Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
roma-kuzy
18 February 2022mobile
Всем привет! Восстанавливаю машину после дтп в переднюю часть авто. ФФ2 рестайлинг. Двиг 1,6(115) мкпп.
Может кто сталкивался, искал по форуму ответов так и не было.
Вопросы:
1. Лопнул кронштейн крепления верхней подушки двигателя.(фото прилагаю
) Съемный ли он? Или его нужно менять с гбц?
2. Везде ищу, не могу найти. Как называется планка еёсразу видно когда открываешь капот, к ней прикручиваются фары сверху, она вроде пластиковая. Вот её размотало не могу найти отдельно в продаже.
В принципе из самых важных вопросов все. (А так их еще конечно куча)
Stankinovez
gorskitimur
парни, подскажите пожалуйста где можно скачать последнюю официальную прошивку с последними колибровками. фокус 2 рест 1.8. спасибо))
exodusbit
19 February 2022mobile
Здравствуйте, подскажите вопрос, выскочила ошибка неисправность системы двигателя, погуглил пишут что надо приборку пропаять, сделал все инструкции собрал, заводить и добавились ещё ошибки, абс и тд, видно на видео, машина не заводится вообще, подскажите как быть,
[video]https://cloud.mail.ru/public/Sr2k/z6x7xJCiN[/video]
видео
exodusbitМогут быть проблемы с CAN, не только в приборке, но и в самой шине, разъёмах.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателяШтатный иммобилайзерP.S. Видео лучше заливать на YouTube, а здесь размещать ссылку на него через тег [video]...[/video].
gal047
21 February 2022mobile
Добрый день! Подскажите, уже который месяц пытаюсь найти клипсы на саблю капота фф2 Рестайл. В каталогах показывает только центральную клипсу, а нужны ещё две боковые (совершенно другой формы).
vremyaletit
Здравствуйте. Такая проблема. На скорости от80 - до 100 км/ч появляется вибрация. Но когда отпускаешь ногус педали газа пропадает, нажимаешь (разгоняешься) снова появляется.
Форд фокус 2 авто
Механика.
AnStar136
Группа подскажите. Фокус 2. Еду и слышу как с зади такой звук (ды,ды,ды,ды) как будто по плитам еду, може кто знает этот звук. Подскажи что может быть? А как руль поворачиваю лево или право,ио еще громче. Не ужиле ступицы умерли?
spasatel.ru
2 March 2022mobile
Ребята машина ФФ2 рестайлинг 1,6 100 лс 2011 г.в.подскажите какие лучшие свечи зажигания поставить,я запутался в этих меди,платине и т.д.
vremyaletit
4 March 2022mobile
Всем здравствуйте. Обратил внимание ,что у меня не горит датчик давления масла. потом когда полез снял защиту датчик есть а фишки к нему вообще нет, откуда идут эти провода кто знает подскажите пожалуйста где их искать.
Aleshintcev1986
4 March 2022
всем привет .нужна помощь.купил птф ближний+дальний .там идет от птф провод подключения к дальнему свету. куда подключать не знаю.на форуме не нашел.может кто подскажет?спасибо.
maks222
7 March 2022mobile
Доброго времени суток.Форд фокус 2 рест. Начал гудеть насос, дёрнул меня леший полезть туда решил менять фильтры грубой и тонкой очистки , в общем до меня туда лазили, бензаносос весь на соплях насос от 10ки стоит и я добавил свои 5 копеек как то умудрился сломать плашку дут соответственно датчик уровня топлива показывал ошибку,в итоге заказал новый насос Сомнительной фирмы старвольт. Все работает вроде бы нормально, но бк пишет остаток по километражу больше чем визуально на стрелке и еще одна проблема на старом насосе ставил машину возле дома там маленький скат прям пару градусов, всегда машина заводилась тут лампочка не горит что топлива мало а машина не схватывает, скатил на ровную поверхность завелась. Два главных вопроса первое про бк и остаток по километражу заправлялся уже раза три толку нет, и про то что он не заводился под не большим углом. Заранее благодарю за помощь.
killer1735
8 March 2022mobile
Привет всем! Залез недавно под капот, и при осмотре обнаружил что перебит вот этот провод ( наглухо) . Так вот что это за провод, к какой системе относится и почему никаких ошибок не выдаёт. Подскажите пожалуйста кто знает..!
8 March 2022mobile
killer1735Визуально это провод к клапану IMRC, ошибка должна быть.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
дайте пжл финисы 2х клипс на которых держится внутренняя передняя ручка двери - одна белая, и одна желтая. Сломал вчера **((. Спасибо.
burbon134
9 March 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите, есть свист где то от 1700 оборотов, чем выше обороты тем выше звук, к 3000 вообще в инфразвук почти уходит, на ходу, при выжатом сцеплении проподает( тут наверно сам факт что в этот момент чисто хх, при переключении передач допустим), накатом едешь(неважно скорость или нейтраль) стихает потихоньку, но все равно прослушивается. На нейтрали даешь газу и так же от 1700 свист этот(свистит и на выжатом сцеплении и так). Это выжимному труба, я правильно понимаю?
Фф2, 1.6 дорест ib5
burbon134На подъёмник, или яму с вывешенными колёсами на передке. Вам точно установят причину звука. Ну а так по описанию очень похоже на выжимной.
Выжимной подшипник
