Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 октября 2009
Замена двигателя
202,2K
просмотров
194
участника
707
сообщений
25 октября 2021mobile
biksby
А тему не читали? Даже на этой странице есть обсуждение! Можно, при большом желании, но гемороя намного больше чем от ФФ2 поставить.
zx2909
17 января 2022
добрый день, ребята. подскажите в планах сменить мотор с 1,8 на 2 л, в связи с чем ряд вопросов
1 обязательно ли перепрошивать( знаю что в 1,8 заливали прошивку от 2.0 для устранения дабл стартов и пр фигни)
2 если все же прошивать надо сохранить свой вид блок при прошивке, и куда то еще вин вбить, или забить)))?
3 может что то еще чего я не знаю?
у меня так то залит прошивка от паульса, кат вырезан, лямбда отключена
Евген2115
17 января 2022
zx2909
Меня мотор с коробкой, экономить на замене блока РСМ такое себе удовольствие...
zx2909
17 января 2022
Евген2115
мне понятно ваше рвение помочь, только мне нужен ответ на вопоосы, которые я задал. если бы меня интересовал вопрос о том надо ли менять коробку и PCM в придачу к дрыгателю, я бы об этом и спросил. все равно спасибо за участие.
З.Ы. дрыгатель стоит 30 к рублей pcm 7-10, который все равно нужно будет прошивать, экономия отрицательная (те доп расходы) потому как коробка останется та же. если есть на примете что то интересное в омске( типа мотор с коробкой, приводами и тросами, с проводкой по хорошей цене) буду благодарен за инфу
Евген2115
17 января 2022
zx2909:
Тогда оставить все как есть.
zx2909
17 января 2022
Евген2115
те диапазона регулировки состава смеси в прошивке для 1,8 хватит и для 2,0?
mag106
17 января 2022
zx2909:
лучше прошить под 2.0
Евген2115
17 января 2022
zx2909:
ага
zx2909
17 января 2022
mag106
Евген2115
ну вот теперь еще меньше понятно
mag106
17 января 2022
zx2909:
Евген2115
к правильной коробке помимо выше сказанного еще и стучащий 2х массовый маховик нужен, если бы все было так просто
если уж решили ставить 2.0 то надо по уму делать(ставить mtx75,маховик) - а ваше краилово приведет к пападалову
NMarsel
17 января 2022mobile
zx2909
Правильная коробка это от мазды 3 6 ст))С нормальным маховиком,и запасом прочности)А так бы я тоже посмотрел двигатель l3 либо l5 от той же мазды.
zx2909
18 января 2022
NMarsel
nekto77
alf1996
Евген2115
ребяты еще раз спасибо за рвение меня отговорить, но... все упирается в деньги.
капиталка моего мотора " по уму" 50 тр. примерно и то не точно, если сам с работой еще поболее
контрактник 1.8 форд 50-60 тр.
контрактник 2.0 70 тр, плюс коробка 12 тр, плюс привода 10 тр, троса 2 тр, маховик 3 тр, стартер 2 тр, плюс еще чего нить 100 тр почти ( моя машина стоит 300)
контрактный мазда 2.0 можно найти за 30 тр плюс замена в сто 7-8 тр. мт6 (коробка от мазды) заемучаешься искать, а потом еще и привода подбирать, я на своего родные внутренний шрус искал, офигел ( походу переходная компановка какая то была)
в школе надеюсь все учились и еще не забыли как складывать)))
всем кто пишет как "по уму", а так же "как лучше", я предлагаю помочь мне деньгами, я просто продам эту и куплю другую( сбербанк онлайн поможет благодетелям😛 )
я же не спрашиваю совета стоит или нет, меня интересует как. а вы мне советуете за мои же деньги еще и помучаться.
Quman30
18 января 2022mobile
zx2909
Бюджетно, это поставить, мотор на ту же коробку что у вас стоит. Прошить можно в том случае если не будет устраивать Паулюс. В коробке лучше заменить палец на усиленный. Замен с приводами стартерами и тросами на будет тогда. Кстати кто то из клубней так и сделал и вроде как катается. А правильно или не правильно, по феншую или нет, это все вопрос денег. Тут не совсем кроилово , при продаже машины , придется многое вернуть на место. Мотор имеет иную маркировку. И проблемы у будущего владельца могут быть с регистрацией авто. А с ними он обратится обратно к продавцу. Поэтому чем больше вложишь, тем меньше потом вернётся.
NMarsel
zx2909
Не хочешь с коробкой 6ст мучаться.Возьми от мазды акселы 5 ст,она тоже на 2.0 шла и 2.3 дорест.По деньгам не сильно дороже мтх75,а едет надпорядок лучше.
Я капиталку делал с работой 120 вышло на 1.8)
Коробка 6ст - 51 полный комплект.Своё частично продал на 25тр.Итого расчитываю,что коробка тыщ в 20 общее выйдет это вместе с сцепой новой
GISDFRE
23 февраля 2022
zx2909:
NMarsel
nekto77
alf1996
Евген2115
я не знаю что за мотор от Мазды за 30 тыс..но если реально брать живой мотор то это от 50 тыс. И конечно лучше взять с VVTI от Мазды он работает мягче и расход бенза радует
zx2909
23 февраля 2022
GISDFRE
а нам VVTI куда подключать, сколько читал с не подключенными катают? киньте ссылочку если не трудно.
Duskwood
25 марта 2022mobile
Приветствую всех форумчан. Вопрос следующий: была смена двигателя (контракт) с 1.8 на 2.0 (оба бензин), кроме двигателя ничего не менялось, ни проводка, ни навесное. По прошивкам что-то нужно делать? Есть ли отличия в мозгах? Если шить, то можно от 2.0 в эбу 1.8 залить? Буду очень благодарен за помощь.
mag106
25 марта 2022
Лучше зашить правильную прошивку, эбу одинаковый
asker2036
12 апреля 2022mobile
Добрый ночи у меня такой вопрос у меня стоит мотор 1.6 115л.с он уже приехал я хочу его заменить на 1.6 100л.с можно ли это сделать и что нужно переделать для этого?
Aleksandr69reg
asker.miplus
Мотор, проводка двигателя, прошивка всего этого хозяйства
asker2036
Aleksandr69reg
Проще такой же поставить
13 апреля 2022mobile
asker2036
Возможно имеет смысл поставить 1.6 от ФФ3, они свежее и подходят без переделок.
asker2036
Он же тоже 115 л.с?
Просто 100 л.с дешевле думал его поставить
asker2036
На ФФ3 он идёт как 105 и 125 л.с., но конструктивно он такой же, как 1.6/115 от ФФ2. Соответственно, вы получите более свежее двигло без необходимости замены мозгов, моторной проводки и т.д. Просто 1.6/100 от ФФ2 вполне вероятно может быть таким же ушатанным, как и ваш.
asker2036
А навесное от 115 подходит на фф3?
asker2036
Замена двигателя (сообщение #18538912)
X088on61
14 июня 2022mobile
Подскажите менял кто двигатель HWDBна HWDA есть вопросы при регистрации?
Форд фокус 2 100.л, с
14 июня 2022mobile
X088on61
Документы при изменении двигателя, цвета, прописки, фамилиии тд.
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
