1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
kit4ev.eu
5 January 2022mobile
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста,горит лампа давления масла на холодную. Как прогреется гаснет. Сталкивался кто с таким?
iluha-m
Привет Всем!
ФФ2 1.8
Потек антифриз из под штуцира (трубки), который расположен над термастатом
Кто сталкивался? Как вышли из положения?
kit4ev.eu
Замят потдон,что в случае с Фордом вряд ли он быстрей расколется,остаётся фильтр,датчик и масляный насос
5 January 2022
iluha-m
Это трубка имеет номер 1358210. Закажите и поменяйте. Вот тут ещё комменты почитайте.
Также при проблемах с двигателем 1.8 л можно писать в тему Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Ставр23
5 January 2022
kit4ev.eu
Проверьте давление механическим датчиком, это даст понятие о работе вашего масляного датчика. Надеюсь уровень масла в норме. Попробовать заменить масло и фильтр. Если есть возможность, проверьте масло приемник и редукционный клапан. А уровень не увеличился? Вообще, более логична обратная картина, когда на холодную есть давление, а на горячую становится хуже. Можно предположить, что масло сильно густое и с прогревом улучшается его ток.
wizavi
6 January 2022
Ребят, ситуация неприятная с багажником.
Закрыл багажник, потом хочу открыть - не открывается.
Пробовал с брелка открывать-закрывать, что бы разработать как то. Не помогло.
На следующий день долго тыкал кнопку багажника и он всё-таки открылся.
Думаю - ну ка проверю еще раз. Так раза три он открылся-закрылся подряд и снова больше признаков жизни не подает.
При нажатии кнопки тишина.
И еще что заметил. Раньше замок чётко было слышно как он открывается (уверенный четкий звук).
А в момент когда было недолгое оживление - по моему звук был не такой четкий (хотя возможно показалось).
И еще момент. За 1 день до этой проблемы - помыл авто. Возможно вода попала. Хотя вроде всё герметично и подобного никогда не было за 13 лет.
FF2, хечбек, 2008 год, рестайл.
Прошу подсказать, пожалуйста, что делать.
6 January 2022mobile
W
wizavi:
u041348
С брелка тоже не открывается, при открытии именно багажника. Всё-равно дело в кнопке?
Если с брелка раньше открывался, а сейчас нет, то дело не в кнопке.
Проблемы с замком багажника
slot1234
Всех с новым годом и добрый вечер. Подскажите пожалуйста, обнаружил масло свечных колодцев. Думал поменять прокладку клапанной крышки на тобразную. Но мне один умелец сказал что замена прокладки проблему не решит, а надо полностью крышку менять
rush03
Ох уж эти умельцы. Меняй прокладку, есть спец тема, затянешь с нужным моментом и порядком и все нормально будет. Крышку менять есть смысл после перегрева если её повело
vladzin1991
9 January 2022mobile
Добрый вечер. Искал раздел про фары и не нашел ответ на свой вопрос , поэтому пишу сюда. Форд фокус 2 рестайлинг универсал 2008г.в бензин. Когда покупал, продавец меня предупредил что правая фара не родная - Тайвань. Был небольшой удар в правую сторону. Встал вопрос замены фары, хочу поставить такую же новую Тайвань, но не пойму по какому параметру ее искать что бы была точь в точь . Все данные что на ней нашел вбивал в поисковик, но ничего не находит. Фото прилагаю. Заранее спасибо
remontdom
9 January 2022
Фары Тайвань, фирмы TYC
Фара правая: 20-B483-A5-2B
Фара левая: 20-B484-A5-2B
amatyugin.7
10 January 2022mobile
Подскажите у меня фф2 рест 1.6 100л.с акпп вырезал каталик обманку не ставил перепрошили на евро 2 расход бензина как у слона 11л/100 и больше диагност сказал дросель почистить,почистил без изменений.по ошибкам на 1 и 2 лямбду ругается что это может быть?
amatyugin.7
Удалившим каталитический нейтрализатор
vladzin1991
Добрый день. Подскажите какой код краски цвета See Grey форд фокус 2 рестайлинг 2008г.в. в проёме передней пассажирской двери не могу посмотреть, и.к. она не открывается после дтп
В интернете нарыл инфу Н4 и 6DYE. В чем отличие не пойму.
vladzin1991
Цвета окраски ФФ2
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Snezhnii
vladzin1991
Код краски Sea Grey
sarbozovaira
13 January 2022mobile
Всем добрый вечер! Такая проблема - Форд фокус 2 рестайлинг. После замены передних пружин руль очень сильно тянет влево. Была в трех автотехцентрах, сход развал сделан, всё выставлено по разметкам, но причину никто так и не нашёл... Может кто-то сталкивался с такой проблемой???
СынТерминатора
sarbozovaira
Чудес не бывает, если кроме пружин ничего не трогали, то значит неправильно собрали.
sarbozovaira
А кто нибудь посмотрел на правильность установки опорных подшипников?
ZtanizlavSKY
14 January 2022mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2 1.8 механика. Была проблема с терморегулятором печки(вентилятор печки работал только на 4й скорости). В интернета нашёл инструкцию по замене термо предохранителя на этом регуляторе. Надо сказать, что вытащить его из гнезда - это то ещё приключение, как и вернуть его на место. Поменял предохранитель (его можно было только обжать, пайка не катит) и всё заработало. Вроде как радость и всё такое. Но через две недели проблема вернулась. Теперь вопрос. Стоит попробовать ещё раз реанимировать старый регулятор или взять новый и поменять? Или может кому-то известна другая проблема, которая может выжигать предохранитель??? Заранее спасибо за ответы!!
l_andrey
ZtanizlavSKY
На то он и ТЕРМОпредохранитель, чтобы сгорать при перегреве. Его менять без анализа причин - это путь к пожару.
Нужно смотреть почему он срабатывает, почему температура повышается.
BAXMAH
14 January 2022
ZtanizlavSKY
Термопредохранитель просто так не горит, скорее всего подклинивает моторчик печки. Вентилятор отопителя/печки
sanseyis
17 January 2022
Всем привет! Форд Фокус 2007 механика двигатель QQDB, 1.8. Начала троить, появилась ошибка P0351, меняли местами катушку и форсунку, ситуация не изменилась. Проверили проводку все норм, контакты норм. Пришли к выводу о замене ЭБУ. Поставили другой ЭБУ, прописали ключи, сбросили ошибку, машинка ожила. Счастье длилось не долго, после двух месяцев передвижений, опять появилась ошибка P0351 и машина начала так-же троить. Второй раз проверена вся проводка, контакты идущие к ЭБУ и к катушке почищены на всякий. Опять стоит вопрос о замене ЭБУ. Может кто подскажет куда копать?
18 January 2022
sanseyis
Свечу забыли поменять для проверки, либо забыли написать про это. По хорошему, раз такие проблемы, то неплохо было бы проверить проводку методом подмены, то есть кинуть отдельный провод от мозгов до разъёма катушки, а также от скрутки S95 до разъёма катушки. И хотя из вашего рассказа это причиной быть не должно, но компрессию тоже стоит померить, если не делалось. Тема для обсуждения вашего двигателя и проблем с ним: Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
eleks1990
19 January 2022mobile
Доброго времени суток! Не так давно приобрёл форд фокус 2 ресталинг механика 2008 год ,при покупке очень тяжело переключились скоростя, почитав в интернете нашел такую проблему как почистить лапку или не знаю как там она называется, вроде все хорошо очень легко комфортно все стало,но не тут то было проезжаешь км 20-50 и становится тяжело переключать скоростя чем дольше езжу тем тяжелее как будто покидает сцепление, постоит часа три ну или ночь с утра все опять хорошо пока опять не поедешь, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой
eleks1990
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
bnyk_1995
20 January 2022mobile
Всем доброго дня .Перестала работать Кнопка багажника ,но с брелка багажник открывается .в чем может быть дело ? Машина Форд фокус 2 хэтчбек дорест
