Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
АНДРЕЙ1973
19 September 2021
Дорого измерить давление и производительность бензонасоса?
просто замер , может вообще ничего не дать , много нюансов.
brooklyn88
20 September 2021mobile
inkom62
У меня прошло после чистки дросельной и форсунок. Чистил 3,5 года назад, сейчас снова периодически проявляется
kpo
23 September 2021
Добрый вечер. Кто сможет подсказать на что менять элетромагнитный клапан или как его еще называют датчик изменения фаз на двигатель 1,6 125лс. На оригинал не претендую, слишком дорого мне какой нибудь аналог который тоже хорошо справиться с задачей и не будет выдавать ошибок
Kostya2013
24 September 2021mobile
kpo
Выпуск или впуск?
kpo
Kostya2013
Выпускной
sant_BY
24 September 2021
kpo
в оригинале как правило лежит INA или Pierbeurg
comp25
25 September 2021
kpo
Ставил фирмы Zikmar полёт нормальный, уже как 2 года.
sant_BY:
Есть номера?
sant_BY
26 September 2021mobile
comp25
Странно ещё год назад находил ina а сейчас не могу, как вариант смотреть в сторону Era 553007
Hans Pries/Topran ,стоят почти как оригинал
alexpaggo
6 October 2021
Ребят помогайте что может быть? Звук трещетки при наборе оборотов или шелест какой то
bizz41
6 October 2021mobile
alexpaggo
Это надо под капотом слушать, а не через телефон
TAD
bizz41:
alexpaggo
Уже слушали, у меня такое. Разного рода спецы, с оборудованием и без. Однозначного вердикта нет ( даже купил 4 комплекта поршней с кольцами и пальцами ). Интенсивность стрекота, зависит от наружной температуры, температуры двигателя и иногда от заправки. Бывает что пропадает совсем, но редко. Даже подозревают каталик. Забил.
Такой стрекот услышал ещё до 1 ТО.
TAD
alexpaggo
Появилось это у тебя внезапно, или нет? Я в салоне в движении, его не слышу, только на месте при газовке, при открытой двери. Езжу, наблюдаю, смена масел картину не меняют, громкость этого треска не наблюдается с увеличением пробега, поэтому забил. Хотел уже заменить поршни, подумал, вдруг стрекот останется и отказался от замены. Поэтому забил. Мне послышалось, что в твоём случае погромче будет.
alexpaggo
6 October 2021
TAD
Внезапно да, машина с лета, летом такого не было
у меня наоборот, снаружи не слышно а внутри слышно
TAD
alexpaggo:
alexpaggo
Вот и мне экспертный конвульсиум,,🙂 , намекает на катализатор. Пока не донимает, езжу.
На ХХ тихо, без призвуков, слышно как только погазовать.
kreker1237
20 October 2021mobile
Нет сил и нервов... Помогите) может кто то сталкивался.. Как температура на улице падает ниже 0 выходит ошибка "двигатель неисправен срочно сервис" и машина не едет больше 40..стоит в тепле прогреть или проработает на месте часок все нормально, летом совсем не беспокоит, диагностика ничего не показывает, вроде каждая ошибка должна сохраняться но нет..
АНДРЕЙ1973
20 October 2021
kreker1237
значит такая диагностика. при сообщении "двигатель неисправен срочно сервис" уже есть коды DTC.
i_BaPBap
20 October 2021
K
kreker1237:
Меня порой просто удивляют люди. Ладно прочитать на форуме какие-то нюансы ремонта подвески, замены деталек и их схожести, но вот по таким серьёзным вещам? Вы реально думаете, что Вам сейчас скажут, да не заморачивайся, замени предохранительно №15 и всё поедет? Вы пробовали к официалам обратиться? Такие индивидуальные и редкие проблемы практически бесполезно искать вообще в каких-то сервисах, кроме официальных. Многие сервисы изначально честно заявляют: "Форд фокус? Нет, мы не определим!" Так что идите к официалом и не морочьте голову ни себе, ни машине
Kostya2013
kreker1237
Термодинамика, при охлаждении металл сужается, проверьте массы на корпус, на РСМ под воздушным фильтром.
kreker1237
21 October 2021mobile
i_BaPBap
Да я и не притендую на умные вопросы, я просто незнаю уже что мне делать... Форд Фокус 3,коробка робот,
khramenko89
23 October 2021mobile
Товарищи здравствуйте подскажите как устранить дизиление двс мотор 1.6 125л.с
Dikon
23 October 2021
Никак. 🙂 Куча потугов, толк сомнителен. Прогреется перестанет стучать. Мотор такой. 🙂
ILuxa-DobriFey
23 October 2021
K
khramenko89:
А какой пробег?
khramenko89
170т
kasheybesmertny
khramenko89
Может Вам пора клапана отрегулировать? От стука пальцев не избавитесь, но шум от клапанов станет меньше. Формально клапана на 120 тыс при ТО-8 регулировать положено. Впрочем большинство ездит без регулировки до 160 тыс.
pasha6146
2 November 2021mobile
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие параметры должны показывать топливные форсунки и какое давление должно быть в топливной системе? Фф3, 1.6, 125л.с.
Krakoz9Ibr
2 November 2021
Народ, сколько влазит масла? 4,1 или до 4л?
l_andrey
K
Krakoz9Ibr:
Делал ТО3 у дилера. По бумажкам масла залито 4.05л
ilinka
4-х литровой канистры хватает.
Под верхнюю риску.
Krakoz9Ibr
2 November 2021
Спасибо люди добрые, а то в книге написано 4,1л но решил перестраховаться мало ли
popov.ru14
4 November 2021mobile
Хотелось бы узнать.возможна замена двиг.pnda с праворульного на лев.
