Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
458K
1,6K
f111uzm
31 July 2021
MarZS:
А что с катализаторами? У 125 вроде как их 2 должно быть или и с 1м бывает? Не подскажете название прошивки? И как это можно сделать самостоятельно с помощью ЕЛС27?
У нас было два. Прошивку не помню.
MarZS
31 July 2021mobile
F
f111uzm:
2 катализатора с двигателем 105 лс? Сами ставили? Или 2 датчика имеете ввиду на одном катализаторе. На сколько я понимаю, на 1,6л 105лс не ставят с завода 2 катализатора ( 4 датчика)
kasheybesmertny
31 July 2021mobile
MarZS
В 105 сильной версии с роботом (пауэршифтом) с завода идёт 2 катализатора как и на 125 сильном. Но это только в версии с пауэршифтом. У остальных 1,6 85-105 сил идёт по одному катализатору.
MarZS
31 July 2021mobile
Эх, не подумал об этом по неопытности) Теперь понятно всё. Ато на механике я зациклился))
MickSib
31 July 2021mobile
Добрый день, подскажите, прошивка на машине по идентификатору
SW ver.: DV61-12A650-BBB
SW upg.: DV61-14C204-BBB
На сайте у форда не нашёл такой. Есть взаимозаменяемая ? У них на сайте есть DV61-14C204-BBD, подойдёт ли нет?
Y-Protiv
31 July 2021mobile
kasheybesmertny
MarZS
На экоспорте такой же мотор 1,6/123л и там стоит один кат но по-моему сама труба больше в диаметре,так что есть варианты ))
kasheybesmertny
31 July 2021mobile
Y-Protiv
На экошпроте разве не новый трёх цилиндровый полуторалитровый двигатель Dragon Ti-VCT 1,5 л стоит? Или старый duratec 1,6 л там тоже ставили?
Так то на фиесте седан duratec 1,6 120 л/с с одним катом.
Максимум что завод-изготовитель с атмосферного duratec 1,6 выжимал - это 130-133 л/с на фиесте спорт с двумя катами
Y-Protiv
31 July 2021mobile
kasheybesmertny
На рестайловый не знаю,а на дорестайла ставился 1,6/123л
Sergey-Urich
1 August 2021mobile
F
f111uzm:
Будет, менял 105 на 125 разница ощутима.
Расскажи нам как ты это сделал?)))
f111uzm
2 August 2021
Sergey-Urich:
F
f111uzm:
Добрый день. Подскажите на какую прошивку нужно поменять мою что бы получить 125лс, фф3 2017гв. Кат коллектор двойной 4лз.
kosianov
28 August 2021
всем доброго дня.
Кто может помочь с прошивкой 1.6/125 мехника 4,25, нужно под ЕВРО-2
АНДРЕЙ1973
28 August 2021
K
kosianov:
всем доброго дня.
чем прошивать будете?
kosianov
28 August 2021
АНДРЕЙ1973:
Добрый вечер, есть ELM327 и focusss, если им можно будет, было бы хорошо
АНДРЕЙ1973
29 August 2021
kosianov
тюнинг вы этим не запишите.
Sergey-Urich
29 August 2021mobile
kosianov
Для этого нужен более серьёзный адаптер. Например UCDS
Artyom2604
31 August 2021
Здравствуйте, удалили катализатор и прошили машину в сервисе, но машина едет хуже, чем в стоке. В сервис ехать не хочется, подскажите по поводу прошивки какую заливать. фф3 1.6 105 мкпп 2013г.в.
25051972
31 August 2021
тут- про штатные прошивки , а вам нужна прошивка евро -2 после удаления катализатора а это уже тюнинг соответственно надо искать кто льет чип , а так должна ехать лучше как вариант не то прошили , у мкпп разные передаточные числа и прошивка выбирается под них у вас наверно 4.25, не прошивали совсем а поставили обманку , плохая прошивка взятая с бесплатных сайтов
Sergey-Urich
2 September 2021mobile
Artyom2604
Прошивка кривая!
euromtv
25 November 2021
Кто нить меня конфигурацию двигателя в ВСМ 105 на 125 через форскан? для ПШ 3рест. фосссус инфо по блокам считывает и все, BCM не читает, раз прочитал IPC. шнурок vlinker.
ouzivan
13 December 2021mobile
BV61-14C204-LG, есть что-то новее и есть ли смысл обновлять? ( Ford Focus 3 - 125 л.с )
kasheybesmertny
14 December 2021
ouzivan
На доррестайл это последняя прошивка. Новее не будет. Машина снята с производства. Посвежее с рестайла можно залить, но зачем? Фокус на доррестайловых прошивках пободрее будет.
technikibart
27 January 2022
Dear All
I wanted to do a process that I did before but in the old FF mk2 - via elmconfig.
At this point, I purchased an FF mk3 with a 95 HP engine. Now I know that unfortunately, it is not enough, I would like to add at least 115 HP.
Before I start the software change process, I need to ask some questions.
I have created a list in Excel that may be the correct firmware for my PCM. LIST: docs.google.com/spreadsheets/d/17AV_GUB66b-vwPj7xUD7RAWCpb4J6OmTx5wzZdAoIGE/edit?usp=sharing
There is 95PS software in my car:
BV61-14C204-SP
Probably correct for 115PS:
BV61-14C204-NP <-- I suppose that this file will be 100% correct - VBF / I am asking you for confirmation.
BV61-14C204-DGB
BV61-14C204-EEC
BV61-14C204-NJ
*In the topic above, have I found the correct file?
*The gearbox is a manual B6, can it matter?
*Will it matter that the Focus has a keyless system?
*Is it just enough to load the VBF file with UCDS and is there any instruction on this forum?
*Will I need an ABT file for forscan to set up these blocks?
Car engine information:
Model: Ford Focus
Engine: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Capacity: 1.6L
Year: 2011
Month: 07
Generation: 11.25MY
Fuel: Diesel engine.
Manual gearbox
PCM - Power Train Chain Control Module.
Part No .: BV61-12A650-SF
Calibration level: BV61-12A650-SP
Strategy: BV61-14C204-SP <software number
Hardware type: SID-807
Kind regard - Christophe
kasheybesmertny
28 January 2022mobile
technikibart
Dear friend, this topic is about a gasoline engine. Try to ask in the topic about your diesel engine:
Турбодизельный двигатель 1.6
Чип-тюнинг дизельных двигателей
technikibart
28 January 2022
kasheybesmertny
Thanks for your suggestion. 🙂
zinur.2012
30 January 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Если есть ...CND прошивка скинь пожалуйста
АНДРЕЙ1973
30 January 2022
https://dropmefiles.com/ADRov
zinur.2012
Сейчас так на машине 2012года, не могу Андрей я файл скачать, всё равно спасибо
Gasley
11 February 2022
Ребятушки, привет! Поменял коробку с 3.82 на 4.06, можно ли прошить двигатель (105 Л.С. 1 кат) на соответствующую прошивку? Например была BV61-BNC перешить ее на BV61-CNF?
11 February 2022mobile
Gasley
А вы не замечаете что машина вам не правильно советы даёт на приборе по переключению передач )) при смене пары надо и прошивку менять,хотя можно и в коныиге думаю просто поправить
Gasley
11 February 2022
Серый:
В конфиге поменял, да вот не показвает переключиться на 5 передачу, да и переключение какое то странное. Спасибо.
