Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
889,9K
1,7K
FeodorY
16 July 2021
life4julia
Без разницы.
AlexSol
28 September 2021
Доброго времени суток. Давно хотел избавится от IB5 на моем авто (Duratec 1.8). Покурив форум понял что есть возможность замены на MTX75. Недолго думая пошел искать мкпп на разборках и наткнулся, по моему мнению, на неплохой вариант - MTX75 от фокус 3 2.0 2014 год из японии.
Саму мкпп я только заказал но она еще не приехала. Так как я на форуме не нашел информации о том что кто-либо ставил именно от 3-го фокуса мкпп, в основном это мондео или фокус 2 (2.0).Поэтому у меня в избежание потенциальных проблем напрашиваются следующие вопросы :
1 - на что мне стоит обратить внимание при получении мкпп у доставщика? На наличие визуальных повреждений - это само собой понятно. Возможно кто-то еще подскажет на что требуется обратить свой взор. Да я осознаю что все проверить нельзя и учитывая что в гарантийные 14 дней для проверки я не впишусь. Есть риск приобрести несколько кг металла по очень дорогой цене)
2 - подойдут ли остальные запчасти на эту мкпп от фокус 2 2.0? А точнее привода, тросы, комплект маховик + сцепление.
3 - стоит ли заморачиваться с одномассовым маховиком? Если да то есть ли вариант установки без проставки?
Так же у меня есть ощущение что у этой мкпп другие придаточные числа. Где можно найти информацию для проверки? Гугление в лоб не дало результатов.
focus 76
6 November 2021mobile
Добрый день. Ткните пожалуйста как отличить маркировки кпп 1.6 с датчиком и без. Нужна кпп с датчиком и он присутствует, но ребята говорят что машина была с абс
5m5r7002nc это с кольцом или без? Датчик стоит, но боюсь что муляж
FeodorY
6 November 2021
focus 76
5m5r с датчиком скорости в КПП, с АБС маркировка КПП 3m5r
focus 76
FeodorY
Спасибо. Достал заглянул собрал машину. Старую нерентабельно было восстанавливать, купили другую
slask18072
16 January 2022
AlexSol
Визуально один в один с МТХ-75 от фф2. Тросы должны подойти, разве что пластина, которая фиксирует троса может отличаться, но там можно придумать что-нибудь или с другой взять. Проще конечно проставку поставить. По крайней мере можно ей регулировать если вдруг маховик с корзиной по ширине не подойдут. На ней написана главная пара 3.71. от фф2 2.0 - 4.06. Немного тяжелее на этой кпп по идее будет скорости набирать, зато на трассе норм- будет мало оборотов
OLE78
17 January 2022
slask18072:
AlexSol
Главная пара 3,73 (скорее всего 15 / 56). Скорее всего от 2.0GDi. У нас эти моторы шли с ГП 3,842. На других рынках эти моторы имели "табун" побольше (не 154 лс). Тогда логично для большей экономичности 3,73 иметь. Если все передачи такие же как на русском FF3, то с этой главной парой мотору 1,8 тяжело будет. Если первая передача 3,8, или хотя бы 3,667, то проблем быть не должно. Во всех случаях 0,805 * 3,73 = 3,0 пятая передача для 1.8i не в тягость.
Ivan_F1
27 January 2022
Вот и меня посетила сея проблема, хотя я уже расслабился и особо о ней не думал.
25 декабря при спуске с моста к дому я ощутил удар, будто налетел на камень днищем. И завоняло маслом. Хоть ехать там было метров 300, я спокойно доехал до дома и припарковался. Посмотрел под машину, течет масло и никаких повреждений на пыльнике и т.п.
Тут я все и понял, на всякий случай отъехал и понюхал масло. Не горячее и пахнет трансмисиионкой. Ну все, приехали...
Машина на прикол, я начал думать. Все больше и больше мнений о свапе. Поискали на Авито, варианты все далеко. Из Москвы шоколадный вариант ушел прям перед носом, попробовал питерский. Несколько дней ожидания (типа разборки машинокомплекта) и посылка отправлена мне транспортной компанией. Срок прихода груза стоял ориентировочно 10 января, что расстраивало. Но удивительное дело, груз пришел 4го ))) Записался на ремонт на 7е
Забрал запчасти, начали смотреть. Состояние маховика и сцепления. Корзина была Luc, а диск Пиленга. Решил не кроить и поставить новый комплект диск + корзина.
И так настал день ремонта... У меня уже ломка, я почти 2 недели пешком, весь в предвкушении. И пошли проблемы... Прислали не тот стартер, по номеру от 1,8. Второй косяк - сцепление не подходит, но это наш магазин и мы ее быстро решили. У меня оказалось сцепление 240 мм, типа от Мондео. А в остальном все более менее. Пока я бегал искал стартер от 2,0 - на сервисе уже все установили, коробка стояла на месте, привода и все было закреплено. Привез правильный стартер и стал уже ждать на сервисе.
Моя старая коробка - жалкое зрелище. Непонятно, сколько там было дыр изначально, но меня тянули на лямке, может там разбило все окончательно )))
Небольшие модификации, установка нового штекера заднего хода, замена тросов и готово ))) Вот уже 20 дней катаюсь и доволен. Радует длинная 5я передача, задняя и раньше не особо хрюкала, а теперь вообще без шансов. Первая наоборот кажется короче, трогаться удобнее, посмотрим, как будет летом.
Ivan_F1
28 January 2022mobile
Фоточки повреждений
4honte
28 January 2022
Ivan_F1:
Фоточки повреждений
интересно, а кто нибудь вообще рассматривает заваривание аргоновой сваркой таких "окон"? В целом рад за вас что всё более менее решилось...
ps не совсем понял что значит "длинная 5 передача", вы КПП iB5 установили от FF3?
FeodorY
28 January 2022
4honte
Заварить можно аргоном, но если не задеты посадочные места подшипников, или отверстия с резьбой, просветлённая и вновь нарезанная резьба не держит, разбивается, отверстие для подшипника вообще нереально при сварке выдержать геометрию. Был опыт, заварили дырку рядом с посадочным местом переднего подшипника вторичного вала, вставили новый подшипник туда, а вторичный вал не идёт в подшипник, оказалось отверстие , при чём не заметно на глаз, стало овальным...
Ivan_F1
28 January 2022
Какая IB5? Вы сообщение внимательно читали? Я поставил МТХ75 вместо IB5, о чем собственно эта тема.
Если б проблема только в заваривании была ))) Там ремонта столько, что нуегонафиг.
garsiya79
2 March 2022
Сильно не пинайте, а лучше тыкнете куда смотреть
Стоит коробка:
3M5R 7002 NJ T6TB1 2010г
Подойдет ли вместо нее коробка:
3M5R 7002 NF T6TС1 2010г
ФФ2 1,6 мех. 2010г. 100л.с.
FeodorY
2 March 2022
garsiya79
Подойдёт.
isyrpjatv
11 March 2022mobile
Доброго дня всем. Меняю ib5 на мтх 75. Подскажите пожалуйста, если трипоиды по каталожным номерам одинаковые, возможно поменять только гранату и палку с подвесным?
XXmaxx
11 March 2022mobile
isyrpjatv
В шапке темы есть, если не найдешь то 13 тпя стр.
isyrpjatv
11 March 2022mobile
Благодарю, за 13 стр. Вроде всё перечитал туда и обратно 😄
Ivan_F1
21 March 2022
Я не понимаю кроилова. Если искать свап-комплект, в нем все д.б.
Чтоб не заморачиваться.
Танат
26 March 2022mobile
Парни загудел подшипник на редукторе,помогите найти коробас,у меня 1,4 мотор можно ли поставить от1,6
Aleksandr69reg
14 April 2022mobile
Танат
Да, только смотри наличие(или отсутствие) датчика скорости
Танат
3 May 2022mobile
Не могут найти коробас именно под 5m5r7002pb он идет под датчик,везде предлагают без,вопрос какой коробас может нще подойти от феди или еще кого.
FeodorY
4 May 2022
Танат
Больше никакой не подойдёт, в этой КПП стоит на дифференциале шестерня с прорезями под датчик скорости (датчик холла). Вам или искать дальше КПП такую или дифф найти с этой шестернёй и поменять в в КПП 3м5r.
walen1305
7 May 2022mobile
Доброго времени суток, подскажите может кто ставил кпп с мондео (4s7r7002cb) 1.8 на фокус 2 2литра?
partosik2288
3 July 2022
вечер добрый. подскажите хочу поставить коробку от вольво s40 мтх75 1.8 на фф2 1.8
бензин. подойдет ?и какие дороботки и есть ли смысл. мою разбило пальцем
везде пишут про мтх75 2.0, а про 1.8 нет упоминания
Ivan_F1
5 July 2022mobile
Потому что разговор идёт о ФФ2, а там не ставилась штатно МТХ на 1,8. Мне кажется, всё подойдёт, если блок одинаковый, колокол одинаковый. Маховик, стартер, сцена, привода, тросы, всё как обычно надо брать от Вольво. Датчик включения заднего хода мне перепаивали, там штекер другой.
OLE78
6 July 2022
До 2007 года с моторами QQD... (1.8i) шла МКПП МТХ75. А с 2007 пошла iB5. Отличий МТХ75 в версии для моторов AOD... (2.0i) нет.
В то время как, iB5 для моторов 1.8 и 2.0 имели, хотя бы, разные главные пары.
FeodorY
6 July 2022
partosik2288
OLE78
Тут была информация, что на 1,8/125 ставили штатно мтх-75 на фф2 для Австралии.
partosik2288
6 July 2022mobile
FeodorY:
partosik2288
OLE78
Я все пролистал не увидел. Может пропустил
partosik2288
6 July 2022mobile
Просто хочу понять нужно ли менять валы, маховик раз она тоже 1.8
