вовсе.
4honte
22 June 2022
Svetlepivo:
Вы фото покажите рычаг, сайлетблоков, будет картина яснее, что с подвеской.
Vadim I.
23 June 2022
Братцы, вопрос! Скажите, а у седана и хэтча задние подрамники (балки) одинаковые?
deni9876
23 June 2022mobile
Абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
Кстати, и у универсала тоже.
dimaleks81
23 June 2022mobile
Здравствуйте, подойдёт ли задняя телега полностью в сборе от Volvo s40 (рест, до рестайлинг) Может кто ставил уже ?
valeron03rus
27 June 2022
народ здесь саленты разные или одинаковые?
AlekseyKX
27 June 2022mobile
valeron03rus
Разные
valeron03rus
27 June 2022
по фото вроде разные
valeron03rus
27 June 2022
AlekseyKX
просто номера отдельно тут нет на саленты. уже по рычагу и его комлектующие там есть они
valeron03rus
27 June 2022
тут дело даже щас не в этом одно колесо сегодня заметил что домиком. заехал на яму. там своим глазом вроде норм. на сто сказали что ходовка живая. ступица мертво сидит.
читал тут гдето мол пружина может просесть. дак только как ее определить просела она или нет. на всидку машина ровно стоит.
или снимать рычаг который полумесяцем и смотреть на нем саленты. кто чем подскажет. одно колесо заднее правое. фф1
AlekseyKX
27 June 2022mobile
valeron03rus
Завод не предусматривает замену этих сайлентов. Поэтому в каталоге их не будет на схеме.
Но китайцы их делают. Качество соответствующее.
valeron03rus
27 June 2022
AlekseyKX
по каталогам и заменителям. япония. китай. германия. соединеные штаты даже по моему видел. есть но в основном китай да. да и с такими ценами щас сильно не разгуляешься. тем более как я машину эксплуатирую даже и китай проходит долго))
шурец
28 June 2022mobile
deni9876:
Универсала отличается
Argon555
28 June 2022
шурец:
чем они отличаются? действительно интересно именно про подрамники узнать, а не про рычаги.
Oleg_KRSK
28 June 2022mobile
Argon555
Вообще напрямую не известно, но коды по каталогу у них разные.
Argon555
28 June 2022
Oleg_KRSK:
Argon555
Ну про коды можно и не говорить, что разные. На подпружинные для седана и универсала тоже разные. А отличие только в -
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #18151975)
шурец
28 June 2022mobile
Argon555:
Про коды не знаю, но то, что на универсале подрамник более горбатый, чем у седана/хэтч - точно.
Поэтому и расчётные высоты затяжки рычагов у них разные.
ptline
15 July 2022mobile
Балки разные у седана и универсала так же и пружины
kandibober
17 July 2022
Подскажите пожалуйста, комплект рычагов SRR025F028, подойдет на хэтчбек русской сборки? В магазине, морозятся, говорят что не все рычаги подойдут.
Oleg_KRSK
17 July 2022mobile
kandibober
Конечно подойдёт
6 people online
6 people online
