1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
shipskov1998
27 December 2021mobile
Всех приветствую и всех с наступающим!
Фф 2 1.6 115 ,купил новый оригинальный клапан рециркуляции картерных газов. Он должен продуваться в обе стороны ?
Serg-84
shipskov1998:
Да, дуется в обе стороны.
Garry.pro
Ребята, всех с наступающим! 🥳🖐️
Подскажите пожалуйста, кто знает: машина плохо прогревается, даже после часа езды температура на панеле 1/4 - половина от нормы, даже без обдува салона.
Это термостат или датчик температуры глючит, как думаете?
Garry.pro
В большинстве случаев виноват термостат, тем более при таких слабых морозах, как у вас.
Замена термостата на ФФ2
alexstay
27 December 2021
Открыть утром капот, завести двигатель и через минуты 3-4 потрогать патрубки которые идут к радиатору - теплые - термостат подклинило.
Холодные - возможно датчик (но правильнее подключить диагностику и посмотреть реальную температуру мотора)
Если из печки спустя такой длительный промежуток движения дует теплый воздух, а не кипяток - так же косвенно указывает на термостат.
DODEM
29 December 2021
Подскажете аналоги бренды кузовщины или ссылку на катологи? Интересует водительская дверь FF2 рестайлинг.
Aleksandr69reg
29 December 2021mobile
DODEM
http://www.elcats.ru/ford/
А дверь лучьше на разборе взять оригинальную
Basslife.8
30 December 2021mobile
Товарищи подскажите пожалуйста, решил поменять передние рычаги на своем фокусе 2 рестайлинг.
Но встал вопрос в выборе фирмы. Оригинал дороговато, пишут что TRW хороши но от оригинала разница в 1500 что впринцепи не имеет разницы. Подскажите какие еще можно поставить хорошие в районе 4000-5000 !
Basslife.8
vladzin1991
Всем добрый вечер. Не мог найти нужный раздел, поэтому пишу сюда. Форд фокус 2 универсал рестайлинг 2008г 1,6 бензин. Нужно заменить переднее правое крыло. Говорят, что Тайвань лучше не ставить, т.к. зазоры разные будут, лучше оригинал с разборки найти или новый купить. По какому параметру искать крыло? Финис или каталожный номер или как? И как попасть в цвет, если в тех паспорте написано просто серый? Заранее спасибо
vladzin1991
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
AnStar136
vladzin1991
Код краски есть на кузове, под какой то из передних дверей. А крыло сам заказывал с интернета китай в цвет. Зазоры немного не сошлись. Но там зависит от рук. С помощью болтов сам регулируешь зазоры. Я менял на фокусе 2006 дорестайл)
lige.rice
31 December 2021
-6
Hidden post
день добрый, господа. возникла такая проблема. ехал по трассе, хотел пшикнуть незамерзайкой, дабы почистить лобовое, но никакой реакции, дворники прошлись по грязи все. остановился, думал незамерзайка закончилась, решил долить. залил гдето 1 литр и все, полное. сел в машину, решил пшикнуть, ноль реакции. дворники просто по сухому прошлись, взял иголку, почистил канальцы, пшикнул и пару раз брызгнуло, я поехал дальше, спустя некоторое время, лобовое опять загрязнулось, я пшикнул и опять ноль реакции, даже чистка канальцев иглой не помогла. в чем может быть проблема? фф 2 рест 2.0. Мт
31 December 2021mobile
L
lige.rice:
В незамерзайке, она замёрзла в трубках.
shtrih37
1 January 2022mobile
Добрый день, может кто подсказать как открыть заклиневший замок водительской двери, все троса на месте на ключ и сигнализацию не реагирует. Может кто знает как открыть. Спасибо
shtrih37
Дверные замки, личинка замка
Pavlo
2 January 2022
Всем привеи. Я новичок и на форуме новенький. Форум листал с пол часа и не нашёл, что искал. Вопрос по Focus 2 рестайл 2009г 3D, 2 литра,АКПП. Перестали работать передние дворники. Задний работает как обычно. Описываю максимально подробно насколько возможно. Как только завёл машину, и пытаюсь включить дворники, они стоят на месте. Моторчика не слышно ни на первой скорости, ни на последней. Обычно как только включал дворники, то слышал где то в районе бордочка звук реле (наверно это оно), щёлканье, на всех положениях переключателя. Через какое то время дворники могут заработать О_о..Было так пару раз. Не сами по себе, а думаю, "дайка ещё раз попробую", и вот, заработали.
Что было сделано. На ютубе нашёл видео по извлечению трапеции. Разобрал, что надо было, вытащил трапецию, без проблем. Замерил напряжение на фишке при выкл. зажигании -по нулям, на включенном -11,8В. Снял шарнир с редуктора и руками развёл трапецию -всё крутится отлично, без особого усилия, следов окислений нет, смазка везде есть. Отдельно, без трапеции, подключил моторчик, дал зажигание, включил дворники - не крутится. Разобрал моторчик, снял пластиковую часть (по видео с ютуба), там есть щётки, они должны остаться на этой пластиковой части. Всё так аккуратно и сделал. Внутри всё тоже идеально, якорь чистый, не чёрный, окислений нигде нет, смазка есть, проводки нигде не отвалились, всё на своих местах, шестерня целая и при вращении якоря тоже крутится. Куда дальше копать? Если дело в предохранителе/реле, то где оно находится, подскажите пожалуйста, и как оно выглядит.
u041348
2 January 2022mobile
Pavlo
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
alexstay
2 January 2022
Хэтчбек - задний стабилизатор под прямые и гнутые рычаги - визуально как отличить? Характерные особенности какие то есть у стабилизатора под гнутые рычаги?
alexstay
У одного стаба отверстия под стойки будут смотреть на кузов,а у другого на колёса
alexstay
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19452966)
Pavlo
3 January 2022
А кто подскажет, как правильно выставить трапецию дворников на ff2+? Выше писал, что снимал трапецию, моторчик обслуживал и т.д. Сегодня, вот буквально только что, разобрался с дворниками, работаю, нашёл предохранитель, снял, а он с проволокой, кто то видать до меня шаманил, поставил новый и всё ок) НО! Теперь дворники сперва стреляют ВНИЗ см так 7 на пластик и только потом идут вверх по стеклу, потом вниз и останавливаются на своём положенном месте, и след. круг снова начинается ходом ВНИЗ О_о
Что я не так сделал?
3 January 2022mobile
Pavlo
Ну так поворачивайте на шлицах мотора тягу. Если точно помню она должна смотреть в правую сторону паралельно стеклу. В интернете поищите фото трапеции и посмотрите,как стоит тяга
foggbog228
4 January 2022mobile
Всем добрый день, я тут новый буду, в первые у вас на форуме
Мужики подскажите что делать в ситуации?
Форд фокус 2 дорестайл, 1.8 механика 2007 года пробег 214тыс. Машина идеальная, по кузову, по коробке и по движку вопросов нету
Но есть одно но, тут я побадался с трактором и вот итог на фото, мужики подскажите что делать?
Желание отремонтировать ласточку и продолжить бодрствовать или лучше уже на продажу ее выставить?
l_andrey
foggbog228:
К сожалению, теперь есть вопросы и к кузову, и к движку...
Оцени стоимость восстановления и стоимость машины в таком состоянии. Дальше уже решай - так продать, восстановить и ездить, или продать восстановленную и купить другую.
Попал в ДТП, целесообразность ремонта? Тотал или восстановление?
maidan_56
4 January 2022
ребят помогите , ФФ2 рест 2008 год , начала могать аварийка сама по себе иногда выключается с кнопки ,иногда нет и приходится клему скидывать присутствует ошибка DTC D900
maidan_56
Прочитайте ошибки прибором,а не с приборки
maidan_56
В GEM может вода попала, снимите, просушите, хуже не будет.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
