43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
DocTyn3akpbIT
5 August 2021mobile
nevidimij
704615030 Клапан регулировки давления наддува
а этот клапан на что влияет?
nevidimij
5 August 2021mobile
это байпасный, сброс избытка давления, когда резко газ бросаешь и дроссель прикрывается, чтобы не порвало патрубки
DocTyn3akpbIT
5 August 2021mobile
nevidimij
Понял, спасибо. Значит он пока не нужен мне. Завтра в 11 буду забирать клапан, сразу поменяю и проверю. Посмотрел как проверяется этот клапан, на крайний штуцер одевают трубку и накачивают. Если давление не держит, значит мёртвый.
DocTyn3akpbIT
5 August 2021mobile
Да, без турбины наш двигатель такой овощь, даже фф2 1,6 100л.с.был порезвее😂 если и клапан не поможет, то во вторник к дилеру поеду
vsevzap
6 August 2021
Доброго дня!Два месяца назад купил себе Б/У Кугу 1,5 .Радовался не долго) начал уходить антифриз.Прочитав на этом форуме статьи об этом чудо двигателе,понял в чём проблема.На СТО скинули голову,а там трещина.Заказал через авито новый блок модернизированный за 130 т.р,Жду.
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
nevidimij
Заменил клапан, ещё хуже стало почему-то. Проехал туда-сюда, тупит. Снял трубки, обратно натянул, вообще турбина не дует. Что ещё можно посмотреть? Сейчас 160км до дачи стремно так ехать((( или хотя бы клему скинуть?
ALEXASH1979
6 August 2021mobile
vsevzap
130 т это блок в сборе?
Пробег какой?
vsevzap
6 August 2021
ALEXASH1979
В сборе с коленом и поршнями,без прорезей между цилиндрами(модернизированный). Пробег 93000 км.
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
nevidimij
Вылезла ошибка P0048, низкое давление, сбросил, снова самолёт!) спасибо огромное
nevidimij
6 August 2021mobile
адаптация...
D98RUS
6 August 2021
vsevzap
не расстраивайся, купи сразу новый коллектор и маслоотделитель и будешь дальше радоваться автомобилю
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
nevidimij
Проехал в дергатне около 120км, остановился на 10мин в магазин. Потом 30км ни одного затупа не было, смотрел по торку, давление до 2200 psi поднималось, педаль отпускаю около 670-750 было. Остановился посмотреть как трогается, опять затупила((( и давление около 80psi когда тупит. Завтра буду разбирать все и датчик на место ставить. Я его поменял прям возле магазина, трубки и фишку перекинул и поехал. Если не очухается, в каких блоках нужно будет сбросить? Ошибка была P0048 и P0087, торком скинулись. Но адаптер у меня какой-то кривой(
SergeyFox01
6 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Поищи на драйве. Человек менял какой-то клапан на турбине. Стоит где сама турбина. Но не на ней самой. Симптомы схожие с твоими.
https://www.drive2.ru/l/492431401858105965/
Там речь про 1.6, но может у нас этот клапан тоже есть.
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
SergeyFox01
Спасибо большое, поищу и отпишусь) проблема почти решена... Завтра надеюсь доковыряю)
SergeyFox01
6 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Посмотрел по каталогу, у нас там этого клапана нет. Скорее всего это он у нас рядом с вакуумным насосом стоит. Может ты масла туда хапнул при обрыве мембраны.
"Симптомы выхода из строя этого клапана, пропадает тяга, машина под нагрузкой едет то нормально, то тупит. Чек позже загорится"
Да. Этот тот же клапан, но на 1.6 он стоит, где турбина, а у нас, где вакуумник. Но стоит он как самолет😪
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
SergeyFox01
Вот его и заменил. Поищу фотки. Помню турбину фотографировал, может увижу
SergeyFox01
6 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Попробуй трубочку с клапана на самой турбине снять с ямы и посмотреть, есть ли там масло. Может быть, оно на дает там нормально работать.
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
SergeyFox01
У меня конкретно турбина не дует, во время резкого старта. Плавно тоже не дует. Потом одупляется после перегазовки и начинает дуть на все деньги. Или мозги шалят, или ещё что-то, кроме клапана. Но последние 30км летел как на новой из салона)
SergeyFox01
6 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Я про это место. Может там масло скопилось и не дает турбине работать
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
SergeyFox01
Вполне возможно, завтра сниму клапан старый, продую, наверное полетело все туда, раз в вакуумном насосе было грамм 150 масла...долетело наверное не только до турбины
nevidimij
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
клапан должен быть установлен в горизонтальном положении! это раз
фишку и проводку осмотри, возможно неконтакт где то, это два
и да, трубку скинь, как говорит SergeyFox01
продуй ее, там скопление масла возможно, это три
п.с. я думаю это все таки неконтакт на разъеме или в проводке к фишке
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Спасибо) фишку отключал, ошибка вылезла, значит работает. Клапан на место не мог вчера поставить, под дождем ставил по быстрому возле магазина, сейчас сниму патрубки все и поставлю на место. Трубку попробую продуть, если подлезу. Если нет, доеду до сервиса местного на подьемник
vsevzap
7 August 2021
D98RUS:
vsevzap
Так я и сделал,а ещё заказ прокладку ГБЦ (модернизированную) если я правильно понимаю,на ней больше герметика.Удивляет разница цен на дилере и на авито) На 30 тысяч дешевле.
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
N
nevidimij:
7.01633.06.0
Сохраню здесь, вдруг пригодится кому-то) оригинальный номер 7.04011.01
CM5G-9F490-AA
Цена на бу~4тр. Пока не искал новый. 7.01633.06 купил за 2100р. Если разница только в номере, зачем платить больше)
nevidimij
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
CM5G-9F490-AA
он у тебя в масле чтоли весь?
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Да, только вот снял, как есть
Говорю же, в вакуумном насосе грамм 150 масла, вместо маслянного тумана) походу прокладки надо менять
nevidimij
7 August 2021mobile
ну кабза значит ему 100%
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
nevidimij
Возможно плохо замыл его, после того как маслом все уделал со снятым клапаном
nevidimij
7 August 2021mobile
ну в насосе и будет масло всегда, там такой принцип работы заложен просто
pazlprod
7 August 2021mobile
У меня когда машина перестала ехать по причине развалившегося клапанка на насосе, из этого клапана вытекало масло, проливал его карбклинером во все дырки)) не помогло, купил б/у тысяч пять проехал все пока ок.
У меня другой вопрос, когда это все менял снял шланжик с лягушки которая тянет шток калитки турбины и шланг был немного в масле, вот и думаю если еще в лягушку масло налило оно от туда точно само не выйдет, она внизу...
