Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Вой проявляется только на 1-ой,ну и на хх шумит как-будто выжимной( при нажатии сцепы вой пропадает).Но я то знаю,что выжимной,как и подвесной поставил новый.
Андрей71
Тогда похоже что задний подшипник первичного вала.
FeodorY:
Андрей71 Тогда похоже что задний подшипник первичного вала. |
Печально,если это так-перебранную кпп купил.
FeodorY
28 August 2021
Всем привет. Кто планирует ремонт КПП, не пойму по какому поводу, но:
Дифференциал: 6. 1070470 2000 руб. Аналог SKF код ВТ10017АQ 1100 руб.
Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм, емексе по 400 всего, а вот оригинал около 3000 (в упаковке скорее всего будет Тимкен Польша).
шурец
28 August 2021mobile
FeodorYПривет!
Я планирую.
Подскажи, пжлста, как вынуть внешнюю обойму не повредив тарельчатую шайбу?
И есть ли смысл менять подшипник в сборе или можно обойтись заменой только внешней обоймы если подшипник не имеет износа?
шурец
И если новый подшипник поставить в эту потертую обойму шлифанув наждачкой - подшипник испориится?
svetikov
шурец
Тогда и подшипник тоже шарики шлифануть наждачкой и можно смело без магнитофон в машине кататься.
svetikov
Наслаждаясь симфонией кпп.
Подшипники при малейшем подозрении или шуме Нужно менять на новые.!
Тем более на дифе, они будут орать практически на всем рабочем диапазоне передач.
шурец
svetikov
Это понятно, но какое сейчас качество, хочется лучшее оставить в заводском исполнении.
шурец
svetikov:
Тогда и подшипник тоже шарики шлифануть наждачкой и можно смело без магнитофон в машине кататься. |
Шарики от донора в сборе с диффом в отличном состоянии 100 тыс пробег.
шурец
Обойма с обратной стороны бородок и молоток, у обоймы там плавающая посадка, чтобы тарельчатые работали, чуть ли не рукой можно вытащить.
Подшипники нужно менять целиком, я в 2013-г поменял все подшипники, до сих пор всё Ок в КПП.
шурец
FeodorY
Есть маштабное фото бородка удобного?
Jungle
29 August 2021mobile
FeodorY:
Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм, емексе по 400 всего. |
Брал 2 недели назад за 840р., сейчас посмотрел даже меньше 400р.!
шурец
FeodorY:
шурец  |
Что я делаю не так - не получается?(
Сальник первичного вала FORD 1013800 есть смысл менять?
шурец
Если да, то как он меняется, пжлста, есть ли картинка?
Pixel.357
шурец
Специальной приспособой обойму достают
Она в виде буквы T с разводными лапками в верхней её части.
А вообще можно съемником подшипников достать трехлапым
шурец
Pixel.357
Не лезут мои съемники - лапки и толстые(
Есть код заказа купить приспособу Т?
FeodorY
29 August 2021
шурецПриставил бородок к обойме фото1
После одного удара обойма вышла на 5-6 мм примерно.
Дальше ещё пару ударов и она вылетит.
Сальник первичного вала ни разу за восемь лет ремонта КПП, не видел текущий, менял по желанию заказчика.
шурец
FeodorY:
шурец Приставил бородок к обойме |
Не ставится бородок к обойме. Шайбы выступают и нет доступа.
Уже думаю бородок согнуть буквой Г
шурецЯ это проделывал десятки раз, все ставится и выбивается на раз-два, вообще не пойму в чем проблема, выше фото делал в гараже за пять минут, жаль никого не было чтобы снять видео со стороны. Ещё фото
шурец
31 August 2021mobile
Привет!
Поиск по теме не выдал очередность и моментов затяжки КПП - выложите, пжлста, у кого есть!
И толком не понял на что лучше закручивать крышку пятой передачи кроме новой родной пробковой прокладки, т.к. её цена не радует или может есть не дорогой заменитель?
шурец
Мануал по сборке и разборке КПП IB5 над шапкой темы, в самом верху, там все моменты есть. Прокладку под картером пятой меняю очень редко, при аккуратном обращении она многоразовая, крышка картера пятой сажать на силиконовый герметик, не abro - он с уксусом, половинки самой КПП сажать на фиксатор резьбы.
Jungle
FeodorYСерый abro вроде без уксуса, мы другу на него сажали. Да и себе по-моему я на него сажал, уже не помню
Jungle
Мне черный только попадался с уксусом, а несколько лет пользуюсь казанским серым, отлично подходит.
шурец
FeodorY:
шурец Мануал по сборке и разборке КПП IB5 над шапкой темы, в самом верху, там все моменты есть. Прокладку под картером пятой меняю очень редко, при аккуратном обращении она многоразовая, крышка картера пятой сажать на силиконовый герметик, не abro - он с уксусом, половинки самой КПП сажать на фиксатор резьбы. |
Про крышку картера и половинки помню - спасибо!
Файл из шапки не открывается. Или его с компа только можно посмотреть?
шурец
И чем плох герметик с уксусом?
шурец
От уксуса ржавеет металл, шестерни пятой. Напиши в личку электронку, скину мануал.
Jungle
solex11
1 September 2021mobile
Jungleпарни, зашел почитать и вставить хочу свои 5 коппеек
пару лет пользуюсь рейнз герметик, вообще хороший герметик! Тут как то получилось рейнза не было а нужна была срочность, купил серый абро... скажу вам герметик тоже не плохой но на много хуже рейнза да и смотриться серое на фоне форда ну как то не ахти
Про черный или красный абро вообще молчу, он и с уксусом но и не катит для автомобилестроения, после ниг и коробка теч будет и любое другое место..
