Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
993,4K
1K
8,8K
Sander4848
12 January 2022mobile
MikelS:
Ну а дальше то что?
А дальше валяюсь с температурой 😕
MikelS
Sander4848
Понятно, выздоравливай:) потом расскажи чем дело с машиной закончится.
Canabiez
7 February 2022
Подскажите. Вводные: АКПП 2.0. Рестайл. Вырезан кат, вварен пламегаситель, стоит прошивка платная, машина едет очень хорошо, расход не выше 10 литров (у меня, не претендую на ваш), после прошивки педаль газа стала более отзывчивая. АКПП работает без сбоев. Мотор исправен, все промыто, обслужено. Единственное иногда создается впечатление, что связь с АКПП не 100к100, а 90к100, как бы иногда нажимаешь педаль газа плавно, а машина едет не сразу, а через долю секунды (это проявляется только в движении). Думаю это АКПП не совершенна просто. Масло новое оригинал.
Вопрос: при движении внатяг отпускаешь пореще педаль газа и машина клюет немного. Если плавно отпускаешь - все норм.
Почему это может быть? Подушка новая только правая. Остальные полушки не менял.
Пробег 160к.
Кто что знает - посоветуйте.
7 February 2022mobile
Canabiez
Скорее издержки электронной педали газа, и экологии.
Депутат
10 February 2022
10 литров при какой средней скорости по БК ?
noxx
10 February 2022mobile
Canabiez
Не мешай машине работать
Canabiez
11 February 2022
Депутат:
32 сейчас показывает
Депутат
11 February 2022mobile
Canabiezничего себе, нам только мечтать о такой средней скорости. Поэтому и расход такой маленький.
mortred13
11 February 2022
Депутат
11 February 2022
mortred13
у меня при 12 км/ч средней 14.4 л 🙂 АКПП конечно у нас простая и старая, много мощности забирает, но комфорт.
Canabiez
12 February 2022
Если у меня чистый город будет около 11 но не больше. Прошивка стоит, которая по моим ощущениям педаль газа немного острее сделала, поэтому с ходу едет, особо не притапливаю. Но и вообще когда прошивку платную делают конкретно под твои мозги, то получается поведение машины улучшается не только в каких то цифрах.
А вообще да, едет комфортно.
lapade1986
13 February 2022mobile
gor
Почему акпп не включается при заведеном движке
lapade1986
А должна?
baa7
15 February 2022
Подскажите где найти распиновку разъема 5m5p-12b565-bl ,
пропадает 3адняя передача и пинается с 1 на 2.
Ошибки Р0713, Р0960
15 February 2022
baa7
В схемах есть.
Иван-АНТЕЙ-
24 March 2022mobile
Sander4848
Радиаторы чистые?
Temka
30 March 2022mobile
СКАжите из какого материала сделан регулировочный болт на ленту акпп фф 2 2л.145
Canabiez
15 April 2022mobile
Привет всем, скажите, на 2.0 ат люфт редуктора на левом приводе был у кого то? На вибрацию это влияет? Как лечится, полным разбором? У меня вибрация на скорости, думал привода поменять, заехал на разборку, подняли, а люфт не в приводе, а сама корзина в коробке ходит.
Serg-84
15 April 2022mobile
Canabiez
Где-то здесь отписывался, то-же левая граната люфтит в самой акпп, но подтёков и вибрации на ходу нет.
Есть вибрация только на D+тормоз, а вот из-за чего, не знаю.
Canabiez
15 April 2022mobile
Сегодня поставил проставки под шрусы. Вибрация осталась. Завтра колеса поставлю другие еще раз проверю. Думаю из-за этого люфта в редукторе вибраций быть не должно.
15 April 2022
Canabiez
Люфт в редукторе обычное дело.
18 April 2022
Canabiez
если вибрация при разгоне на кузов, то смена колес не спасет. если привода аналог, то проставка то же не поможет. люфт внутреннего в коробке, это нормально.
kot43rus
1 May 2022mobile
Да обыкновенный болт,сыромятина на токарном точится без усилий
mortred13
12 May 2022
Парни, подскажите что за ерунда бывает.
Стоишь на светофоре, Селектор в положении "D" и начинается брачный период самца. Раскачка такая как будто я держу тормоз и еще подгазовываю. Бесит.
Falcrum
12 May 2022
mortred13
возможно клапан ЕГР подклинивает в открытом положении.
13 May 2022mobile
mortred13
Жарко у вас? Помой радиаторы, в том числе и АКПП.
mortred13
13 May 2022
Falcrum:
Прошита на "Без ЕГР и евро 2" правда бесплатной прошивкой.
Rics:
Нет еще, радиаторы чистые, тем более АКПП новый стоит.
Лента тормозная на что влияет?
13 May 2022mobile
mortred13
Скажем так. Я такую историю лично наблюдал, лично здесь описывал и не только я. У всех был перегрев.
Тормозная лента участвует во включении 2-й и 4-й передач.
mortred13
13 May 2022
Понял, видать такая как есть. Перегрев видать был до меня.
Я ставил коробку в ноябре, радиатор сразу менял на новый (китай но новый)
А если уровень жижи мал или велик? Я нормально поймать его не могу, потому что когда проверишь один раз, вроде норм. Но трубка пачкается маслом и повторный раз уже весь щуп в масле 😞
MikelS
13 May 2022mobile
mortred13
Перегрев это. Возможно до кучи масло плохое...какое масло залито?
