SPEC1AL1ST: |
Выходит смысла брать от МТХ75 нет? |
Если бы я смотрел себе на FF2 (iB5), то ориентировался на MTX75.
![]() | Archive (2017) |
![]() | сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления |
![]() SPEC1AL1ST: |
4honte Спасибо и ещё раз уточню. От МТХ75 станет на IB5? Пишут ВРОДЕ что от 75й лучше качеством |
C chizhov57: |
на главном цилиндре есть небольшая влага |
V vasilewleha: |
Доброго времени суток! Поменял гцс на FTE. Всё прошло более менее всё хорошо, но через день заметил лужицу около переднего левого колеса. Уровень жидкости слегка упал. Еще через пару дней езды тормозная жидкость ушла до срабатывания датчика. Подумал, что неправильно поставил ту самую резиночку на нижний шланг. Разобрал, собрал и при прокачке заметил, что пропускает соединение нижнего шланга. Решено было менять уплотнение в этом соединении. В этой ветке нашел код резиночки 1430502, а на просторах интернета нашел аналог 215615 от Peugeot-Citroen.![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Seniorserhio: |
Много тормозухи вылилось из трубок, пока менял эту уплотнительную резинку? |
Прокачивать я так понимаю надо будет? |
C cuate: |
уровень тормозной на месте. |
![]() Hedonist: |
Педаль сцепления подвисает или закусывает при обратном ходе |
![]() Hedonist: |
Добавлю - пробег 175 тыс, по сцеплению ничего не менялось. |
![]() Hedonist: |
ГЦС нужно менять или не обязательно? |
