Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,5K
3,8K
alickaps
28 January 2022mobile
tenzor85:
Это многое объясняет. Иридий ходит значительно больше.
Это очевидные вещи и написаны в шапке
alickaps
foxsolo
2 литра, расход 10-12 , да фиг знает всё обычно по динамике, всё отлично)). 1.3 да, не меняю конечно))
foxsolo
29 January 2022
alickaps
моторкрафт медь или какие ставишь?
alickaps
29 January 2022mobile
foxsolo
Ну да, оригу)
aero2207
7 February 2022
Приветствую форумчане, заказал свечи по старой памяти 1787829, а приехало вот такое чудо-юдо рыбо кит что в изображении. Как считаете слать взад? или это нормальные свечи и можно вкрутить? Похоже конечно что это Bosсh HR7MEV
7 February 2022mobile
aero2207
Я на таких 40 ккм отъездил, никаких проблем.
wingedawe
8 February 2022
aero2207:
1787829
А что тебя смущает? Такие же точно нарисованы на картинке по артикулу.
8 February 2022
Смущает, что эти свечи не выпускаются года 3-4 точно. Белая упаковка, раньше говорили - это фасовка свечей со склада сборочного завода двигателей 1.6. Распродавали после закрытия завода. Но, это было в 2019 году и это была легенда. Доказательной базы нет. Да и таких запасов свечей там просто не было, чтобы сейчас продавать. Знакомый барыга таскал такие свечи из Турции, типа, Отосан. Но, Бош Россия в Турцию данные свечи не поставлял, только для Форд Европа, Россия локал. Так что, что там в этой коробочке, х.з.
З.Ы. Уже иридивые свечи подделывают так, что визуально не отличить. А недавно такая свеча у одноклубника развалилась и мотор поехал на капиталку. Определить подделку смогли только по отсуствию доп маркировки на изоляторе под гайкой. Свечу пришлось пилить. В общем, я бы лучше просто аналог Бош взял на эти свечи, надежнее.
Я в руках держал такие и из мотора заводской комплектации. На этих явно более низкого качества выделка. На гайке разубины, на резьбе заусенцы, немного отличается цвет металла и маркировки на гайке. Все это незначительно, но наводит на определенные мысли.
aero2207
8 February 2022mobile
Спасибо, пожалуй возьму аналог бош и не буду экспериментировать.
alickaps
11 February 2022mobile
Медные свечи берите и меняйте раз в 30 тык, по моему идеально
pacific85
21 February 2022
Подскажите, на автодоке свеча Bosch 0242236633 цена стоит 63 рубля. Стоит ли заказывать по такой цене или придет отказ сразу?
21 February 2022
pacific85:
Мне от 180 руб выдает
pacific85
21 February 2022mobile
Наверное на местном складе они в наличии,и потому что стоит доставка 0 дней. Вообще стоит их брать или лучше ngk?
21 February 2022
pacifist85
Может кто-то сделал возврат по какой-то причине и их вернули на склад магазина. Эти свечи в лучшие времена столько не стоили. Я бы брал от дистрибьютора.
pacific85
21 February 2022
понятно, короче не буду их брать лучше, слишком подозрительная цена. Лучше NGK попробую, не брал их еще ни разу.
spasatel.ru
2 March 2022mobile
-5
Hidden post
Подскажите пожалуйста автомобиль ФФ2 рестайлинг 1,6 100 л с 2011 г.в.какие поставить свечи предпочтительнее для моего двигателя?И какой ресурс у свечей?
2 March 2022mobile
spasatel.ru
В первом посте все прописано подробно!
spasatel.ru
2 March 2022mobile
Спасибо,заказал 1493602 платину,успел по 650 руб.найти,везде уже за 1000
Sharik28
2 March 2022mobile
spasatel.ru
У меня в городе ещё можно по 750 р заказать))
spasatel.ru
2 March 2022mobile
В Москве от 950
6 March 2022mobile
1787829 можно заказать по локальному FINIS L1787829
В коробке оригинальные свечи, что идут с завода на фФ3 1,6 производства BOSCH. На коробке код BOSCH 0 242 236 632, свеча HR7MEV:
18 March 2022mobile
Свечи 1 493 602. Пробег 50000 км. Общий пробег на момент замены 150000 км. Заправки МО. БП, Лукойл, Газпромнефть. В основном обычный 95-й. Двигатель 1.6 100 л.с. МКПП.
Видно, что одна пара свечей практически без износа, а у второй пары напайка центрального электрода практически в ноль. Зазор на этой паре увеличен до 1,4 мм. В общем, не бесполезно на 1,6 менять периодически свечи местами четные с нечетными - это должно существенно продлить срок службы свечей, что в нынешних реалиях очень актуально.
PopovIP
18 March 2022
🙂 не выбрасывал старые свечи, надо почистить, медные еще лежат на пробу покупал.
AL-DL
18 March 2022
-6
Hidden post
Кому лень переставлять свечи, можно перекидывать провода на катушках.
egermayster75
21 March 2022
-3
Комплект свечей зажигания Finwhale Комплект что можете сказать про эти свечи???
wingedawe
21 March 2022
-4
egermayster75
Люди ставят, хвалят. 15-20 тысяч выхаживают.
foxsolo
22 March 2022
-5
Hidden post
Веталь76:
0 242 236 560
а что сильно дешевле Денсо меди или Боша?
foxsolo
22 March 2022
-5
Hidden post
egermayster75
блин не то процитировал или сайт глюканул)) короче финвали ничего но они прям сильно в цене лучше боша?
egermayster75
23 March 2022
-4
foxsolo
тоже читал отзывы о Finwhale Комплект люди пишут что не плохие на озоне комплект 1500
foxsolo
23 March 2022
-3
egermayster75
ну а помониторь Денсо ТТ или Бош медный на ЗЗапе.
5 people online
5 people online
