Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
687,1K
1,9K
Sergik848
7 September 2021
Snezhnii:
Вряд ли поможет протяжка.
Проехал после протяжки пару тыщ км и решил недавно посмотреть как держит прокладка, во всех 4-колодцах все сухо как я и предполагал, не знаю как дальше может еще пробег после протяжки прокладки не совсем большой, как говорится время покажет, но думаю за это время (пробег), наверное уже масло начало бы пропускать.
nezalvik
7 October 2021
Grеу:
Кто недавно ставил на 1,8 или 2 литра прокладку от Мазды L501-10-230?
Заказал не самый дешман за 300 рублей, а подороже, которая за 1500 руб. Она пришла в пакете, как обычно. Но оформление наклейки было серое, а не голубое, как на фото у других форумчан.
Поставил. А теперь думаю: не подделка ли? Проехал пока мало, километров 200.
Вот пример этикетки:
Фото своей не сделал( Но на моей прокладке на наклейке голубой фон был серым 🤔
Купил за 1520Р, как видно на фото этикетка Ч/Б. Еще не ставил, вот не знаю подделка или нет...
nezalvik
7 October 2021
В 19 году ставил Форд оригинал, засопливила. Надо менять
Van2s
7 October 2021
nezalvik
на черной тоже в уф свете логотипы мазды должны быть!
Vrace
7 October 2021mobile
nezalvik
Новая маркировка видать черного цвета. Ушли от синей
Quman30
8 October 2021mobile
nezalvik
Сейчас от мазды все этикетки в черном цвете. Цвет настроения черный.
Antowke
8 October 2021
подскажите новичку - подтекает масло и все катушки зажигания на каждой свече - в налете масляном. Это прокладку клапанной крышки нужно сменить? И второе - на моторе 1.8 она есть или там чисто на герметик?
Vrace
Antowke
Масло в колодце есть? Прокладка ставится и чутка мазнуть герметиком
l2v
9 October 2021
sser-pan:
Друзья подскажите, при затяжке болтов клананной крышки сино важен момент затяжки?
И можно ли обойтись без динаметрического ключа?
момент важен, без него обойтись можно. главное как можно равномернее, в несколько проходов. Смысл момента не в том, что резинку прижать (там другой принцип действия), а в том, чтобы болты не открутились. Резинка прижимается самой конструкцией узла. Если крышка или голова кривая, или резинка узкая и дубовая, то хоть обтянись - будет течь
restaling
11 October 2021mobile
Всем привет. Ребят подскажите делема по покупке прокладки клапанной крышки . Сильно смущает цена 783р за оригинал 1 319 177 ???
12345qwert
11 October 2021
restaling
правильно смущает . во первых это старый код и давно снят с производства . . новый - 2178191 . а цена прокладок меньше 3 тыс . руб быть не может . ! за 700 руб можно купить только китайское фуфло !
restaling
Спасибо большое. Экзист выдаёт этот номер при поиске. Недавно обжегся с качеством проданного переднего сальника коленвала. Черт мене дернул купить Фирму Corteco - 500км и он начал ссаться. Весь кожух грм в масле. Фирма может и хорошая возможно мне не повезло.
Блин не могу понять что за магазин😂
Фото не могу загрузить артикул 2178191 стоит 1100₽
alickaps
12 October 2021mobile
restaling
Есть и за 200 но это подделка
Sharik28
alickaps:
restaling
Ага, покупал себе такую только за 400))сразу же потекла. По
Отом купил elring за 1900 р и норм.
Sharik28
restaling
На carleon 40 похож сайт, у меня в городе такая точка есть...
Antowke
12 October 2021
на 1.8 в ведро.про заказал фордовскую прокладку клап.крышки 1220025 - код детали. цена 540 р - вранье?
Sharik28
Antowke:
Скорее всего... Там где я заказываю запчасти ценник на эту прокладку варьируется от 260р и до 4000. То что дешевле 1000 точно левак. А с другой стороны, никто вам не даст гарантию что прокладка за 2-3 тыс тоже не будет левак... Кто то говорит оригинал дешевле 2000 не может стоить, а кто то что дешевле 4000)))поэтому я не эксперементирую с ними и беру другой бред.
alickaps
13 October 2021mobile
Sharik28
Я тоже поставил, течёт в район 2-3 свечи, так же как и было до этого, мне помогал анаэробный герметик, не добрался пока мазнуть
Antowke конечно подделка, не питай иллюзий
Bylik
19 October 2021
Всех приветствую. Подскажите у меня Форд Фокус 2 рест., двигатель duratec 1.8 he. Машина 2008 года пробег на данный момент 264к. Полез свечи менять, заметил, что начала "сопливить" прокладка клапанной крышки, почти сразу заменил (прокладку покупал хорошую). Не проехав и 2к заметил масло в свечных колодцах. Подумал мб как-то установили не правильно, заказал маздовскую (поставили её на хороший герметик, высокотемпературный), но проблема не заставила себя долго ждать, Что делать? Менять крышку?,а если покупать то какую?) или проблема где-то дальше.
12345qwert
19 October 2021
Bylik
прокладка - Форд =Вольво=Мазда - это все одно и тоже . - один производитель . поэтому сначала надо купить не подделку ! затем правильно по схеме и с нужным моментом затянуть . если это не помогло - только тогда меняем крышку .
aleksspro
20 October 2021mobile
Bylik
Выше пост есть ставил китайскую широкую,15 к полет нормальный. Думаю что проканает если крышка кривая,стоит копейки.
A99FORD
23 October 2021
Всем привет! подскажите кто разбирается пожалуйста.
нашел по объявлениям такую прокладку. вроде бы оригинал. может кто то определить по фото, так ли это.
и еще смущается дата упаковки. ноябрь 2017. сколько лет вообще они хранятся в таком виде?
на 2х литровый фокус рестайл.
отдают за 2000.
nevskii30
23 October 2021
Подскажите пожалуйста артикул оригинальной прокладки КК на фф2 1,8.
alickaps
23 October 2021mobile
A99FORD
Почем брал?
Sharik28
nevskii30:
1 220 025
A99FORD
23 October 2021
alickaps
тот кто продает, говорит якобы за примерно за эту цену и брал, плюс минус
nevskii30
Sharik28
А в чем разница верхних двух позиций оригинального артикула?
BAXMAH
23 October 2021
nevskii30
Как это ни странно, разница в цене. Ну и разные поставщики, все же экзист - это агрегатор, а не прямой продавец.
nevskii30
BAXMAH
Ну то есть смело беру тот, что дешевле и не парюсь?
nevskii30
A99FORD
На моем скрине орига с экзист за 1600. Нафига тебе за 2000 да еще и с авито?
