Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
199,1K
8 October 2021
G
GISDFRE:
2 катколлектор (там два стоит)
Есть варианты с одним
G
GISDFRE:
учитывая финансовые вложения тогда 2,0 воткнуть куда интереснее
Двушку еще живую надо найти.
GISDFRE
8 October 2021mobile
Есть VIN или в каталоге?
Так же как и 1.6 живой ещё найти надо
G
GISDFRE:
1503020. По VIN та же ситуация, что и с болтом КВ, бьются сразу оба.
GISDFRE
Где марка двс?
https://www.alfa-kiomi.ru/product/dvigatel-axela...ching=1 это где найти живую двушку
По каталогу да пробивается то и это.. С одним катколлектором 115 сил не встречал.. Может и есть..
GISDFRE
Стопудово есть. У меня на межрестайле стоит на HXDB. Как раз в 2019 году менял кат, поставил такой же.
Aleksandr69reg
GISDFRE
Что вы пристали к катколлектору, что с двумя, что с одним фланец крепления одинаковый
GISDFRE
Aleksandr69reg
Я вас поздравляю.. Разве разговор был о крепление или его отличии?
Aleksandr69reg
GISDFRE
Ты пишеш про проблемы при установке, так же как и при замене на 1,6(100), 115 от 3фф по выхлопной ставится без проблем на фф2 без переделок
Aleksandr69reg
И про проводку, нужна только моторная проводка от фф2 до блока предохранителей, да и при желании от фф3 можно поженить
GISDFRE
Aleksandr69reg
Читай внимательно.. Иногда помогает
Aleksandr69reg:
На фф3 нет модификации 115, только 85,105,125
Aleksandr69reg
Да господи, блок один, что 85, 105, 115,125, отличие в навесном оборудовании, прошивке, и вроде как в распредвалах, точно не могу сказать
G
GISDFRE:
Разговор начался с того что человек хочет мотор от 3 фокуса присобачить к фф2, а вы тут развели деманогию про катализаторы
8 October 2021
Aleksandr69reg:
Если только блок нужен, то пофиг, конечно.
Aleksandr69reg
Бошки тоже одинаковые, за отличием распред валов
Aleksandr69reg
И программы управления разные и несовместимы с блоками.
Aleksandr69reg
Это понятно, значит ТСу нужен блок управления от фф2 115 с проводкой двигателя, мотор от фф3, электросхемы и у мение их читать, а главное желание и упорство и всё поедет
Aleksandr69reg
Как выше и сказали - блоком не обойдется. Еще проводку и блок от того мотора, который он ставить будет. А там еще могут быть вырианты от акпп, если мотор с фф3.
В общем, прикруть под капотом без проблем, а вот, оживить все это дело придется потрудиться.
BuHDu3ejlb
8 October 2021
Спасибо еще раз за обсуждение. Понял я следующее: нужно брать двигло 1.6 (115) как и хотел, но от ФФ2 и всё станет как надо. Был комментарий, что из-за наличия датчиков катализаторов может что-то не срастись, но автор в теме шапки описал, что у него на точно такой же автомобиль встал движок с 2 катами и горя не знает.
ФФ3 может и встанет, н лишние танцы с бубном, которые могут возникнуть(или нет?), мне не нужны. Осталось найти дрыгатель с пробегом до 100 тык и тысяч 60-70 рублей на всё-про-всё.
Aleksandr69reg
BuHDu3ejlb
Тебе нужно найти косу двигателя от 115 лошадей с блоком управления и мотор TI VCT будь то от фф2(115) или фф3(85,105,125) без разницы (комплектации с гуром)
BuHDu3ejlb
8 October 2021
Aleksandr69reg
Решил изучит вопрос проводок.
В идеале нужно брать двигло с ней, иначе есть возможность залипнуть не понятно во что. При условии, что машина в комплектации больше, чем ничего.
Мой 1.4 дорест в комплектации ГУР и электростеклоподъемники: 1542573, 1518056,1518052.
Дорест 1.6 (115):1542573, 1535078, 1619522, 1500739, 1496132, 1492447, 1479960, 1494479, 1480029.
Рест 1.6 (115): 1542573, 1694305, 1710506, 1710508, 1710501, 1619522.
Куча номеров в зависимости от комплектации, но, как вы видите, родная проводка подойдет с 1.4 на 1.6.
Aleksandr69reg
BuHDu3ejlb
На обычный да, тот который 100 лошадей а у TI VCT есть на бошке 2 клапана управления муфтами и 2 датчика распредвала, проводка мотора 115 от комплектации не зависит, именно мотора, подкапотная да там много отличий
BuHDu3ejlb
8 October 2021
Aleksandr69reg
Я смотрел проводку по фордовскому каталогу в опциях выбрав именно ti vct+у меня есть вин-кода авто с этими движками. А несколько номеров даётся, т.к. они взаимозаменяемы между собой. Если же делать подбор исключая ряд опций в условиях подбора (кондей, абс, ебс...), то выдаёт большее количество и доп. номера.
UPD Я имел ввиду, не указывать наличие или их отсутствие(кондей, абс, ебс...).
Aleksandr69reg
BuHDu3ejlb
Эти несколько номеров могли быть одним и тем же просто код проводки заменили на новый, ну и ценник
Rome163
BuHDu3ejlb
В моторной проводке не участвуют abs, кондей, стоеклоподьемники... По 1,8.. 2,0 отличие это акпп и датчик распредвала ( в доресте есть, на ресте отсутствует). По 1,6 115 должны быть (не могу сказать точно) датчики под ti vct, датчики распредвалов и больше в принципе ничего при условии одинаковых pcm
Aleksandr69reg
Rome163
На 1.8 и 2.0 кондей в моторной проводке учавствует, так же как и на 1.6 в фф3
Rome163
9 October 2021mobile
Aleksandr69reg
Извиняюсь, да участвует
BuHDu3ejlb
10 October 2021mobile
Ещё один вопрос возник:перепрошивка двигателя.
Если мотор идёт вместе с мозгами, то до чего делать перезаливку? Ведь все, благодаря чему он исправно работал, уже находится в эбу. Ну а кондиционер и прочие опции можно отключить, присоединив оборудование к порту.
Aleksandr69reg
BuHDu3ejlb
Инициализацию только сделать, и да вспомнил дмрв от 3 фокуса вроде не подходит или подходит с перепиновкой точно не помню
Aleksandr69reg:
BuHDu3ejlb
ДЗ отличается, ДМРВ один и тот же.
biksby
25 October 2021
парни, подскажите пожалуйста, можно ли воткнуть мотор (1.6т от фф3)-коробку-подкапотку в фф2 рестайл?
