Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
nik40in
30 August 2021mobile
EgalEgal
Да дело в том что 3 и 4 цилиндр пропуски фактически не работают
nik40in
Двиг работает на 1 и 2 цилиндре
nik40in
То на на катушке пара 12 и 34?
nik40in
По-моему 1-4, 2-3
nik40in
Ну все равно не 1-2 и 3-4
Значит не катушка...
EgalEgal
30 August 2021
то есть свечи сухие? и в колодцах сухо?
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Это тсб 100% устранения косяка сборки, и человек переделал только скрутку и ему помогло так же, как он бы сделал по тсб поменяв косу, но при этом не резал сигнальные провода!!! Андрей, Вы точно табак курите??
DEN-8383
31 August 2021mobile
Было такое, поменял свечи, четвертую свечу перетянул, двиг поработал 1 мин и застучал, открутил четвертую треснул изолятор, вернул старые, запуск, двиг также стучит, что только не делал, утром поехал своим ходом к мотористу, через 15 мин дороги двиг заработал нормально, походу комп отключил четвертый цилиндр, надо было сброс сразу сделать,
tmu
9 September 2021mobile
Добрый день всем!
При замене воздушного фильтра можно увидеть маленький паралоновый фильтрик.
Вопрос, как часто его нужно менять, и возможно есть код деталюки или может самому вырезать?
Смущает что он весь в масле, по ощущением он не выполняет уже свою функцию.
mchimim
tmu
Фильтр картерных газов 1694449
kasheybesmertny
tmu
Формально надо менять вместе с воздушным фильтром. По факту меняется по мере загрязнения. Можно вырезать самому если найдёте масло/бензостойкий поролон. Ну или старый в бензине отмойте от масла
comp25
9 September 2021
mchimim:
tmu
есть ещё фильтр MAN LC 5008 очень похож на наш.
tmu
10 September 2021mobile
Спасибо огромное, не поверите, 170к прошел родной...*рукалицо
arenade.eeegor
14 September 2021mobile
Здравствуйте, у меня ФФ3, 1.6 Л, 125. были ошибки про бедная смесь и т.п. почистил дмрв, дроссельную заслонку. После этого расход топлива стал показывать 13 литров, до этого постоянно было 6-7 литров. Не могу понять из за чего это?
l_andrey
Расход топлива от 5 до 20 литров может быть нормальным.
Без знания средней скорости и условий движения ничего нельзя сказать только по расходу.
kasheybesmertny
15 September 2021mobile
arenade.eeegor
Диагностика подскажет.
Может ДМРВ химией убили; может подсос воздуха организовали из-за разрыва прокладки дроссельной заслонки или криво посаженной гофры воздуховода.
Может просто совпадение и причина в другом.
LLSS999
16 September 2021mobile
Kostya2013
bonros
Привет. Почитал тему, решил пропаять скрутки. Авто фф3 1.6, 125
, 2012, механика
Разобрал косу. Правильно ли я понял что нужно пропаять эти 2 скрутки?
bonros
17 September 2021mobile
Здравствуйте, да, ещё посмотрите массу (sp918)под воздушным фильтром.
LLSS999
bonros
На схеме не видно (размыто при увеличении). Под фильтром массу открутил, зачистил, но там ржавчины небыло. После перепайки вроде ничего не изменилось(((. Блин, задолбали рывки и тупняки... Поменял свечи,провода, катушку, пропаял скрутки, а толку нет(((. Сервисы не помогают,говорят все нормально)
LLSS999
bonros
Нашёл схему, понял о чём речь. Я наверное сам не смогу пропаять скрутки sp918. Вчера кое как пропаял те две скрутки, рука с паяльником тряслась как у алкаша)))
Когда увидел скрутку 902, то подумал что в этом месте сделать скрутку мог только брат того человека, кто придумал поставить салонный фильтр в такое удобное место)))
Kostya2013
LLSS999
SP910 все правильно, а вот SP902,
Там чисто синий и два зелено-белых.
inkom62
18 September 2021mobile
При резком нажатии на газ происходит провал, а потом нормально набирает обороты, 1.6 125лс, что может быть??? Машина простояла 3 года. Как прогреется то более менее работает.
Свечи и высоковольтка
inkom62
Серый:
Свечи новые вкрутил ngk
inkom62
Грм поменял ещё
На холостых все нормально
l_andrey
I
inkom62:
Бензонасос?
inkom62
L
l_andrey:
Бензонасос?
Да хз, методом тыкв дороговато получается искать проблему
АНДРЕЙ1973
18 September 2021
проблема ищется нормальным диагностом и мотор-тестером легко и непринужденно, но и не дешево.
l_andrey
19 September 2021mobile
I
inkom62:
Дорого измерить давление и производительность бензонасоса?
Думаю, не дороже замены свечей.
Еще можно поискать счастья в анализе данных на OBD. Это точно не стоит почти ничего.
inkom62
L
l_andrey:
Это все да, имел ввиду замену самого насоса
