43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
У меня все датчики на воздуховоде в масле, разъёмы в масле, это капец какой-то, масло летит везде и всюду...
Байпасный клапан тоже весь в масле, вместе с разъёмом ( в патрубке гуталин прям)
Это патрубок от воздушного фильтра к турбине. Откуда там масло??? Прям много и давно, густое)
Посмотрел. Из верхней трубки, от впускного коллектора...круговорот масла блин...
pazlprod
7 August 2021mobile
Оно не могло стрелять через клапан турбины пока неисправный клапан на вакуумном насосе был? Там как раз вроде шланжик вентиляции клапана турбины после воздушного фильтра в патрубок заходит.
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
pazlprod
Нет, возле этой трубки от клапана управления турбиной было сухо. От впускного летело точно, проверил.
Кстати проверить клапан управления турбиной очень просто. Накачать через крайний штуцер, если давление держит, то он в порядке. У меня продувается во все направления на старом, во все три трубки) в новом все ок. Заменил ещё обратный клапан возле вакуумного насоса на всякий случай, новый поставил, был запасной
nevidimij
7 August 2021
DocTyn3akpbIT
ну победил? ездил уже?
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
Короче нашёл я причину всех проблем...толкатель(
И кулачку хана.
Поставлю новый толкатель и поеду наверное дилеру в трейд ин сдам, как бы сильно мне не хотелось расставаться с этим самолетом. Совесть не позволит продать кому-то в таком состоянии, а дилер разрулит эту проблему наверно...
Даже тнвд досталось, от него кулачек прогрызло
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Ещё не собрал, только до толкателя добрался и руки опустились( такой дыры ещё тут ни у кого не видел. Главное когда начали тут писать, у меня пробег был где-то 50-60ткм, просил дилера проверить толкатель, сказали не будут, Т.к.надо трубки менять по феншую...а их не было в наличии...
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
Спрошу на всякий случай. Потом удалю. Может у кого-то есть толкатель запасной? Куплю сегодня-завтра. Сам сейчас в ярославской обасти, могу до сергиев посада доехать или в другом направлении. Просто толкатель будет только в понедельник в Москве, хотелось бы в понедельник доехать на форде, а не на опеле, который придётся гнать обратно на дачу. Вообщем если кто-то сможет выручить, буду очень благодарен!
nevidimij
7 August 2021
DocTyn3akpbIT
мдааа, целый букет неисправностей у тебя, вот еще раз убеждаюсь, хочешь что то для авто сделать хорошо - сделай сам, у меня такая же дырень была на толкателе, при этом авто ехал бодро, только стук начал прослеживаться, поэтому вожу с собой сейчас его запасным
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Кулачек тоже так пострадал? Сколько проехал после замены толкателя?
Стука никакого не слышал. Может не прислушивался просто. Вот до вторника машина каждый день радовала своей резвостью...со вторника такой овощь, словами не передать...
nevidimij
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
20ткм уже проехал, вообще 1 в 1 было все, кулачок распредвала слегка закоцал, просто поменял толкатель и забыл
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Это радует, будет время подобрать замену
SergeyFox01
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
По ходу про этот клапан я тебе и писал
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
SergeyFox01
Да, он, продувается в любом направлении, сдох)
SergeyFox01
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
https://youtu.be/cDGOnKdpInE
Масло там должно быть.
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
SergeyFox01
Да это видел, непонятно сколько должно его там быть. Маслянный туман или 150гр-что норма? Хз)
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
Значит разобрал я варварски наш клапан, тупо распилил Он не разборный, колпачек есть, но фильтра воздушного там нет, как в других похожих вариантах клапана. Ломаться там нечему, прорезается резинка и поэтому давление не держит
Зубочистку вставил для наглядности.
Вообщем кто хочет проверить этот клапан, накачивать насосом через крайний штуцер
kac.1973
7 August 2021mobile
Проехал 100000 км полёт нормальный ,после замены блока и коллектора .Машина радует.
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Чем история закончилась?)
Вот видео с количеством масла
https://youtu.be/_fay5zM6myM
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Пока ничем, собрал все, без толкателя. Завтра поеду на втором авто домой, в обед толкатель привезут, вернусь обратно на дачу, поставлю толкатель и поеду. Надеюсь кроме клапана и толкателя больше ничего до кучи не сломалось. А пока подбираю замену, ездить долго уже врядли получится(
Nixloc
8 August 2021
N
nevidimij:
А плунжер ТНВД был в норме? Просто интересно, как это событие соотносится с этим высказыванием:
_Serega_:
Толкатель начнёт стирать когда с насосом траблы начнутся.
У меня создалось впечатление, судя по отзывам от пострадавших, что толкатель может просто неожиданно разлететься от какой-то собственной усталости без каких-либо видимых причин.
SergeyFox01
8 August 2021
DocTyn3akpbIT
Про толкатель не увидел твоих сообщений( жаль. По-моему, одной из первых причин я тебе написал - бензонасос, он же ТНВД( Поменяй вал, а не машину. И насос ТНВД тоже поменяй - на всякий. Видел б/у валов от экобуста на авито завались по приемлемой цене.
SergeyFox01
8 August 2021
Очередная просьба к модератору закрепить в шапке проблемы с потерей мощности и их взаимосвязь со стертым толкателем ТНВД.
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Я уже настроился на новое авто))) все таки 102ткм уже, дальше только сыпаться будет, вкладываться нет смысла, слава богу со вторым поршнем пронесло, и на том спасибо)))
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
Просто предположение, низкий уровень масла. В тот день, когда начались проблемы, долил 1,5 л масла и уровень получился на максимуме по щупу.
Вторая причина возможная-протекает тнвд
SergeyFox01
8 August 2021
DocTyn3akpbIT
По ходу он подтравливает у всех. Потому что масложор начинается с 5000 км. Значит масло разжижается. Делал капельный тест - видна аура от бензина.
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Я прям с салона через каждые 5-6ткм доливаю по 0.5л) возмоно у кого больше протекает, у тех и ломало 2 поршень. Т.к.масло уже более взрывоопасное, смешанное с бензином. Как сделать такой же капельный тест, для сравнения?) масло менял 9ткм назад
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Берёшь щуп на горячую и капель по 6 на лист А4 капаешь или слегка прислоняешь. И на сутки сохнуть оставляешь.
nevidimij
8 August 2021
плунжер в норме
так если б ТНВД подтекал, то он бы сразу масло разжижал как только залил его, и масложор соответственно тоже с первых км был, а не с 5000
nevidimij
8 August 2021
SergeyFox01:
не факт, у меня тоже вхлам стерся толкатель, потери мощности не было, более того снимал логи давляка топлива на убитом толкателе, требуемое и фактическое давление в рампе соответствовало полностью, ни единого намека на отклонение значений
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Масло правда разное, просто для сравнения с "эталоном") на опеле пробег всего 50ткм, масло меняли пару тыс назад. На фокусе 9000км назад
