Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Андрей71
23 August 2021
FeodorY:
Андрей71
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13397172) не этот случай
Ну и тяжёлый случай: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #10001870)
Вой проявляется только на 1-ой,ну и на хх шумит как-будто выжимной( при нажатии сцепы вой пропадает).Но я то знаю,что выжимной,как и подвесной поставил новый.
FeodorY
23 August 2021
Андрей71
Тогда похоже что задний подшипник первичного вала.
Андрей71
24 August 2021
FeodorY:
Андрей71
Печально,если это так-перебранную кпп купил.
FeodorY
28 August 2021
Всем привет. Кто планирует ремонт КПП, не пойму по какому поводу, но:
Дифференциал: 6. 1070470 2000 руб. Аналог SKF код ВТ10017АQ 1100 руб.
Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм, емексе по 400 всего, а вот оригинал около 3000 (в упаковке скорее всего будет Тимкен Польша).
шурец
28 August 2021mobile
FeodorY
Привет!
Я планирую.
Подскажи, пжлста, как вынуть внешнюю обойму не повредив тарельчатую шайбу?
И есть ли смысл менять подшипник в сборе или можно обойтись заменой только внешней обоймы если подшипник не имеет износа?
шурец
И если новый подшипник поставить в эту потертую обойму шлифанув наждачкой - подшипник испориится?
svetikov
шурец
Тогда и подшипник тоже шарики шлифануть наждачкой и можно смело без магнитофон в машине кататься.
svetikov
Наслаждаясь симфонией кпп.
Подшипники при малейшем подозрении или шуме Нужно менять на новые.!
Тем более на дифе, они будут орать практически на всем рабочем диапазоне передач.
шурец
svetikov
Это понятно, но какое сейчас качество, хочется лучшее оставить в заводском исполнении.
шурец
svetikov:
Шарики от донора в сборе с диффом в отличном состоянии 100 тыс пробег.
FeodorY
28 August 2021
шурец
Обойма с обратной стороны бородок и молоток, у обоймы там плавающая посадка, чтобы тарельчатые работали, чуть ли не рукой можно вытащить.
Подшипники нужно менять целиком, я в 2013-г поменял все подшипники, до сих пор всё Ок в КПП.
шурец
FeodorY
Есть маштабное фото бородка удобного?
Jungle
29 August 2021mobile
FeodorY:
Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм, емексе по 400 всего.
Брал 2 недели назад за 840р., сейчас посмотрел даже меньше 400р.! 😳
FeodorY
29 August 2021
шурец
шурец
FeodorY:
шурец
Что я делаю не так - не получается?(
Сальник первичного вала FORD 1013800 есть смысл менять?
шурец
Если да, то как он меняется, пжлста, есть ли картинка?
Pixel.357
шурец
Специальной приспособой обойму достают
Она в виде буквы T с разводными лапками в верхней её части.
А вообще можно съемником подшипников достать трехлапым
шурец
Pixel.357
Не лезут мои съемники - лапки и толстые(
Есть код заказа купить приспособу Т?
FeodorY
29 August 2021
шурец
Приставил бородок к обойме фото1
После одного удара обойма вышла на 5-6 мм примерно.
Дальше ещё пару ударов и она вылетит.
Сальник первичного вала ни разу за восемь лет ремонта КПП, не видел текущий, менял по желанию заказчика.
шурец
FeodorY:
шурец
Не ставится бородок к обойме. Шайбы выступают и нет доступа.
Уже думаю бородок согнуть буквой Г
FeodorY
29 August 2021
шурец
Я это проделывал десятки раз, все ставится и выбивается на раз-два, вообще не пойму в чем проблема, выше фото делал в гараже за пять минут, жаль никого не было чтобы снять видео со стороны. Ещё фото
шурец
31 August 2021mobile
Привет!
Поиск по теме не выдал очередность и моментов затяжки КПП - выложите, пжлста, у кого есть!
И толком не понял на что лучше закручивать крышку пятой передачи кроме новой родной пробковой прокладки, т.к. её цена не радует или может есть не дорогой заменитель?
FeodorY
31 August 2021
шурец
Мануал по сборке и разборке КПП IB5 над шапкой темы, в самом верху, там все моменты есть. Прокладку под картером пятой меняю очень редко, при аккуратном обращении она многоразовая, крышка картера пятой сажать на силиконовый герметик, не abro - он с уксусом, половинки самой КПП сажать на фиксатор резьбы.
Jungle
FeodorY
Серый abro вроде без уксуса, мы другу на него сажали. Да и себе по-моему я на него сажал, уже не помню🤔
FeodorY
31 August 2021
Jungle
Мне черный только попадался с уксусом, а несколько лет пользуюсь казанским серым, отлично подходит.
шурец
FeodorY:
шурец
Про крышку картера и половинки помню - спасибо!
Файл из шапки не открывается. Или его с компа только можно посмотреть?
шурец
И чем плох герметик с уксусом?
FeodorY
31 August 2021
шурец
От уксуса ржавеет металл, шестерни пятой. Напиши в личку электронку, скину мануал.
Jungle
шурец
Вот есть познавательная информация: https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/o/b...701671/
solex11
1 September 2021mobile
Jungle
парни, зашел почитать и вставить хочу свои 5 коппеек😁
пару лет пользуюсь рейнз герметик, вообще хороший герметик! Тут как то получилось рейнза не было а нужна была срочность, купил серый абро... скажу вам герметик тоже не плохой но на много хуже рейнза да и смотриться серое на фоне форда ну как то не ахти😁 Про черный или красный абро вообще молчу, он и с уксусом но и не катит для автомобилестроения, после ниг и коробка теч будет и любое другое место..
