Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
Serj in Rogervik
13 January 2022
какой у нас диаметр штуцеров под шланги на электропомпу?
Проблемы с штатным ППП (сообщение #19529111)
pasha.mpv.ok
13 January 2022mobile
Dream-science
Это фото с ориг помпы. Сейчас у меня стоит от фольцвагена, фибмы бош. Все работает, только разьем подключения надо менять.
Dream-science
13 January 2022
pasha.mpv.ok:
Отлично, спасибо, ну а направление циркуляции воды как то фиксируется?
Фольцевскую помпу покупал ту что тут рекомендуют в шапке?
pasha.mpv.ok
seregaak4711
Даже с лупой ничего толком не рассмотреть. Что мог прочел и сфоткал))
pasha.mpv.ok
Dream-science
На помпе указано направление
Помпу брал на разборке от какого то фольца. Бошевскую с разьемом и куском провода.
pasha.mpv.ok
13 January 2022
Dream-science
Вот такую ставил. Фото из нета.
seregaak4711
pasha.mpv.ok
Спасибо тебе большое буду гулять да заказывать, а эта плата у тебя живая ?
13 January 2022
seregaak4711:
Dream-science
Да рабочая, все компоненты проверял где то год назад все работало а ППП не запускался, потом забил, вот теперь решил докопаться до ЭБУ, а тут такое.
А куда детали делись?
pasha.mpv.ok
13 January 2022
seregaak4711
Эта плата отваливается периодически от кан шины и машина ее не видит. Я себе купил от аналового ППП и подключил запуск от радио реле, с брелка.
seregaak4711
13 January 2022
pasha.mpv.ok
А какую плату ты поставил себе чтобы иметь ввиду если ни чего не поможет, у меня ещё прикол после того как отключил блок ППП перестала лампочка уровня топлива работать, перестал считать БК расход топлива и среднею скорость.
seregaak4711
13 January 2022
Я имел ввиду то что помпа моторчик, свеча и все остальное от ППП рабочее, а компоненты с платы снёс я по незнанию, в общем нарукожопел)))
pasha.mpv.ok
13 January 2022
seregaak4711:
По показаниям бортовика, все так и есть, при его отключении так должно быть. Если в конфигурации машины, через ELM Config отключить наличие ППП, то все показания по расходу топлива появятся.
Я себе купил бу плату от аналогового D5W. Должна подойти от любого аналогового ППП. Только разъем подключения там вроде другой, я менял вместе с разъемом. От машины там только провода питания подключаются, все остальное либо от радио реле, либо от доп пульта управления аналоговым эбершпехером. ППП сейчас у меня работает не от бортовика машины, а как отдельная единица.
seregaak4711
13 January 2022
pasha.mpv.ok
Ладно понял тебя будут вопросы если что тогда напишу.
seregaak4711
14 January 2022mobile
pasha.mpv.ok
Павел снова привет, в общем нашёл через 3 колена электрика который ремонтирует эти платы сказал иши другую эта труп, я вот что хотел спросить сможешь продать свою плату может получиться собрать из 2-х одну, у моей маркировка B5WS.
pasha.mpv.ok
seregaak4711
Привет. Да, могу. Только маркировка вроде D5ws должна быть. Моя плата отваливается по кан шине и надо заменить реле ( черный пластиковый кубик на плате).
seregaak4711
pasha.mpv.ok
Посмотри пожалуйста, если D5WS, то не подойдет это от дизеля у меня бенз). Если кто читает может у кого есть такая плата B5WS.
Serj in Rogervik
14 January 2022
seregaak4711
Поищи на АВИТО. Я нашел там котел почти даром
pasha.mpv.ok
seregaak4711
У меня от дизеля.
pasha.mpv.ok
15 January 2022mobile
seregaak4711:
На мою плату тоже говорили труп, была такая ошибка
Это крайне не обычная неисправность, которая нигде не описана. Дело было в реле, поменял и все заработало. Проверь свое реле, оно подает питание на силовую часть и на некоторые элементы на плате.
Serj in Rogervik
15 January 2022
Ребята вы конечно с паяльником дружите, но есть люди которые зарабатывают на ремонте мозгов ППП. Отдайте им и спите спокойно. Я с декабря в тепле, ремонт обошёлся в 5 500р.
NMarsel
16 January 2022mobile
Serj in Rogervik
Я так и сделал)Второй год езжу,полёт нормальный.
Dream-science
17 January 2022
pasha.mpv.ok:
ох когда же я поборю лень и доберусь до своей помпы)))
Хотел снять, поставить вместо нее трубку 20 пластик ПВХ
А помпу покрутить в руках, потестить, вдруг восстановить удастся, либо аналог найти)
pasha.mpv.ok
17 January 2022mobile
Dream-science
Я так и сделал. Купил бошевскую и поставил. Свою разобрал и восстановил. Лежит прозапас))
Dream-science
1 February 2022
pasha.mpv.ok
https://aliexpress.ru/item/1005003491507069.html...4722038
Я так понимаю такой подойдет?
pasha.mpv.ok
1 February 2022mobile
Dream-science
Думаю да. Очень похожа на оригинальную от «Пирбург», которая ставится на эбершпехеры.
Dream-science
1 February 2022
pasha.mpv.ok
Тогда закажу её, а то что то забил на всё) езжу без нее на лампочке))
Serj in Rogervik
3 February 2022mobile
Dream-science
Возможно нет. Шланги подходят не так
Dream-science
3 February 2022
Serj in Rogervik
Ну ё мое, подно ты, я уже заказал! на днях придет)
Serj in Rogervik
4 February 2022
Dream-science
Останется развернуть крышку если получится и подрезать шланг
Dream-science
4 February 2022
Serj in Rogervik
Очень надеюсь что всё так дотянется)
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
