Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
417K
1,4K
kulinczov89
11 December 2021mobile
mandalore105
Может ли не работать обогрев из за того что у меня не работает индикатор зарядки на приборной панели.обогрев работает +-30сек.потом отключается и не включается,заглушить заведеш опять работает 30сек.и выключается.если сразу не включить обогрев после запуска двигателя то он не включается.
mandalore105
kulinczov89
Не думаю. Глянь в тест режиме как себя зарядка ведет.
kulinczov89
mandalore105
В тест режиме не работает
mandalore105
kulinczov89
Это как? Тест режим приборки, заводишь и пробуешь
kulinczov89
В тест режиме индикатор не работает,а зарядка показывает 14.0
l_andrey
kulinczov89
Какое напряжение бортовой сети при запущенном двигателе во время работы обогрева и сразу после его выключения?
При попытке включения обогрева вручную заметна просадка напряжения или оборотов?
kulinczov89
При запущенной двигателе 14.0-14.2,когда включаю обогрев просаживается до 13.7-13.8.При включении вручную просаживаются обороты,свет сразу тусклеет,но через пару сёк.всё выравнивается.Я к чему про индикатор зарядки:Вычитал в какой то группе ВК.У человека проблема. фф2 заряд аккумулятора в норме но индикатор зарядки горит постоянно и перестал работать обогрев лобового.Вот я и подумал может и у меня что то похожее.
butan
19 December 2021
Фокус 1.6 AT
Когда включаю обогрев лобового, на холостых напряжение падает до 12.2, если включить еще обогрев заднего, 11.8, Генератор 105А
У соседа с мотором 1.8(гена 120а) держит оба подогрева на 14+ на холостых
Такая большая разница между генераторами, или у меня что либо не в порядке?
l_andrey
19 December 2021mobile
butan
Лобовое дает очень серьезную нагрузку - 60-65А. Заднее еще 15А
Обычная нагрузка на генератор во время работы двигателя 20-30А (без обогревов). Туда еще свет добавить, зарядку АКБ (сразу после запуска 15-20А).
Поэтому - да, у вас генератор может быть нагружен на пределе.
ВладимирВарвин
19 December 2021
butan:
Фокус 1.6 AT
у соседа может аккумулятор поновее.
Serya82
20 December 2021mobile
butan
Можно по очереди всё включать, что генератор у попроще было
dima_yu
20 December 2021
Mozila:
Victorovich
j_walker
Это у кого как 🙂
На моем ФФ - глохнет - проверено. Сел вечером в машину, завел двигатель - дай, думаю, подоргею все на свете - нажал на кнопку MAX - двигатель зачихал и заглох<...>
При включении потребителя блок управления не успевает вывести генератор на требуемую мощность и кратковременно авто запитывается от АКБ. Если АКБ уставший «просадка напряжения» может составить ниже критического уровня отключения зажигания, авто глохнет. Проверить состояние АКБ у спецов, сейчас почти все делают это «бесплатно».
4honte
20 December 2021
butan:
Подобная ситуация на 120А если два обогрева работают то просадка до 12,8 (на холодную), если только лобаш до держит в районе 13,4.
Видимо сказывается старость аккума (родной с 13года), просто включаю по-очередно обогрев.
Grigory2008
20 December 2021
butan:
Генератор 105А
на дизельном фокусе с подогревом лобового и также 105А генератором с завода было аналогично.
Поменял по случаю на 150А, теперь проблемы нет.
Форд сэкономил на наших комплектациях ..
kulinczov89
Всем доброе время суток. Я тут выше писал проблему:обогрев переставал работать через 30сек.и потом не включался пока не заведеш по новому. Проверил всё что мог.ЕЛМ показал ошибку р1246 Оказалось дело в плохом контакте от генератора. Фишка с тремя проводами,один из них был оборван. Заряд показывал в норме(я так думал) 13.6-13.8 при включении всех потребителей,но автоматически вырубил обогрев лобового. Соединил и всё работает.теперь с обогревом лобового,заднего,сидений,печка на всю,свет,птф заряд 14.0.
Grigory2008
20 December 2021
K
kulinczov89:
добавил в шапку темы
viper_sever_86
9 January 2022mobile
Ребята! Всем доброго времени суток! У меня тоже проблема с обогревом стекла. В прошлом году были сильные морозы и накрылся генератор. После ремонта генератора (меняли диоды, щётки и реле генератора (криворукий слесарюга поломал его пока снимал )) начал мерцать свет и габариты и ближний и дальний и в салоне, и обогрев работает так же не больше 30 секунд, когда добавляю обороты работает и обогрев и свет перестаёт мерцать. Подскажите куда копать? Аккумулятор родной с 11 года,Необслуживаемый. Когда включаю обогрев идёт просадка до 12,3 и обороты падают. Иногда перед тем как выключается обогрев загорается лампа аккумулятора.
u041348
viper_sever_86
11 лет акб- не пора ли менять? Генератор поди только на него работает, в системе не хватает. Для интереса возьми у товарища попробуй. Да и практически во всех профильных магазинах перед продажей могут новый акб поставить, заряд померять, если его нет можно акб не брать чтоб гарантия была.
Stankinovez
10 January 2022mobile
viper_sever_86
Проблема с генератором, отдайте не переборку в пряморукий сервис или купите новый
viper_sever_86
Stankinovez
Отдавал, на стенде проверяли сказали все отлично работает... Думаю может проводку проверить
l_andrey
viper_sever_86
При включении обогрева просадка напряжения кратковременная?
Это читал? Обогрев лобового стекла (сообщение #19529631)
viper_sever_86
l_andrey
L
l_andrey:
Да читал, думал может и у меня тоже самое, проверяли контакты. Вроде плотно сидят
НА холостых заряд идёт от 13,9 до 14,5. В это время мерцают лампы и слышно как слегка плавают обороты. Когда включаю обогрев
заряд сначала падает до12, 6
потом держится в пределах 13,7 - 14.
примерно через 45 секунд заряд падает до 13,5,
загорается лампа аккумулятора и
выключается обогрев.
viper_sever_86
Не знаю как видео скинуть, там буквально в минуту всё уложилось
Работает обогрев фото1
Работает обогрев фото 2
Фото в момент отключения обогрева никак не могу поймать
Кстати заметил что без печки обогрев работает намного дольше
А это если включить абсолютно все электроприборы на максимум
l_andrey
viper_sever_86
Это дохнет АКБ
viper_sever_86
l_andrey
Надеюсь что только акб))) не охота с геной заморочек
viper_sever_86
11 January 2022mobile
А какой заряд должен показывать живой акб при заглушенном двигателе?
У меня показывает 12,6
l_andrey
viper_sever_86:
Должно быть больше 12.0, но это уже почти дохлый АКБ. Нужно смотреть после простоя 8 часов и до включения зажигания.
Кроме напряжения важен еще текущий ток прокрутки или внутреннее сопротивление. Эти легко измеряются тестером АКБ, можно измерить в магазине АКБ.
WaL60
11 September 2022mobile
Оборвался шлейф от самого стекла. Взвесив за и против взял бормашинку с алмазной круглой фрезой выпилил дырку на краю стекла и припаялся.
Пилится очень легко, буквально 5 минут, хотя моя машинка игрушечная и вал обычно останавливаю чуть ли не рукой.
Затем после пайки промыл спиртом и залил герметиком.
Все получилось, посмотрим как надолго
l_andrey
WaL60
Не тонковат провод? Ток там приличный - около 30А на каждую половину стекла
WaL60
l_andrey
Нет, провод не тонковат, так как сечение шлейфа намного меньше и нет смысла ставить толстый провод. При работе шлейф даже грееется,а провод нет. Его тут небольшой кусок, он висит в воздухе - охлаждение достаточно хорошее. Более толстый провод будет намного хуже паять, а ещё он более жесткий - больше шансов отрыва от стекла.
Форсунки топливные (бензин)
