Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1508 | 36,4% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 4,9% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 280 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,4% |
900 мл. | | 124 | 3% |
1 литр и более. | | 1251 | 30,2% |
Total 4149 votes, last 15 May.
Masterkey
31 July 2005
nevskii30
25 December 2021mobile
VortexДа, что-то непонятное. Посмотрел остатки, а там вроде литр!
nevskii30
Но по щупу максимум с утра
nevskii30
Туплю сам! В канистре же 5 литров, значит 4 залили мне. Значит все в норме.
Если нормально масло слили, то 4,3 Л нужно зпливать. Дилер всегда 4,5 Л лил. И я не знал проблем с расходом масла на этом моторе. Но, авто покупал новым и проехал не много. Меньше 100 тыс км было, когда продавал. Это за 6 лет. Менял раз в год и это было от 10 до 14 тыс. км. В общем, без причины эти моторы масло не жрут.
FantaMango
27 December 2021mobile
ford2008-2
Какой город и во сколько денюжек встало всё? Грубо)
ford2008-2
Делал в Рыбинске Ярославская Область, по деньгам 40-45 вроде точно не помню но не больше.
restff
22 January 2022mobile
Доброго времени суток, уходит масло, причем как то резко, ездил по трассе 300 км, масло не ушло, приехал обратно на следующей день на щупе минимум, дыма с выхлопной нет при любых оборотах, под машиной при длительной стоянке так же нет никаких пятен, потёков не видно, но может быть?
Машина из вторых рук, 2010года, не доливал.
restff
30 March 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по глупой неосторожности долил в двигатель около 300-500 грамм масло 15w-40, в двигателе залито 5w-40, сильно ли страшно что там теперь немного перемешалось масло?
Фокус 2, 1,8
restff
Не парься, ничего страшного.
Замирович
3 April 2022mobile
На бывших фф1 1,6 при езде по трассе до 3200 об 5ая передача расхода не было. Масло формула, лук армартек, люкс, ликви моли. Но если жгу по трассе более 3200 шел расход до 300 грамм на 10ткм. На фф2 2,0л такая почти ситуация при оборотах до 3200 уровень держится, но при оборот более3200 на АКПП по трассе 120-140 кмч масло лук люкс расход был от 0,5до 1 л. Перешёл на тотал расход упал до 0,5л все масла а5/б5. Климат жаркий летом хочу перейти на 5в40. Интервалы замены 7-10 тыс. Топливо газ пропан прогревы на бензе лук 95. Мой вывод многое зависит от манеры езды и от качества самого масла и топлива. На газе катал лук до 19 тыскм без последствий масло было как слеза ( газ Лукойл) кто что скажет по этому поводу. И ещё попалась статья не помню или от Вольво Толи мазда о дюратек 2,0 расход масла составляет 0,3% от израсходованного топлива.или 0,03% точно не помню
denis_tolstolet
10 May 2022mobile
Всем доброго дня, на 2500 км мало съел от максимума до середины уровня, двигатель 1,6 115 сил, механика. Пробег 205 тысяч, есть посторонний шум в двигателе. Вопрос конечно глупый, это большой расход масла? Вообще должен быть расход ? Или это первый признак что ждёт капиталка? Тяга кстати отличная. Не дымит.
mr_djonson
12 May 2022mobile
denis_tolstolet
Попробуйте измерять уровень на одном и том же месте. И в несколько замеров. Если же после этого снижение уровня подтвердится, то в вашей ситуации я бы начал с раскоксовки Gzox, плюс скорее всего изношенные маслосьемные колпачки дают о себе знать. Но это уже второй этап попытки отделаться малой кровью. Если не имеете опыта с раскоксовками, доверьте это дело специалистам с опытом.
denis_tolstolet
12 May 2022mobile
mr_djonson
Маслосъёмные колпачки как раз наверное и цокают, и есть ещё один металический звонкий стук, он в ритме с цоканьем идёт, я вот как раз думаю может из за этого всего и ест масло. А фазарегулятор может как то влиять на масложер и может он так стучать в ритме с колпачками? И есть ли он вообще??)) а то на сто могут много сказать! Спасибо.
alexeychuevskiy
15 May 2022mobile
denis_tolstoletТакая ситуация, кушает масло. И цокает, что то
. Но цокает только при нагрузке, т.е в горочку когда поднимаюсь или когда переключился рано. У вас также?
denis_tolstolet
15 May 2022mobile
alexeychuevskiy
У меня и на холодную и на прогретую и на холостых и на оборотах, постоянно цокает.
mr_djonson
16 May 2022mobile
denis_tolstolet
Маслосьемные колпачки цокать не могут в принципе.
Моя рекомендация - обратитесь к толковому мотористу. В противном случае может получиться печаль как по мотору так и по деньгам.
Фокус 3,1.6,125л.с, пробег405000, на 10 тысяче после замены дливаю 0.5л
mger95
31 July 2022mobile
Уважаемые фордоводы! ФФ 2 2.0 рейстал подскажите сколько масла на щупе между метками мин и макс?
Хочется понимать сколько масла доливать
Maykopskiy
2 August 2022mobile
750. На 1,6 тоже.
eromas651
3 August 2022mobile
Доброго времени суток. Столкнулся с такой бедой как масложер, авто фф2 мотор 1.8,пробег 250000,по городу масло почти не расходует, но только на трассу, педаль в пол и масло в трубу с расходом 1 литр на 200 км,пообщался с парой мотористов и оба твердят, что залегли маслосьемные, но если это они, то тогда бы и в городском режиме машина масло кушала? И тут наткнулся на тему с маслоотделителем? Подскажите, может кто сталкивался?
eromas651:
залегли маслосьемные, но если это они, то тогда бы и в городском режиме машина масло кушала? |
нет, тоже в городе терпимый расход был, но при замене цепи попутно, кольца, колпачки, восстановление хона и т.п.
eromas651:
..., педаль в пол и масло в трубу с расходом 1 литр на 200 км,пообщался с парой мотористов и оба твердят, что залегли маслосьемные, |
Залегли маслосъёмные - что? Колпачки или таки кольца?
Просто... хм... вопрос цены на замену того или другого - сильно разный.
Maykopskiy
4 August 2022mobile
Маслосъёмные колпачки могут дубеть на больших пробегах 250 +. Кольца залегают от коротких поездок и на небольших пробегах. Кто едет по трассе часто, у него кольца обычно не залегают.
У меня на 140 т.км. был масложёр небольшой 250 гр. на 1 т.км. В основном короткие поездки по 5 - 6 км в день по городу. Думал тоже про маслоотделитель. Но и залегание колец не исключал. Сделал две раскоксовки через 3 т.км. мицубиси шумой совместно с bg 109. Теперь расход 50 гр. на 1 т.км, может и меньше.
Maykopskiy
а можешь коротко поделиться как делал? как смешивал?
Maykopskiy
5 August 2022mobile
Rivendell
Могу, есть пошаговая инструкция, фото пришлю на днях.
Maykopskiy
6 August 2022mobile
вася3333
27 November 2022
-3
На неделе делал ТО. Я обычно старался выкатывать между ТО не более 8-9000км. А тут получилось около 14000км.
Многовато!!
Авто 2006гв. 100лс. Пробег 348300 км.
При замене воздушного фильтра обнаружилось, что он весь в масле. Двигатель масло поджирает у меня. Особенно на трассе.А я летом прилично погонял в Волгоград, в Минск дважды. Масло уже лет 7-8 лью NORD NGN 5W-30. При переходе на него жор масла почти исчез. НО последние года возобновился.
Приговор в сервисе - необходим капремонт двигла. ИЛИ замена на контрактный.
ПОСле обзвона мастерских удивился количеству предлагаемых движков SHDA. МОЖНО выбирать. Цена 40-60 тр.
Вроде подобрал неплохую мастерскую. Скоро поеду менять
