Течь масла из двигателя
17 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
369,6K
l2v
12 January 2021
L
l2v:
вчера поменяли мне задний сальник. Дело оказалось не в болтиках. Мастер сказал, что болтики были прикручены отлично, сработался сам сальник. Текло по центру... Еще сказал, что обычно болтики откручиваются у 1,8 и 2,0. А у 1,6 это крайне редко. После ремонта появилась небольшая вибрация и на холостых и при движении при нажатии на газульку. ... либо опоры не совсем по старым местам прикрутили, либо еще что... 😞
прошло 4 года и чуть более 40 тыщ км. Опять в месте стыка двига и коробки видны свежие потеки масла. Как то это меня напрягает. Либо так сделали, либо такое качество теперь запчастей.. раз в 40 тыщ сальники оригинальные менять...
zurket
18 May 2021
Mechanicus1:
Не покупайте это кольцо, оно большего диаметра чем надо.
Наше: 17х2,5х22 (примерно)
А купленное: 22х2,5х27
Полностью согласен, BOSCH (2440210012) не подходит, слишком большое. На замену я купил Auto-gur RR0217 размеры 18х2.5 по внутреннему диаметру чуть больше заводского, но на место встало как родное.
morti020590
9 July 2021mobile
Всем привет, народ подскажите фф2 1.6 115 масло на крышке ГРМ, от куда может теч, читал многие говорят что текут муфты vvti но не могу понять от куда именно они текут, снял визуально сухие, сальники распредвалов новые.
coolpixrussia
12 July 2021
Ребят, подскажите почему сопливит из под крышки масляной и датчика распредвала. Двигатель 2.0, крышка и уплотнительная резинка на датчик новые! Такое ощущение что там давление какой-то куда смотреть?!
GISDFRE
13 July 2021
coolpixrussia
картерные газы..износ поршневой.если на заведенном моторе поднимает маслозаливную крышку..капиталка пришла к вам в гости.
coolpixrussia
13 July 2021mobile
#coolpixrussia только на этой машине меня не пугает стоимость мотора 😅
Севастьянов Андрей
7 August 2021
C
coolpixrussia:
Разобрались с проблемой или в итоге замена мотора в сборе?
coolpixrussia
7 August 2021mobile
Севастьянов Андрей поменял сальник коленвала, теперь не жрет масло)
olga.palshyna
18 August 2021mobile
Всем привет! Пожалуйста, помогите советом Фокус 2 1,8 2009 г. , пробег 300000. Вчера при замене масла была обнаружена течь. Понимаю, что большой пробег, рабочая лошадка, только за 2 года 150тыс накатала. Новый Авто смысл покупать при таких расстояниях. Стоит капиталить или Контрактный покупать?
olga.palshyna
Странный вопрос,обнаружена течь,какая течь,где течь не выяснено но сразу менять или капиталить,может просто поменять прокладку или сальник и ездить дальше
AnDrEy2424
13 October 2021mobile
Приветствую
Подскажите проблема форд фокус 2 двиг 1.8 2007 год
Поставил новый задний сальник коленвала болты посадил на фиксатор резьбы
Начал собирать моховик, сцепление, корзину все прикрутил заметил подтеки под задним сальником коленвала
В чем причина может быть
12345qwert
13 October 2021
Друзья подскажите - а какой герметик можно применять для " страховки " при замене прокладки клапанной крышки ? код можно ? хочу понять если промазать к примеру вокруг свечных колодок - крышка потом снимется ?
12345qwert
Не поможет вам герметик,ставьте нормальную прокладку
GISDFRE
17 October 2021
AnDrEy2424
нужно сальник ставить с оправкой.и что бы края сальника не завернуло...что у вас и произошло 98%
17 October 2021mobile
GISDFRE
Если сальник оригинал то он с оправкой поставляется
GISDFRE
А если не оригинал?
GISDFRE
Так чел не пишет что он ставил
GISDFRE
Тогда зачем твои выводы?
открою тебе секрет..не оригинал тоже с оправкой
G
GISDFRE:
Тогда зачем твои выводы,если орига и не орига идут с оправкой Ты так же не знаешь,что ставил человек
G
GISDFRE:
AnDrEy2424
GISDFRE
17 October 2021
а какая разница что он ставил? главное какие руки..а еще 90% ""умельцев" эту оправку снимают и пихают сальник по старинке..
GISDFRE
Разница в том,что свои выводы ты считаешь правильными не зная целиком ситуации отвергая выводы других,а теперь ещё и на 90% обвинил чела в рукожопстве )))
GISDFRE
17 October 2021
я говорю как бывает..когда переделываешь за такими "умельцами" ..не кого не обвинял..а на оборот указал на ошибку которую допустил
GISDFRE
17 October 2021
Серый:
я вот только этого не понял.. это и козе и понятно..что этим хотел сказать?
G
GISDFRE:
Только то,что не ты не я не знаем,какой сальник поставил человек,с оправкой он у него или без. Ты написал,что возможно поставил человек сальник без оправки я предположил,что у чела орига с оправкой,мне вот как то в голову не пришло,что это транспортный предохранитель и его надо снять перед установкой )))
GISDFRE
17 October 2021
G
GISDFRE:
я же ответил..какие еще вопросы?
можно и с оправкой впихнуть так..что в шоке будешь..главное какие руки ставили..еще есть одна мудрость.".не можешь срать не мучай жопу" это к тому..что каждый должен делать то что умеет.а эксперименты над машиной иногда дорого выходят
technics1
26 October 2021mobile
Ребят,подскажите может ли из за прокладки клапанной крышки весь двигатель закидать маслом сзади? Менял 3 дня назад (двиг.2.0)по причине течи масла в первом колодце,остальное сухо было,купил прокладку мазду,подделку ( как потом выяснил,фонариком) смотрел наслед.день после замены сухо было,пару дней ездил,запах странный в салоне,сегодня смотрю прокладку закусило сантиметра 2 вылезло наружу,все в масле,тянул болты китайским динамо ключем,долил 1.2л масла до максимума,чтобы доехать до дома 11км.
Дней 5 назад менял генератор,все сухо было,может откудато еще бежать и так закидать?
Snilsinn
27 October 2021mobile
technics1
То что прокладку закусило и есть причина, скорее всего. Тем более если до замены было норм. Хотя я с трудом себе это представляю как прокладку КК может закусить, как она устанавливалась вообще…
technics1
Max1
Сам не знаю как так получилось,может ее масло разъело,если не качественная подделка была?
GISDFRE
technics1
Оригинал
Потделка
Snilsinn
27 October 2021
T
technics1:
Если палево, то она может быть из черт знает чего сделана, а не из маслостойкой резины.
