IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
862,9K
3,1K
magvai
2 December 2021mobile
Antowke:
так может у тебя писк изза щели между штуцером и трубкой? типа воздух подсасывает? обрежь концы трубки и заново надень. Или силиконом протри. Само реле клапана разве может пищать?
Вы оказались правы. Обрезал по 5мм трубки, внешне без повреждений и трещин, но главное помогло. Писк пропал, уже несколько дней всё норм. Спасибо.
restff
15 December 2021mobile
Приветствую, подскажите пожалуйста, машина стала тупая на разгон, поменял клапана IMRC(из старых один сдох) так вот, отключил для теста клапан который ближе к лобовому стеклу, загорелся чек, НО что с подключеным , что с отключенным клапаном разницы никакой нет, вообще никакой, при отсоединение правых трубок шипят, сопротивление в норме, что не так или так и должно быть?
Offmax
15 December 2021
restff
рычажки смотрел двигаются при отсоединении штекеров?
restff
Offmax
Да, двигаются оба и при отсоединении фишики и при отсоединение шланга
Offmax
15 December 2021
restff
значит не клапана, а может бензонасос
restff
Offmax
Менялся бензонасос...
Offmax
16 December 2021
restff
надо комплексно все смотреть тогда, ошибки для начала, может подсос где, может насос топливный новый накрывался, форсунки диагностировать, фильтр воздушный забит, компрессию измерить и т.п.
nevskii30
27 December 2021mobile
Какими шлангами можно заменить оригинальные с клапанов imrc? От чего подходят?
Можно с разбора взять, конечно, но они скорее всего будут такие же дубовые.
S-E-P
27 December 2021
nevskii30
Приветствую,я поставил от стеклоомывателей Ваз,вроде нормально подошли.
nevskii30
28 December 2021mobile
S-E-P
Привет. Прозрачные которые? Тогда можно наверное и из зоомага для аквариумных компрессоров и фильтров шланги. В них же просто воздух, без нагрева и т.п.?
Vrace
nevskii30
Я брал на отрез на рынке тоже вазовские шланги,черного цвета,но есть синие красные
S-E-P
28 December 2021
nevskii30
Нет не прозрачные.а черные.Брал комплект если память не изменяет для Ваз 2110,с тройником в комплекте.
rjyjdfkjd3518
30 December 2021mobile
nevskii30
Я себе поменял на такие Шланг вакуума трамблера / ВАЗ 2101-3706604!posted image
DembeL
31 December 2021mobile
rjyjdfkjd3518:
nevskii30
Чётко всё налазиет на трубки ?
Nikolai2112
Брал тут https://www.avito.ru/murino/zapchasti_i_aksessua...sharing
rjyjdfkjd3518
DembeL
Везде идеально сели,единственно на вакуумниках толще трубки и неудобно,но все равно одел,год служит и стоит копейки!
DembeL
rjyjdfkjd3518:
Понял спасибо. Они белые что-ли?
rjyjdfkjd3518
Эти да,есть и черные!
akakiy1985
5 February 2022mobile
FeodorY
Одинаковые, сопротивление должно быть 30-40 , можно ещё отремонтировать свой если есть желание: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #15758328)
Этот ремонт только если в клапане обрыв или когда показывает завышенные "Ом"?
FeodorY
5 February 2022
akakiy1985
Обрыв ремонтируется пайкой, сложно найти в пластике провода. Завышенное сопротивление... что-то не понятно как это может быть.
akakiy1985
6 February 2022mobile
FeodorY
Я имел ввиду завышенное, когда показывает больше нормы. Норма 30-40, а показывает к примеру 96, или 100 и выше
А ещё, но фото тот на котором 93.5, после прогрева 2 минуты показывает 48😳. Если трубочку правую из него высовываеш, там шипит, но не сильно. Если палец не сильно втягивает.
Если снимать с нижнего правую трубку, то там хорошо шипит.
В общем после того как завелся, оба фложка прячутся.
Не пойму, работают imrc датчики у меня или нет.
Мотор 1.8 Duratec, газ/бенз. С машиной проблем особо нет. Тяга не пропала(по крайней мере я не чувствую. Вроде разгоняется. Да и сравнить не с чем) Дабл стартов нет. Через elm327 иногда находит ошибку 1900. Но мне кажется это из-за проверки на ошибки на незаведенном моторе. Чеки никогда не выскакивали. Авто владею с июля 2021г.
Единственное, на холодную, небольшая вибрация. После прогрева до рабочей, мотора не ощущаешь. Такое ощущение, что он выключен😁 Его слышно только при езде. Расход в данный период мне кажется немного увеличился (12-13л/100 город). Трасса была только летом (88л газа на 1100км).
На прогретом до рабочей температуры моторе (пока ещё не замерял сопротивление)
akakiy1985
FeodorY
Забыл добавить.
Обороты нестабильные, на ходу, на холостом ходу, пока не остановишся.
Дад чистил, дроссель чистил.
Его не трогал и не знаю за него ничего.
Думал заглушить егр. Но не знаю стоит или нет. И нужно ли прошивать или нет. Т.к. мнения разнятся. Пробег авто 240000
FeodorY
7 February 2022
akakiy1985
Я бы заменил тот что не сильно шипит на новый, тем более сейчас есть не дорогой российский аналог, одинаковый с оригиналом внешне. Менял такой на трёх авто, года полтора и все ок.
Seniorserhio
7 February 2022mobile
FeodorY:
akakiy1985
Номерок в студию!
FeodorY
7 February 2022
Seniorserhio:
цитата (FeodorY)
akakiy1985
Номерок в студию!
1AP5243591 это комплект на подложке из двух клапанов.
akakiy1985
FeodorY
Какой вообще должен быть расход по городу? Мотор кручу от 2400 до 2600, 2800.
Я тут в теме ещё читал ставят от ваз 2105.
Может один можно поменять на вазовский? Или не стоит? Что будет плохого?
akakiy1985
Выглядеть будет страшно.
FeodorY
7 February 2022
akakiy1985
Поменять лучше на тот что я выше указал, расход у всех разный, у меня на 2,8/125 на лукойле 95 меньше 14л не бывает, но я всегда притоплю где можно, да и поездки короткие, по городу. При неисправном клапане расход зашкаливал за 18 литров.
akakiy1985
FeodorY
Вид страшный или нет, мне особо без разницы. Главное чтоб работало! На крайний случай AliExpress в помощ 👍 Я там увидел эти клапана примерно 15$.
Ну а вообщем спасибо 👍
Как боролись с оборотами плавающими?
FeodorY
8 February 2022
akakiy1985
FeodorY
Я имел ввиду что их не нужно колхозить, как клапана от ваз 2105:)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
