Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
шурец
1 September 2021mobile
solex06
Код для заказаместь у твоего герметика есть?
Он без уксуса, какого цвета?
FeodorY
1 September 2021
шурец
VICTOR REINZ
Артикул 703141410
Название Герметик (серый)
шурец
8 September 2021mobile
FeodorY:
Всем привет. Кто планирует ремонт КПП, не пойму по какому поводу, но:
Дифференциал: 6. 1070470 2000 руб. Аналог SKF код ВТ10017АQ 1100 руб.
Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм, емексе по 400 всего, а вот оригинал около 3000 (в упаковке скорее всего будет Тимкен Польша).
В упаковке skr индия
furiwatashi
11 September 2021mobile
мужики, что может означать вибрация на педали сцепления?
помимо нее часто проявляется при отпускании сцепления потряхивание машины, возможно двиглу мощей не хватает (1.6 105), месяц назад купил, не знаю. Склоняюсь к выжимному, верны ли догадки?
вибрация возникает после многочисленных нажатий на педаль (типа после пробок)
XXmaxx
13 September 2021mobile
furiwatashi
Плохо отцентрованное сцепление или сцеплению самому хана, в пртбказ нагреваеться и диск ведет от температуры. А выжимрой не причем.
furiwatashi
XXmaxx
пробег 76 тыс и реальный, не рановато ли сцеплению?
Pixel.357
14 September 2021mobile
furiwatashi
Рановато
Моё на 135 как новое было
Вибрация во всем диапазоне оборотов?
furiwatashi
Pixel.357
не на всем, в основном при напряженном движении на 3.5-4 тыс оборотов, дальше обычно не кручу.
кстати замечаю влияние внешней среды-похолодало на улице, стало почти незаметно. летом ощущалось намного сильнее.
Pixel.357
15 September 2021mobile
furiwatashi
Что-то может резонировать
Предлагаю снять защиту для начала
У меня так было с MMT6
furiwatashi
Pixel.357
у меня даже защиты нет)
грешу на опору кпп.
Pixel.357
furiwatashi
Может быть какая трубка или предмет касается вибрирующей поверхности.
И при передаче на кузов сильно гремит.
Короче когда я заменил коробку с новым сцеплением, маховиком, выжимным и вообще всем всем - на 1700-1900об ощущение было такое, что сцепление вообще не центровано и болтается внутри.
Уже хотел снимать заново и искать где накосячил.
Оказалась резонирующая защита. Снял - всё прошло.
xyligan7778
18 September 2021
а кто менял подшипники в MTX-75, поделитесь артикулами и как регулировали, может шайбы есть где заказать регулировочные
включайте передачи без хрустов а иначе... ☝️ ☝️ 🙄
nevskii30
20 September 2021mobile
Здравствуйте. Менял сегодня масло и обнаружил мокрый/влажный левый привод. Что это - левый сальник в коробке? К чему готовиться, что планировать? По осмотру впечатление, что давно.
FeodorY
21 September 2021
nevskii30
Поменять сальник, и проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить.
nevskii30
21 September 2021mobile
FeodorY
Сальник меняется бе снятия коробки?
FeodorY
21 September 2021
nevskii30
Без снятия, слить масло, отстегнуть и вытащить привод и поменять сальник, собрать все в обратном порядке.
Сопутствующая тема Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Кочевник78
21 September 2021
XXmaxx:
furiwatashi
Ыыыыы, опять ересь на форуме написали 🤦 Регулярно читаю про плохо отцентрированное сцепление. Как в реальности это выглядит, кто-нибудь объяснит?
Что касается диска, о теоретически его может повести, но при этом вонь такая будет, что мало не покажется. Это надо прям стараться жечь сцепление...
WaL60
21 September 2021
Кочевник78:
про плохо отцентрованное действительно интересно, а что касается "ведет при нагреве" - лично столкнулся два года назад при установке Валео на калину. Проблема частично ушла после подкладывания шайб под корзину, но все-равно досаждает - нужно снимать кпп и менять диск
Кочевник78
21 September 2021
W
WaL60:
Диск был с цветами побежалости (нагрева)? Насколько был кривой?
WaL60
21 September 2021
Не снимал я диск, так мучался - подкладывал шайбы под корзину пинцетом через окно стартера.
Пованивать начинает очень редко и недолго, в основном если хорошо поиграть с коробкой на трассе. А вот передачи 1-2 в городе не вбить
reobass
21 September 2021
nevskii30
если просто потеет, ничего не меняй! не критично, если начнет пятна после стоянки на асфальте оставлять, тогда меняй
Кочевник78
21 September 2021
W
WaL60:
Ну значит это пока догадки. Только вскрытие покажет истинное состояние диска.
nevskii30
22 September 2021mobile
reobass
Мне тут еще такой совет дали:"Пошатай Трипод если хана ищи привод".
reobass
nevskii30
Триподу хана слышна и чувствительна, если нет никаких претензий к машине не надо лезть к ней
nevskii30
reobass
А как можно его диагностировать, чтобы исключить?
reobass
nevskii30
Кого его, и что исключить?
Сальник если просто потный да бог с ним, если сочит и на коробке капли собирает и капает в итоге после стоянки пятна, то надо менять и смотреть посадочное место на валу на предмет выработки, а шрус трещит или вибрирует-это заметно без труда
nevskii30
reobass
Я трипод имел ввиду. Как его проверить? Или как он себя проявляет?
reobass
22 September 2021
nevskii30
R
reobass:
nevskii30
при движении
ZMarat
27 September 2021
Всем доброго !
Видели цену на сальник привода от MTX-75 1543933 - цена его сейчас 1530руб., при чем в апреле брал этот сальник за 405руб.
Даже комплект сальника со скобой крепления подшипника провала стоит дешевле 1863642 -850руб.
pozitif1987
27 September 2021mobile
ZMarat
Установка АКПП на ФФ2
