Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 5 | 1,2% |
Dominant | | 5 | 1,2% |
Febest | | 3 | 0,7% |
Febi | | 22 | 5,2% |
Fenox | | 3 | 0,7% |
Ford | | 120 | 28,4% |
Hans Pries | | 1 | 0,2% |
Hutchinson | | 132 | 31,2% |
Lemforder | | 18 | 4,3% |
LYNXauto | | 15 | 3,5% |
MAZDA | | 9 | 2,1% |
Metalcaucho | | 4 | 0,9% |
Meyle | | 9 | 2,1% |
SWAG | | 5 | 1,2% |
Volvo | | 33 | 7,8% |
Иная | | 39 | 9,2% |
Total 412 votes, last 17 May.
Zalkind
19 October 2021mobile
Здравствуйте! Фокус 3, 2.0, PS. Помогите, пожалуйста, с кодами левой опоры, которая под аккумулятором?
Ra1609
20 October 2021mobile
bombaster88
А номера подушек не подскажешь? Тоже поменять хочу
sasha-mil
27 October 2021mobile
furiwatashi
Приветствую.у меня такая же песня,вибрация на P и зазор в 1мм.сегодня ездил к диллеру ,отказали в замене,не чувствуют вибрацию)и подушка не порвана,ну и что что просела)))
Решили эту проблему?
furiwatashi
sasha-mil
не поверите, достало все, что автомат, что вибрации, что экобуст 1.5...сдал в трейдин и купил обычный универсал 1.6 мкпп. Вибраций теперь ровно НОЛЬ, хотя пробег на теперешнем авто больше и подушка даже сильнее просела. По поводу экобуста-ездил на своем фокусе с этим силовым агрегатом, двух кугах, и на каждом из этих авто наблюдал эту вибрацию/подтраивание/как хотите называйте. Походу тупо смириться, либо менять авто. Я не выдержал.
nplusj
28 October 2021mobile
furiwatashi:
sasha-mil не поверите, достало все, что автомат, что вибрации, что экобуст 1.5...сдал в трейдин и купил обычный универсал 1.6 мкпп. Вибраций теперь ровно НОЛЬ, хотя пробег на теперешнем авто больше и подушка даже сильнее просела. По поводу экобуста-ездил на своем фокусе с этим силовым агрегатом, двух кугах, и на каждом из этих авто наблюдал эту вибрацию/подтраивание/как хотите называйте. Походу тупо смириться, либо менять авто. Я не выдержал. |
У меня тоже 2 фокуса, один мкпп, другой ПШ. На мкпп опора мертвая и бирации нет, на ПШ все опоры новые оригинал и вибрация на холостых
istleupov
4 November 2021mobile
Добрый день товарищи, В общем появилась вибрация по кузову и на руле на холостом ходу . Сначала думал правая опора двигателя , но она в норме не лежит и ТД. Потом что кислородный датчик , чек горел . Поменял КД чек пропал стал лучше ехать , но вибрация на холостом не пропала . В чем может быть дело, может кто сталкивался . И свечи новые поставил . Форд фокус 3, 2 л робот . Спасибо .
l_andrey
istleupov:
Сначала думал правая опора двигателя , но она в норме |
А с остальными опорами как дела обстоят?
У меня на ФФ2 вибрация сначала вылечилась только правой опорой, но через пару лет вернулась опять и уже потребовалась замена всех опор.
istleupov
Остальные да нужно проверить. Может думал дело в дроссельной заслонки или ещё в чем.
Вроде как болезнь правая опора. Вот не знаю купил машину сравнительно недавно .
istleupov
5 November 2021mobile
Оставлял машину в мастерской на день, у мастера которого купил я машину. с коробкой были проблемы.оказалось там провод просто отошёл . Так вот , как забрал и сразу почувствовал вибрацию которой раньше не было. Ещё мастер сказал я тебе диск сцепления отцентрировал, хотя я об этом не просил. Вопрос чтобы отцентрировать диск сцепления необходимо разбирать коробку же ? Не поменяли ли случаем мне этот диск (( В следствии чего и вибрация на холостых появилась.
bombaster88
5 November 2021
istleupov
если лазили в коробку, трогали сцепление и после этого появилась вибрация, значит неправильно сцепление прикрутили. заставляй переделывать.
sasha-mil
13 November 2021mobile
furiwatashi
Понял.будем смириться с такими ценами)))
u4olik
20 November 2021
Доброго времени суток.
купил дизельного универсала 1.5 xxdc
верхняя правая опора лежит, какие коды оригинала и замены подходят - опора крепится на 3х болтах.
u4olik
по вин номеру в известных интернет магазинах посмотри, там и аналоги выдаст.
u4olik
20 November 2021
код запчасти нашел F1F16F012BA. в Украине нету.
аналоги нашел:
GT-Bergmann GT25-039
IMPERGOM 37798
FEBI BILSTEIN 104407
Onka 31135
есть у кого-то опыт использования этих аналогов?
еще finis 2111961
swag 50 10 4407
Hutchinson 586820
u4olik
из представленного ассортимента я бы предпочёл Хатчинсон
kyler33
25 November 2021
u4olik:
заказал Хатчинсон. |
Какая цена? Оригинал сейчас эксист показывает дешевле...
u4olik
25 November 2021
586820 HUTCHINSON Подушка двигуна 1шт 1579 грн курс к доллару на сегодня 27.05
не знаю только как проверить оригинал или подделка:
12345qwert
25 November 2021
u4olik
на резинке сверху есть клеймо ФМК ?
явно таких букв не нашел...
12345qwert
25 November 2021
u4olik
все в порядке . после установки - домкрат резко не опускай !
спасибо. договорился на установку на сл четверг. отпишусь по результату - сейчас при работающем двигателе идет непрерывный гул по кузову. при прогреве значительно уменьшается но не проходит.
u4olik:
спасибо. договорился на установку на сл четверг. отпишусь по результату - сейчас при работающем двигателе идет непрерывный гул по кузову. при прогреве значительно уменьшается но не проходит. |
Перед снятием старой опоры попросите отметить ее положение на лонжероне. Если мастер с опытом, он выставит новую опору и без метки, зато будет возможность сравнить. Да и если что не так будет с новой опорой, метка тоже может помочь
u4olik
2 December 2021
опору правую заменил, гул заметно уменьшился но все равно низкочастотный гул присутствует, как в моторном отсеке так и в салоне. при трогании, ускорении, выжимании сцепления тональность (громкость) гула не меняется.
Возможно так дизельный двигатель должен работать? - не привык после бензинового авто...
по логике нижняя подушка вне подозрения. остается левая?
Поставил на 1.6 FF3 правую гидропору FORD 1811464 (5849 р.) и в запасе оказалась новая нижняя опора SWAG 50929747. Были достаточно сильные вибрации на холостых (чувствовались на двери водителя, на руле). После замены вибрации полностью ушли. Очень доволен. Пробег 155 т.к.
zubayr
25 January 2022mobile
привет, может быть стук из за подушки?
maxaoh62
10 March 2022mobile
-3
Добрый день. Собираюсь менять всё подушки двигателя. Может кто знает номера на ff3 2 литра, power shift. Спасибо.
alexeyosadchyi
10 March 2022mobile
maxaoh62
FORD 1862540
FORD 1811940
HUTCHINSON 586282
HUTCHINSON 586655
VOLVO 31375739
Задняя подушка двигателя (нижняя опора кпп)
HUTCHINSON 532C79
LEMFORDER 3539401
CORTECO 80001355
FORD 1751001
Опора КПП (одинаковые на все двигатели):
HUTCHINSON 538A21
FORD 1798908
