Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
kit4ev.eu
5 January 2022mobile
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста,горит лампа давления масла на холодную. Как прогреется гаснет. Сталкивался кто с таким?
iluha-m
Привет Всем!
ФФ2 1.8
Потек антифриз из под штуцира (трубки), который расположен над термастатом
Кто сталкивался? Как вышли из положения?
kit4ev.eu
Замят потдон,что в случае с Фордом вряд ли он быстрей расколется,остаётся фильтр,датчик и масляный насос
5 January 2022
iluha-mЭто трубка имеет номер 1358210. Закажите и поменяйте. Вот
тут
ещё комменты почитайте.
Также при проблемах с двигателем 1.8 л можно писать в тему
kit4ev.eu
Проверьте давление механическим датчиком, это даст понятие о работе вашего масляного датчика. Надеюсь уровень масла в норме. Попробовать заменить масло и фильтр. Если есть возможность, проверьте масло приемник и редукционный клапан. А уровень не увеличился? Вообще, более логична обратная картина, когда на холодную есть давление, а на горячую становится хуже. Можно предположить, что масло сильно густое и с прогревом улучшается его ток.
Ребят, ситуация неприятная с багажником.
Закрыл багажник, потом хочу открыть - не открывается.
Пробовал с брелка открывать-закрывать, что бы разработать как то. Не помогло.
На следующий день долго тыкал кнопку багажника и он всё-таки открылся.
Думаю - ну ка проверю еще раз. Так раза три он открылся-закрылся подряд и снова больше признаков жизни не подает.
При нажатии кнопки тишина.
И еще что заметил. Раньше замок чётко было слышно как он открывается (уверенный четкий звук).
А в момент когда было недолгое оживление - по моему звук был не такой четкий (хотя возможно показалось).
И еще момент. За 1 день до этой проблемы - помыл авто. Возможно вода попала. Хотя вроде всё герметично и подобного никогда не было за 13 лет.
FF2, хечбек, 2008 год, рестайл.
Прошу подсказать, пожалуйста, что делать.
6 January 2022mobile
wizavi:
u041348 С брелка тоже не открывается, при открытии именно багажника. Всё-равно дело в кнопке? |
Если с брелка раньше открывался, а сейчас нет, то дело не в кнопке.
Проблемы с замком багажника
slot1234
Всех с новым годом и добрый вечер. Подскажите пожалуйста, обнаружил масло свечных колодцев. Думал поменять прокладку клапанной крышки на тобразную. Но мне один умелец сказал что замена прокладки проблему не решит, а надо полностью крышку менять
rush03
Ох уж эти умельцы. Меняй прокладку, есть спец тема, затянешь с нужным моментом и порядком и все нормально будет. Крышку менять есть смысл после перегрева если её повело
vladzin1991
9 January 2022mobile
Добрый вечер. Искал раздел про фары и не нашел ответ на свой вопрос , поэтому пишу сюда. Форд фокус 2 рестайлинг универсал 2008г.в бензин. Когда покупал, продавец меня предупредил что правая фара не родная - Тайвань. Был небольшой удар в правую сторону. Встал вопрос замены фары, хочу поставить такую же новую Тайвань, но не пойму по какому параметру ее искать что бы была точь в точь . Все данные что на ней нашел вбивал в поисковик, но ничего не находит. Фото прилагаю. Заранее спасибо
remontdom
9 January 2022
Фары Тайвань, фирмы TYC
Фара правая: 20-B483-A5-2B
Фара левая: 20-B484-A5-2B
amatyugin.7
10 January 2022mobile
Подскажите у меня фф2 рест 1.6 100л.с акпп вырезал каталик обманку не ставил перепрошили на евро 2 расход бензина как у слона 11л/100 и больше диагност сказал дросель почистить,почистил без изменений.по ошибкам на 1 и 2 лямбду ругается что это может быть?
vladzin1991
Добрый день. Подскажите какой код краски цвета See Grey форд фокус 2 рестайлинг 2008г.в. в проёме передней пассажирской двери не могу посмотреть, и.к. она не открывается после дтп
В интернете нарыл инфу Н4 и 6DYE. В чем отличие не пойму.
sarbozovaira
13 January 2022mobile
Всем добрый вечер! Такая проблема - Форд фокус 2 рестайлинг. После замены передних пружин руль очень сильно тянет влево. Была в трех автотехцентрах, сход развал сделан, всё выставлено по разметкам, но причину никто так и не нашёл... Может кто-то сталкивался с такой проблемой???
СынТерминатора
sarbozovaira
Чудес не бывает, если кроме пружин ничего не трогали, то значит неправильно собрали.
sarbozovaira
А кто нибудь посмотрел на правильность установки опорных подшипников?
ZtanizlavSKY
14 January 2022mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2 1.8 механика. Была проблема с терморегулятором печки(вентилятор печки работал только на 4й скорости). В интернета нашёл инструкцию по замене термо предохранителя на этом регуляторе. Надо сказать, что вытащить его из гнезда - это то ещё приключение, как и вернуть его на место. Поменял предохранитель (его можно было только обжать, пайка не катит) и всё заработало. Вроде как радость и всё такое. Но через две недели проблема вернулась. Теперь вопрос. Стоит попробовать ещё раз реанимировать старый регулятор или взять новый и поменять? Или может кому-то известна другая проблема, которая может выжигать предохранитель??? Заранее спасибо за ответы!!
l_andrey
ZtanizlavSKY
На то он и ТЕРМОпредохранитель, чтобы сгорать при перегреве. Его менять без анализа причин - это путь к пожару.
Нужно смотреть почему он срабатывает, почему температура повышается.
ZtanizlavSKYТермопредохранитель просто так не горит, скорее всего подклинивает моторчик печки.
Вентилятор отопителя/печки
Всем привет! Форд Фокус 2007 механика двигатель QQDB, 1.8. Начала троить, появилась ошибка P0351, меняли местами катушку и форсунку, ситуация не изменилась. Проверили проводку все норм, контакты норм. Пришли к выводу о замене ЭБУ. Поставили другой ЭБУ, прописали ключи, сбросили ошибку, машинка ожила. Счастье длилось не долго, после двух месяцев передвижений, опять появилась ошибка P0351 и машина начала так-же троить. Второй раз проверена вся проводка, контакты идущие к ЭБУ и к катушке почищены на всякий. Опять стоит вопрос о замене ЭБУ. Может кто подскажет куда копать?
18 January 2022
sanseyisСвечу забыли поменять для проверки, либо забыли написать про это. По хорошему, раз такие проблемы, то неплохо было бы проверить проводку методом подмены, то есть кинуть отдельный провод от мозгов до разъёма катушки, а также от скрутки S95 до разъёма катушки. И хотя из вашего рассказа это причиной быть не должно, но компрессию тоже стоит померить, если не делалось. Тема для обсуждения вашего двигателя и проблем с ним:
eleks1990
19 January 2022mobile
Доброго времени суток! Не так давно приобрёл форд фокус 2 ресталинг механика 2008 год ,при покупке очень тяжело переключились скоростя, почитав в интернете нашел такую проблему как почистить лапку или не знаю как там она называется, вроде все хорошо очень легко комфортно все стало,но не тут то было проезжаешь км 20-50 и становится тяжело переключать скоростя чем дольше езжу тем тяжелее как будто покидает сцепление, постоит часа три ну или ночь с утра все опять хорошо пока опять не поедешь, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой
bnyk_1995
20 January 2022mobile
Всем доброго дня .Перестала работать Кнопка багажника ,но с брелка багажник открывается .в чем может быть дело ? Машина Форд фокус 2 хэтчбек дорест
