Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
nikolay1982.12
27 September 2021
Добрый день. Форд фокус 2006г.в. 1,8 МТ. Пару лет назад заменил рулевую рейку - потекла, на данный момент руль как будто подклинивает при повороте. Менять опять???
massdester
27 September 2021
Мужики, нужен ваш совет, перелопатил весь интернет но решения так и не нашел. Владею фокусом 2009 года 1,6 бензин 100 сил. 160 тис. пробега, я накатал 15 тис. При резком нажатии на газ в районе заслонки слышно "пчих" и только тогда набираются обороты, раньше такого не было. Обороты не плавают, динамика +- норм. Что может быть? Вот снял видео.
27 September 2021mobile
massdester:
раньше такого не было |
Раньше такое было, просто не обращали внимания. Это стандартный звук, сопровождающий работу ДЗ.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.Промывка дроссельной заслонки своими силами
Serj86
Всем привет. Нужен совет по мотору фф2 1.8. Проблема в диком троении и провале при трогании на холодную а так же зависании оборотов. Началось после небольшого ТО. Смена масла, замена свечей, чистка датчика ДАД очистителем карбюратора, заливка сток прошивки apr. Пытался менять прошивку на сток vj, заменил свечи ещё раз на finwhale fs42, проверил на искру все катушки. Проблема осталась. По pcm завышено давление впуска 34кпа на прогретую и уоз от -3 до +1. При резком нажатии на газ уоз падает ещё ниже в минус потом в +20 и выше в зависимости от оборотов. Что предпринять? Влияет ли так сильно завышенное давление, если да то искать подсос? Или дад труп?
28 September 2021mobile
Serj86Может завышения давления и нет, надо смотреть процент открытия ДЗ. Но в любом случае завышение по воздуху всего в районе 20%, при этом STFT не очень нормальная - практически 100%. Как будто с БН проблемы или какой-то цилиндр не работает. Я бы переместился в тему
Вялит
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие болты крепления одномассового маховика стоят на Форд фокус 2 1.6 115 механика.
advokat31011974
28 September 2021
Всем приятного дня! Неделю как приобрёл Федора. Пока присматриваюсь, и вот возник такой вопрос: иногда, самопроизвольно появляется вот такие надписи на экране БК. При этом пропадает динамика. педаль газа становится неотзывчивой. Но при остановке перезапускаю. и все эти надписи пропадают. При этом стоп-сигналы работают, предохранитель за них отвечающий в норме. В чем проблема подскажите, фото прилагаю.
Serg-84
advokat31011974Скорее всего нужно пропаять приборку
Всем привет. Добрые люди, подскажите что может быть? Появился не понятный звук с левой стороны при резком разгоне до 60. не понятно то ли вибрация,толи шуршание или дребезжание. ЧТО ТО ИЗ ЭТОГО. 2.0 АВТОМАТ. НА ПЛАВНОМ РЕДКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ. После 70 проходит, или после папка в пол.
evg-lu
Здравствуйте, посоветуйте в выборе внутреннего пыльник шруса(трипоид) фф2 1.8, какой помягче.
gnom_61
sema-ma
Вы меня простите, конечно, но с такими "симптомами" обычно блондинки на автосервис приезжают.
maks199303033
Здравствуйте. Такая проблема,загорелся чек(уже не первый раз) ошибку прочитали '(эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения). Вопрос что делать куда копать?удаляли она снова выскакивает когда еду за городом на больших оборотах(в городе ни разу не выскакивала)
Каталик удален предыдущим владельцем
wertsam2011
29 September 2021
Форумчанам привет, есть потребность в замене рейки и насоса гур на фф2 дорест 2007 года, седан, 1.6 115 сил. Хочу взять новый насос и восстановленную рейку или же имеет смысл восстанавливать родную? В сервисе за все запросили 60к, что меня немного смутило
29 September 2021mobile
wertsam2011В машину ценой 250-350 тыс. покупать запчасти за 60 тыс. Ну, вам решать...
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Здравствуйте при закрытой машине на сигнализацию должна ли моргать лампочка иммобилайзера ? И сколько всё-таки должна кушать тока после 40минут простоя?(садиться аккумулятор проверил на утечку показывает 0,05А много это для фокуса?)
1 October 2021mobile
Las42Бывает и меньше. На моем феде с нештатной старенькой двусторонней сигналкой вот такой расход тока в режиме охраны:
Так что при желании можно более детально поискать конкретного потребителя. Более профильная тема:
Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
lexon1000
2 October 2021mobile
Расход 10ть 12ть литров что делать
shipskov1998
3 October 2021mobile
Приветствую
Машина Форд фокус 2 1.6 ti-vct 2007. Пробег 250
Замучал большой масложор, по городу на 1000км грамм 200-300,по трассе ехал 700 км ушло порядка 600 грамм. Разные масла пробовал и разной вязкостью все так же уходит,мотор не кручу. Остановился на valvoline fe 5/40
При этом машина не дымит вообще,не на холодную при запуске,не при движении ,не при переключении передач и резком нажатии на газ ,с маслено заливной горловины тоже нет дыма. Только в отсечке вылетает чёрный дым,за ним чуть белый слегка сизоватый.
Недавно снимал дроссельных и увидел масло в патрубке за дросселем.
Тест нигде нет. Что может быть
Antofffka
Всем доброго времени суток. Ребята, подскажите, всё было хорошо, но в один прекрасный день машина завелась с трудом, раза с десятого, уехал на работу, после также завелась с 10 раза и совсем заглохла и не оживает, сменил насос топливный, клапан адсорбера, высоковольтные провода, свечи, прочистил форсунки, форсунки работают, при открытии, ртом продуваются, но всё равно не заводится, но при всём этом свечи остаются сухими. Может где-то коза, и не даёт форсункам работать, может кто чего подскажет?
shipskov1998Масло через верхний контур системы вентиляции картерных газов во впуск летит.
AntofffkaКомпрессию стоит заменить, если по электрике всё ок.
Форд фокус 2 рестайлинг 11г 99.9 л.с.Если смотреть сзади то со стороны правого колеса под бампером есть штатная колодка с проводами под штатный парктроник.Подскажите куда выходит обратный жгут проводов парктроника.Приобрёл мультимедийную систему с 9 дюймовым экраном хочу использовать эти провода для камеры заднего вида дабы не тянуть через автомобиль новые провода.Если можно фото обратного разъёма он явно под торпедой но где не пойму.
Кто может подсказать по этой ошибке(P060A)? плавают обороты, иногда может заглохнуть. свечи менял неделю назад, они все черные(заливает) дроссель мыл. Дмрв мыл. Фишку с дмрв скидываешь, не меняется. Вчера еще сбрасывалась ошибка форсканом, сегодня, нет. Неужели с мозгами что-то? Подскажите!
Wudda
5 October 2021mobile
Всем фордоводам привет, подскажите.. Фф2 стал плохо запускаться, а иногда и вовсе не могу! Когда по щитку приборов постучишь или нажмешь запустится норм! Сейчас снял щиток, собираюсь пропаивать.. Вопрос если без щитка попробывать завести, там не че не коротнет?? И заведется она?
Serg-84
Wudda
Без приборки не заведёшь.
evgeniymixailov
9 October 2021mobile
Добры день, блок климата станет не с мах 2005 г с куги( вроде с виду один в один) хочу поменять свой дорестайл
