При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской веткеНеобходимые запчасти для установки подогрева лобового:Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!Кнопки:1386703 - тёмно-серая с
зелёной подсветкой1472024 - тёмно-серая с
красной подсветкой1559587 - серебристая с
красной подсветкойПредохранители:3819184 - 40А (
зелёного цвета),
заказывать 2 штукиЗамены:
VAG N91186304 (
ссылка)
Tesla FJ1640A (
ссылка)
Реле:1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):Стёкла производства БОР:1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
vitabel
17 March 2008
Установка лобового стекла с обогревом
Ruslan-102
У меня такая же фигня. Прям с новья.
mctaurus:
Выходит, технология ненадежная. и лучше стекла с подогревом в зоне дворников, тем более, что могу подтвердить: чуть сфокусируешь зрение не туда, и уже отчетливо видно нити... Свет в темное время суток бликует и становится как в Майнкрафт - в клеточку. ))) |
была бы ненадежна, не ставили бы на другие марки...все имеет возможность отказа, "родные" стекла ходят нормально...
имхо, из-за "армирования" меньше подвержены трещинам от сколов. Мне в лобовое такие вещи прилетали и такие ямы делали, что на предыдущей машине уже все стекло в трещинах было бы...
к линиям обогрева поначалу долго привыкал, тоже не нравилось блики на низкое солнце, но потом привык...
mctaurus:
Через полтора года после установки стекла Benson перестала работать часть стекла напротив пасажира. Водительская сторона и узкая полоска с правого края работают. Как думаете, есть шанс шлейф восстанвить, или забиваем на это? |
Есть вариант, что перегорел соответствующий предохранитель. Левая и правая сторона стекла "сидит на своём" предохранителе.
А вот почему он перегорел, это вопрос другой
смити:
Во нарисовал штатную электрическую схему подключения обогрева лобового стекла, добавить в FAQ так сказать. Сильно не пинайте я не художник.
Добрый вечер.
Пытаюсь разобраться с не работающим обогревом лобового стекла, все проверил, реле не не срабатывает, хотя исправна. На схеме в сообщении указан предохранитель 10А, подскажите где он находится.
На схеме в сообщении указан предохранитель 10А, подскажите где он находится. |
Предохранитель F25 на 10А - обмотка реле обогрева стекла. Еще проверте приходит ли управляющий минус с GEM блока, при включении обогрева стекла, на схеме разъем С95 жем блока контакт контакт №15 на реле обогрева.
Vrace
20 December 2021mobile
Rivendell
Лопнул лобаш. Как качество стекол agc или лучше hyg ставить?
Rivendell
Schuma
AGC пока норм. Ни сколов ни трещин.
Как лопнул? Камень?
dimanoff
НSchuma
Pilkington тоже смотри. В оригинале идёт
Vrace
Rivendell
Вот так, были трещины все засверлено. Включил с утра обогрев лобаш,на улице -10, уехал выключил и был включен обдув на лобаш на 2 скорости на максимальной температуре как обычно.бац завернул в поворот проехал трем и все разошлось почти до краев
Rivendell
Schuma
У меня была похожая ситуация с пилкой. Была засверлена маленькая трещина, выпало много снега. Не подумав, включил удаленно ППП, он естественно включил климат. Прихожу через полчаса, по стеклу текут ручьи воды и трещина на все стекло.
Мне кажется любое стекло в таких условиях лопнет, хоть с просто трещиной, хоть с засверленой трещиной.
Сейчас стекло целое, ППП включаю постоянно, бывает и при снеге на стекле, все нормально.
l_andrey
Оба моих лобовых с подогревом треснули зимой без видимых механических воздействий. Скорее всего, это из-за внутреннего термического напряжения. Снаружи холодно, внутри нагрев или печка.
Конечно, до этого в стекла прилетали камни. И эти места долго сидели сколами без трещин (не засверливал вообще). Но потом зимой пошли трещины
Aleksandr69reg
21 December 2021mobile
А вот не зря инжинеры придумали , что бы при отрицательной температуре при пуске мотора включался обогрев,
l_andrey
Rivendell
Schuma
кстати эта функция отключена или нет, так для статистики
Rivendell
21 December 2021
Aleksandr69reg
Инженеры и придумали, что при запуске предпускового подогревателя обдув дует на стекло. Электрообогрев при этом не включается.
l_andrey
Aleksandr69reg:
вот не зря инжинеры придумали , что бы при отрицательной температуре при пуске мотора включался обогре |
Спасибо им, что догадались не включать его при плюсовой температуре
Эта функция комфорта - размораживает стекло зимой. То, что это может привести к трещинам инженеров не особо заботит. Да и не только обогрев стекла может к этому привести. Со временем в нем появляются повреждения и одно из них потом может стать началом трещины. С этим просто нужно жить.
Vrace
Rivendell
Езжу не первый год и не 1 зиму все было хорошо до вчерашнего дня
mkm
7 February 2022
Ещё в сентябре заменил треснувшее лобовое стекло на Fuyao с обогревом, дд и света, до подключения обогрева руки только дошли, кнопку купил на разборке за 500 р. прошил обогрев сам через ЕЛМ.
Предохранители:
Вместо 3819184 - 40А (зелёного цвета), AVS A07452S-45р.
Реле:
Вместо 1425754 - 70А взял 36860-4X000
-308р.
Всё подошло и работает.
qwinter
4 September 2022mobile
mkm
Как стекло? Искажений нет?
qwinter
Отличное стекло, нет искажений.
Словил огромный булыжник из под фуры, образовался маленький скол, без паутины.
mandalore105
mkm
А ты не в курсе, атермалки у них нет? А то на моем пилке-атермалке половина нитей обогрева не работает, а лишаться атермалки не хочется.
Pantherlader
1 December 2022
Здравствуйте.
Подскажите, какое в нынешней реальности нормальное неоригинальное лобовое стекло?
Ну т.е. хорошее и не очень дорого.
ФФ2рест 2008г.в.
Обогрев есть.
Датчика дождя нет.
а разьем подключения от подкапотной проводки, на косу подогрева форсунок на али никто не видел в продаже?
furgon
21 February 2023mobile
Sholoiko
Готов тебе данный разъем подарить,пиши свой адрес для отправки ,мне в личку
Nata
21 April 2023
Люди родненькие!
Подскажите, пожалуйста, что нужно приобрести для замены лобового стекла помимо самого лобового стекла если замена на такое же? Или ничего?
У меня на ФФ2+ стояло оригинальное стекло, судя по всему оригинальное с датчиком дождя и обогревом, но уже не родное. Сейчас пытаюсь разобраться что купить на замену в нынешних реалиях.
P.S. AGC - это оригинал или замена?
P.P.S. Может быть так, что у меня стекло зеленоватое?
Aleksandr69reg
21 April 2023mobile
Nata
Ответил в другой теме, оригинал пилкинтон, ну агц тоже хороший аналог
Nata
22 April 2023
Нашла новое стекло с кодом 3566AGSHMVW6X. Что это за стекло? Есть в нем обогрев и датчик дождя? В чем отличие от родного с кодом 3566AGSHMVW7X?
Ответ нашла вот здесь:
Повреждение и замена лобового стекла (сообщение #19155967)С шестеркой в конце стекло на дорестайл (но судя по всему подходит и на рестайл).
При замене лобового стекла оба молдинга нужны новые, верхний и нижний?
serg1983
24 April 2023mobile
Nata
Я при замене в сервисе покупал только стекло, молдинги содрали аккуратно со старого.
Скажите, может быть так, что у меня на Фокусе сейчас стоит лобовое стекло от Мондео? Вот такая маркировка на моем разбитом: Ford Бор WL Tinted E2 43R 0006408.
serg1983
25 April 2023mobile
NataА с чего вы взяли что это стекло от Мондео?
Я думаю это просто невозможно воткнуть стекло от Мондео на фокуса ТК разный класс авто и поширине высоте длине и углу наклона оно скорее всего отличается.
Про E2 43R 0006408.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...469120/
