Установка АКПП на ФФ2
Хочу автоматическую коробку поставить на 1.6 (100 л.с.)!
Цена вопроса интересует на новую и б/у?
Что нужно ещё менять кроме самой коробки, селектора, панели
приборов и педального узла?
п.с. машину менять не хочу (кризис!), слишком много
установлено доп. оборудования и потрачено денег и сил.
Попрошу не флудить!
Ответы по существу от знающих людей.
установка АКПП, АКПП, МКПП, коробка передач, замена коробки, ремонт коробки, автоматическая коробка
Probe 1
14 February 2009
112,2K
denisvvs0892
15 February 2020mobile
civil-zz
А 6F35 где то на просторах интерната читал что подойдёт.
civil-zz
15 February 2020
denisvvs0892
а управлять им кто будет?
LexaK
9 March 2020mobile
Фф2 рестайлинг 2.0 АКПП . Все в этой машине хорошо.
Вот только всю картину портит 4 ступенчатой автомат. Нашел информацию что 5f27e очень похожа на 4f27e.
Вот и вопрос пробывал ли кто-то поставить другую АКПП ???
NoVaBo
15 July 2020
ФФ 2, 2010, 2.0 МКПП
Есть еще интересный вопрос, буду менять двигатель на 2.3 от мазды (вариант уже обкатан людьми).
Так вот суть вопроса, - можно ли поставить 2.3 двигатель вместе с автоматом маздовским? Там 5 передач.
KirK77777
9 November 2020
приветствую, имею 1.6 механика, пытаюсь прикинуть запчасти и цену которые нужны, прошу кто знает проверить список
1. Акпп от 1.6 со всеми датчиками, гидротрансформатором (бубликом)
2. Трос акпп и крепление троса на коробке
3. Селектор акпп с фишкой
4. Привода от 1.6 акпп,
5. Крепление правого привода
6. Мозг акпп + его пластиковый кожух состоящий из 3 частей
7. Педали
8. 2 штатные заглушки, одну под место где стоит цилиндр сцепления, другую на бачок тж куда подводится трубка сцепления
9. Радиатор акпп и трубки
10. Крепление опоры аКПП (тринога), и нижнее крепление акпп ( крепление и так называемые яйца)
11. Моторная проводка от акпп
12. Маховик от акпп и болты 6шт под него
roockk4
30 March 2021mobile
Всем привет! Может кто в курсе - можно ли поставить 5ступ акпп от мазды 5f27e на фокус? Они по сути почти одинаковые же, на cmax такая коробка ставилась
dmax74
30 March 2021
Привет! Похожим вопросом то же задавался, но ответа так и не нашел!
Вот сайте (не реклама!!!) про акпп, где есть таблица, где эта коробка ставилась. Не на смах, а на FUSION.
Там все не так просто. Схожую (только 4х ступку) коробку от вольво (как мне говорили) не удатся поставить. Типа мозги не совмещаются!
Как от мазды, не слышал. С механической части больших проблем, по идее, возникнуть не должно. Коробка, привода скорей всего возможно установить! А с электроникой... с этим вопросом надо к спецам обращаться.
NoVaBo
27 April 2021
Там же у коробки свои мозги, неужели никто не пробовал совместить?
civil-zz
28 April 2021
NoVaBo
если есть такая мазда в питере, я могу проверить.
dmax74
29 April 2021
R
roockk4:
Что то искал информацию, но на С-мах ставились, либо пауршифты, либо 6 ступка, но и то, не на двух литровый двигатель. Так, для разнообразия на какие ставилась 5f27e
Maksvv
17 September 2021mobile
А может уж тогда 6ст. awf21 от мондео 2.3л.? Там ведь похожий дюратек, вроде по колоколу должна подойти. Тсм на этой акпп свой и стоит прямо на ней. Вопрос опять же, пойдёт ли вся нужная инфа по CAN от pcm. Сам езжу на мондео 4 с такой акпп, правда дизель. Данная акпп очень нравится.
Олег6109
Всем привет. Задумал поменять cvt23 /c-max. 1,8 - 125 лс/ на 4f27e от фокуса2 2.0 - 145 лс. Механически все понятно-станет. Возникают вопросы электро подключения/что не так, что надо.../.
Может, кто сталкивался?
Вариатор после ремонта проехал 60+/- тыщ и началась вторая серия - злощастный игольчатый подшипник. Буду благодарен за информацию.
civil-zz
17 September 2021
Maksvv:
не подойдет
ivserge
16 October 2021
Привет всем. Имеется Форд Фокус 2 1.6 литра 100 л.с. с АКПП испанской сборки. Появилась идея увеличить мощность двигателя путём установки двигателя 1.6 литра 115 л.с., но оставить АКПП. Возможно кто-то пробовал уже, и подскажет как подружить двигатель с коробкой, которых в принципе нет в природе!
Serg-84
16 October 2021mobile
I
ivserge:
Ну по сути, это один и тот же двигатель, только с фазовращателями.
Меняешь гбц, проводку двигателя, эбу и будет 115лс, но могу ошибаться, конкретно знающие подправят.
civil-zz
16 October 2021
ivserge
прошивок нет для 1.6 115 и акпп. С прошивкой от мкпп работать не будет.
Rome163
17 October 2021mobile
ivserge
Увеличьте мощность за счёт 2,0) либо 1,8. По акпп нужно будет только колокол поменять
ivserge
23 October 2021
Rome163
Хочется так сделать, чтобы потом не менять обратно. Чтобы и ГИБДД не было проблем!
dmax74
25 October 2021
I
ivserge:
Rome163
Берете двс с доками и регистрируете в гибдд и нет проблем.
Олег6109
3 December 2021mobile
Олег6109
Всё получилось, коробку поменял. Спокойной работы 2-3 дня с помощником, если знаешь что и какое должно быть. Всем спасибо за помощь и информацию.
zymans666
6 November 2022mobile
[b]Rome163[/здравствуйте подскажите вы устанавливали акпп на 1.8 а блок управления двигателем остался родной?
Rome163
7 November 2022mobile
zymans666
Эбу остаётся родным. Только нужно прошивку другую
zymans666
Тогда еще кое что в жгуте моторной проводки от фф2.0 акпп есть необходимые фишки для подключения?смотрел на авито вроде все есть но различаються вишеи на блок управ двигателем
Разьемы
u041348
14 November 2022mobile
Rome163
Привет. Собираю комплект, пара вопросов, Гугл немного запутал. Рычаг с тросами 1.6 и 2.0 без разницы какой брать? И стартер у 2.0 акпп свой, или от 1.6 акпп такой же? Тоже самое крепление троса к акпп?
Rome163
По тросу проблем нет, должны быть одинаковые. А стратеры думаю разные, так как сами маховики разные
Serg-84
u041348
Стартера 2.0 и 1.6 разные, отличаются креплениями к акпп.
u041348
Serg-84
Т.е. конкретно искать именно 2.0 акпп? Просто чёт на авито такие не попадаются
Serg-84
u041348
Ну если у тебя 2.0 акпп, то да, от 1.6 точно не подойдёт.
4 people online
4 people online
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
