Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Kostya2013
18 January 2022mobile
vovka8525
Спасибо, не знал такой момент!
ChristmasSnow
Нет, запускаться все равно должен, я как только не экспериментировал с EVAP, запуск был всегда.
ChristmasSnow
Kostya2013
На эфире работает, обороты прыгают сильно но вроде все цилиндры. Уже думаю бензонасос купить
А клапан его который под капотом расположен? Или тоже не так значителен
Kostya2013
ChristmasSnow
Да, клапан под капотом, не на столько. Все равно склоняюсь к зажиганию, просто потому что две свечи сухие, две мокрые. Давление же мерили.
Kostya2013
vovka8525
Что-то я найти не могу, может это на старом моторе 1,6?
ChristmasSnow
20 January 2022
Kostya2013
Добрый вечер. Решил исключить полностью топливный насос и взял для проверки точно исправный. Забегая впред, и насос и МАФ исправны (имею и то и то на замену). Поставил насос, эффекта не дало. Решил просто хотябы проверить наличие искры на всех свечах при помощи старой свечи. Снимал по 1му проводу и смотрел, есть ли она. Внезапно, сняв провод 3го цилиндра, двигатель завелся дико троя. После установки провода на место и пары попыток, двигатель снова завелся. Обороты плавали, но он работал. А потом внезапно вообще начал работать как обычно на ХХ, но с переодическими провалами (прямо очень циклично, 20сек ровной работы и провал). Ради интереса отключал МАФ, режим изменялся, но не глох. Я попробовал дать ему подсоса, для чего стянул и поставил с ДЗ патрубок. После этого произошёл сильный провал на крайне низкие обороты, на которых он пытается работать, но поднять обороты до ХХ не может. На газ тоже нет реакции, и по итогу глохнет. На 2-3 запуске появились полностью стабильные холостые, но при нажатии на газ происходит провал, после которого обороты прыгают до желаемых, либо провал в те самые крайне низкие обороты. Пробовал тронуться, при начале движения сильно проседают обороты (не как обычно). Вдруг у кого есть идеи, что это и куда можно посмотреть. Заранее спасибо.
ChristmasSnow
20 January 2022mobile
vovka8525
Как я понял он находится под выпускным коллектором?
Добавлю к предыдущему, появился звон(прострелы?) в выхлопе при нажатии на газ
vovka8525
20 January 2022
ChristmasSnow
Да, под впускным коллектором.
У вас ошибки - бедная смесь и бедная смесь при высоких нагрузках, возможные причины: 1 - скорее всего подсос воздуха, 2 - проблемы с бензонасосом (но Вы меряли давление топлива), 3 - проблемы с зажиганием (провода, катушки), 4 - прокладка дросселя, 5 - прогорел впускной клапан (очень маловероятно).
Ищите подсос для начала - как минимум это самое дешёвое мероприятие))
Недавно у друга была абсолютна аналогичная ситуация - дело было в клапане вентиляции картера, а до этого он поменял и насос и зажигание и прокладку дросселя)
Еще вопрос - уровень масла сильно упал после начала этих проблем?
ChristmasSnow
vovka8525
С маслом все в норме, такое тоже может быть? Для общих познаний, это от чего? Бензонасос взял подменный для проверки
Kostya2013
ChristmasSnow
Сопротивление катушки мерили?
ChristmasSnow
Kostya2013
Мультиметр был на объекте, сегодня забрал и батарейки свежие прикупил. Вечером отпишусь. Спасибо всем кто отвечает!
vovka8525
20 January 2022
ChristmasSnow
Если клапан вентиляции картера не в порядке, то масло через него может засасывать во впуск
ChristmasSnow
vovka8525
Я вас понял, буду знать. Проверю и его
ChristmasSnow
Kostya2013
Добрый вечер
Ну и провода
ChristmasSnow
21 January 2022mobile
Машина начала стабильно заводится, магия не иначе
l_andrey
C
ChristmasSnow:
Не связано ли это с погодой?
ChristmasSnow
22 January 2022mobile
l_andrey
Странно но да, сегодня минус и она опять через жопу заводится а если схватит и сразу не подхватить газом глохнет, пока держишь 1500 работает только отпустишь газ глохнет
ChristmasSnow
Тут недавно фф2 приезжал с проблемой холодного запуска,как мороз небольшой или тепло то заводится влегкую,как мороз покрепче то ели заводится с такой в пол,владелец и форсунки снимал и дроссель чистил и ещё так по мелочи. В итоге приехал и попросил прошить авто мол в инете сказали,что остаётся только прошить. Ну мне не жалко,тем более почти родня. Прошил но погода не для тестов и что то полезли под капот,а там вторая лямба воткнута вместо первой,а первая отключена ))) старый владелец постарался )) видно первая сдохла и он вышел из ситуации при продаже ))) Поставили новую и проблема пропала
ChristmasSnow
Машина 2 года у меня и всегда с пол оборота и без каких либо проблем, лямбда может моросить и ошибки не сыпать?
ChristmasSnow
Надо смотреть её показания,даже скинув ошибку по лямбе,авто её снова зажгет только через 40-50 км
pepa
23 January 2022
При запуске автомобиль игнорирует показания датчиков кислорода до тех пор, пока двигатель не прогреется до 40 градусов и температура датчика кислорода станет не менее 180 градусов.
denisik
23 January 2022mobile
ChristmasSnow
Было один в один, правда, на другой машине. Замерзал конденсат в вакуум-корректоре, заводилась в холода через одно место, троила-двоила так, что с места не тронуться. А как прогревалась, все оттаивало, и ехала бодрячком. Это я к тому, что у вас может быть примерно так же - где-то подмерзает попавшая водичка
valery2037
27 January 2022mobile
Подскажите, только на тёплом двигателе одну минуту плавают холостые обороты. Было ли у кого-нибудь такое. Форд Фокус 3, 1, 6, 125 л. с.
Iluhan
28 January 2022
Здравствуйте ! Вчера вечером пару минут после выезда загорелась жёлтая лампочка давления масла, случилось это пару минут после проезда по большим лужам. Я остановился на обочине, проверил щупом масло-было на уровне нижней отметки (немного выше даже). Долил масла-всё ОК, буд-то ничего и не было (тьфу-тьфу 😃 ). Утром проверил-ничего на первый взгляд не течёт-ни вокруг движка, ни под ним. Но вопрос у меня в следующем- при загорании этой самой жёлтой лампочки я почувствовал, что двигатель просто не тянет, жму на газ, а привычного рывка нет - это нормальное явление в данном случае ? Заранее благодарен за ответ
28 January 2022mobile
Iluhan
Давление масла это красная лампочка в виде маслёнки,жёлтая это возникшая ошибка
Iluhan
28 January 2022
Давление масла это красная лампочка в виде маслёнки, жёлтая это возникшая ошибка
это да, спасибо за уточнение. Только как на счёт моего вопроса ?
Iluhan
Никак не связано,лампа давления и отсутствие тяги если мотор уже не на грани от масляного голодания.
l_andrey
Iluhan
Лампа - она не про уровень, а про давление. Если масла нет, давление будет низкое. Но в твоем случае масло было. Значит, проблема в низком давлении.
Нужна ревизия масляной системы. Иначе можно получить клин двигателя
l_andrey
Есть вариант,что из за малого уровня и уклона дороги масло отлило от маслоприемника
28 January 2022
Серый:
l_andrey
При Минимум не должно быть такого, т.к. минимум - это рабочий уровень. Масленка не загорается даже если на кончике щупа масло. Конец щупа обычно совпадает с уровнем маслозаборника. Может быть проблема с фильтром или самим масляным насосом.
Меня смущает "пропала тяга" такого не может быть если маслёнка на пару сек загорелась
