Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
638K
1,6K
paulmiller985
15 December 2021
Vortex:
получается, что 2 164 292 должен 100% подходить вместо 1 883 037 и, скорее всего, это тот же самый фильтр.
Пока смысла брать 2 164 292 я не вижу, 1 883 037 много где в продаже есть и стоит дешевле на 20%
15 December 2021mobile
paulmiller985:
С официалтного направления у меня цена +/- одинаковая. А существенно дешевле мого где 1 883 037 потом в угадайки играет народ. На последних трех страницах только сколько сомнений.
Alex-BG
15 December 2021
Nixloc
Оба 290 вместе с коробкой
Взвесил коробочки - одна 19.6 г, другая 21.4 г. Разница может быть за счет этикеток разного размера. Так что чистый вес вполне может быть 260-270 г.
Может вам распилить по образцу? Было бы полезно для форума
Автодоковский распилю (который тяжелый). Скорее всего в пятницу. Кроме всего прочего не понравились мне заусенцы на резьбе. Все фильтры, которые покупал на форд до этого (и форд, и манн), имели аккуратную гладкую резьбу.
Про 2164292 не в курсе был, спасибо. Весной дилер на ТО поставил 1883037, так что решил купить такой же.
16 December 2021mobile
Alex-BG:
Не, ну, 3 грамма и 30 грамм - это явно не из-за коробочки.
Nixloc
16 December 2021
Взвесил без коробок и получилось по 265 оба. Т.е. на моих неточных весах вес коробки ~25. (плюс они немного напитали влаги в гараже, это чувствуется тактильно. пришлось упаковать герметично, чтобы сам фильтр тоже влаги не набрал)
Vortex:
Там не может быть января 2021 года.
Так и что, оба паленые выходит?
N
Nixloc:
Может быть. Но, я уже писал выше, что эти фильтры одно время перебивали от Форда к Мазде, сейчас от Мазды к Форду. И по коду Мазды их не купить. Видимо продавпть нужно, а столько Иазд нет ). Не знаю, зачем их обезличивают, если официальные дилеры даже не парятся, выносят со склада в Маздовских коробочках. Может просто упаковка паленая. Но зачем?
Можешь фото этикетки сделать, мне очень интересно. Может новые пошли, а я еще не встречал ).
Nixloc
16 December 2021
16 December 2021
N
Nixloc:
Подсветить не чем?
Nixloc
16 December 2021
Vortex:
Подсветить не чем?
N
Nixloc:
фонарик слишком слабый и на фото ничего не видно.
Если будет время, то выберу какое-нибудь темное место, возьму штатив и попробую поиграть выдержкой/чуйкой. Основные надписи точно получатся, а две скрытые - не уверен.
16 December 2021
Nixloc
Основных было бы достаточно.
paulmiller985
16 December 2021
Взвесил снова 1 883 037, но в этот раз попался с маздовской этикеткой)
16 December 2021
paulmiller985
Светани Маздовскую этикетку в уф. Говорят, она тоже светиться должна ).
Nixloc
17 December 2021
17 December 2021mobile
N
Nixloc:
Х-м-м. Странная тема. Из последних, что мне приходило - это упаковано 26 июня 2021 года - аморт перндний. И пыльники амортизатора 19 апреля 2021 года. Всё на бланках june 2016. Да и вообще все с 2017 по 2021 приходило на бланках june 2016. Даже Моторкрафт. Я не в все фоткал, естественно. Но фотоколлекция образцов небольшая имеется. Могу в личку поделиться.
Здесь типа намек на новый бланк. Надо взять паузу. Если это новый бланк, то свежак попрет только с такими. Если паленка, то так и будет время от времени всплывать штучно. Либо пройдет волной. Я пока склоняюсь ко второму.
Nixloc
17 December 2021
Не пойму. Если все от официалов идет с бланками 2016, то зачем фуфло делать на 2021? Пираты типа сыграли на опережение и сделали официальнее официального, чтобы народ думал: "ну, это точно норм" 🤯
Alex-BG
17 December 2021
Распилил сегодня "тяжелый" (290 г) фильтр Ford 1883037 из этого сообщения.
Обратный клапан проверял на морозостойкость - забыл вынуть из морозилки для общего фото. Под катом он есть.
Фильтрующий элемент 69х1200 кв.мм = 828 кв. см. 38 складок. Склеен надежно (по ощущениям при растягивании скорее бумага разорвется по одному из сгибов, чем по шву), приклеен к металлу тоже прочно. Герметик матово-белый (или светло-светло-серый).
Обратный клапан толщиной 0.6 мм, с одной стороны по центру и краю идет буртик толщиной 1.0 мм. Очень тонкий и гибкий. При помещении в морозилку -18 С за несколько часов не задубел.
Отверстие перепускного клапана имеет диаметр 12.3 мм, сама тарелка несколько шире - 14 мм в плоской части и 15.5 мм в самом широком месте. Давление страгивания тарелки перепускного клапана - 0.64 атм. Тарелка отходит внутрь на 1 мм примерно при 0.83 атм (если считать по диаметру 12.3 мм) или 1.04 атм (если считать по диаметру 14 мм).
Синяя метка на уплотнительной резинке ногтем не удаляется.
Nixloc
17 December 2021
Alex-BG
Я правильно понимаю, что даже если это и подделка, то настолько хорошая, что можно смело ставить? Или есть какие-то претензии?
becool
Vortex:
Вот мне пришло вместе с ремнем, Август 21
Alex-BG
17 December 2021
Nixloc
На меня лично при осмотре и до распила, и после он произвел впечатление добротно сделанного фильтра. Нарекание было одно - брак при металлообработке. Наличие отдельных "ниточек" металла в резьбе и, как заметил Александр, верхние отверстия с заусенцами. Если бы обратил на это внимание в магазине - не стал бы его забирать точно. Но я тогда еще и масло брал, все внимание было на его проверку. Посмотрел только, что фильтр с "елочкой" - и все.
Все остальные претензии - только к странному внешнему виду (светлые и четкие надписи), датам и этикеткам.
PS. ну и вес, конечно, внес сомнения.
N
Nixloc:
Например думают, что это дата должна быть близкой к дате упаковке. Как канистра для масла. Включили интуицию.
Ты же не знал до сегодня, что это дата шаблона ).
B
becool:
О чем я и говорю.
dimanoff
Парни, я себе на 2.0 всегда ставлю mann w7015, всегда были одинаковые, с "фирменными" полосками на торце прокладки.
Так вот, сегодня получил новый, во первых короба мятая - роняли, или хз что еще делали.
Есть скольчики небольшие, но это фигня.
Больше всего смутила прокладка, без фирменных цветных полос, а с какойто фиолетовой точкой. Но самое главное, мне показалось, что срез этой самой прокладки не ровный, на глаз это видно, инструменталтных замеров не делал.
За качетво фоток извиняюсь, смотреть под катом.
Брал, за целых, блин 500Р, вместо осенних 370...
Так вот, что скажете, оригинал или подделка?
УФ фонарика, к сожалению нету)
PapaJohnson
18 December 2021mobile
dimanoff
В УФ W7015 не светится, тк как сделан он фирмой WIX на заводе в США. Светятся те фильтры Манн, которые сделаны в Германии (например 7008 и тд)
Сейчас с Манн вообще большой напряг на рынке, связанный с ковидом, в Россию до сих пор не поставлены партии фильтров, заказанные в июле-августе. Поэтому может всплывать на рынке все что угодно.
PapaJohnson:
На своем - родном основном заводе в США он делается, а не на Wix. Wix делает фильтры под своей торговой маркой. Wix - это торговая марка, принадлежащая Манн. Сказать, что Wix делает для Манн фильтры равнозначно, как Гиславед в России для Континенталь шины...
PapaJohnson
22 December 2021mobile
dimanoff
Сегодня офиц дилер Mann в моем городе привёз мне W7015. Привёз несколько, все одинаковые. Ярких цветных полос на уплотнении действительно нет, есть фиолетовый и еле заметный коричневый штрихи на резинке. Закупочная оптовая цена 406 руб
DEN-8383
28 December 2021mobile
Цветные полоски на уплотнительном кольце у Манна w7008 должны быть?
x-mass
28 December 2021
DEN-8383
Покупал пару дней назад. Изготовлен 17.03.21 Дата светится в ультрафиолете
DEN-8383
У меня нет, в ультрафиолете светится
sant_BY
29 December 2021
Капец вы заморачиваетесь с покупкой запчастей, не уж то в РФ все так плохо с контрафактом ?
выбирать запчасть, потом брать ее тащить домой крутить в ультрафиолете и все ради чего ? ради того чтобы потом ее выкинуть ))
Может проще купить какой нить проверенный бренд у какого нить проверенного поставщика и не париться ? Ну или перейти на бренд который не подделывают?
29 December 2021
sant_BY:
Да, сразу говно какое-нибудь купить, чтобы по барабану было - левак или нет, один фиг говно и цена хорошая )))
sant_BY
29 December 2021
Да лан взять те самые Hengst Purflux Corteco или Bosch - вполне себе демократичная цена по сравнению с оригиналом
6 people online
6 people online
