IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
873,3K
3,1K
12 July 2021
vlad54rus
Сколько раз дохли эти клапана, но никогда в жизни не было детонации.
Pincky
13 July 2021
vlad54rus
детонация = бедная смесь. Клапана имхо не при делах
vlad54rus
13 July 2021mobile
Pincky
Детонация
Целая тема по этому поводу, заслонки одна из причин, не у одного меня такое.
Pincky
13 July 2021
vlad54rus
так пишешь же что у тебя заслонка работает как положено. А там в теме - что не возвращается на место
Leman89
14 July 2021
Добрый день, вылезла ошибка 2008 цилиндр 1, вопрос какой это цилиндр - который ближе к бамперу? хочу перепаять.
mordvinenok
14 July 2021mobile
Красный фиксатор фишки разъема клапанов IMRC был утерян, подскажите, где можно приобрести, или может у кого то есть в наличии?
PopovIP
14 July 2021
Вам цена не понравится:
VOLVO 30728001
Корпус розетки
Drive
найдете
mordvinenok
14 July 2021mobile
PopovIP
Спасибо, но а если без красного фиксатора оставить?
l_andrey
14 July 2021
mordvinenok
Фиксатор держит клеммы, не дает им сдвинуться и вытащиться. Там должен быть еще один пластиковый усик (черный), который надо отогнуть, чтобы вытащить клеммы.
По идее, без красного может прокатить. Нужно вставить разъем на место, вынуть и убедиться, что клеммы на своих местах.
mordvinenok
14 July 2021mobile
l_andrey
Без красного фиксатора, не защелкивается до конца штекер почему то.насадил как смог, вроде держится.а усик этот как раз и не держит(
noxx
25 July 2021mobile
Приехал домой на горячем заведённом двигателе оба штока заслонок вверху...
Ошибок нет
Клапана под замену?
Offmax
25 July 2021
noxx
99% да
Azarrr95
26 July 2021
Ребят, такая же проблема на ФФ2 1.8, почитал тему, понял, что не советуют ставить с ваз 2105.
Теперь вот думаю остановиться на одном из этих?
Аналоги:
МАЗДА финис LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом.
Hde финис 57012001 Клапан управления заслонками
ATS финис SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
ERA финис 556131 Клапан управления заслонками
Китайские аналоги:
Ruei финис RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF финис ZV13313 Клапан управления заслонками
Dominant финис FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
Дайте пожалуйста совет, буду вам очень благодарен
п.с. Никаких затупов не замечал, просто время от времени пыпадает чек, код ошибки Р2008
Rasim 792
26 July 2021mobile
Zzvf я ставилAzarrr95. Ошибок нет, сопротивление в норме. Но не работают. Оба штока наверху. Проехали максимум год. Сейчас пересобрал ,оставил китайские катушки и оригинальный поршень. Все заработало.
technics1
26 July 2021mobile
Ребят,а может из за клапана,который ближе к бамперу быть дабл запуск на холодную? Уже не знаю куда копать,сегодня проверял на горячую,стоят китайские клапана автогур помоему фирмы,сопротивление в норме,снимал шланги, шток нормально поднимается,если снять фишку и одеть,то шток долго не опускается,если стукнуть по клапану,сразу опускается,вот думаю,может из за него проблема такая?Какие клапана взять,есть ли аналог нормальный?
Offmax
26 July 2021
technics1
дабл старт не изза клапана
аналога нет нормального из дешевых
Serya82
26 July 2021mobile
Клинят. Надо либо менять либо один из двух собирать.
noxx
27 July 2021mobile
Offmax:
99% да
Сменил вчера на Mazda LF15-18-741
Буду тестить
27 July 2021
noxx
Хороший выбор. Смущает только гравировка мазда. У меня такой небыло 🙂
Azarrr95
28 July 2021
Зашел на эксист, там аналогов уже пруд пруди))
28 July 2021mobile
Azarrr95
Покупай.
Azarrr95
28 July 2021mobile
Rics:
Покупай.
Да если бы была хоть малейшая надежда на то, что хоть какое-то качество будет у этих аналогов ... Хотя в группе фф клуба ВК спросил, говорят даже на Али заказывают и "катаются по 4 года". Тут почитал, немного другого мнения люди, вот и ломаю голову теперь 😅
Azarrr95
29 July 2021mobile
В общем, решил перед сном всё-таки всё тему прочитать)) пришел к такому выводу, что брать сейчас стоит либо клапан от мазды, либо брать самого дешёвого китайца (как донора катушки для родного).
Осталось добраться до машины и определить какой из клапанов неисправен, и неисправен ли ...
П.с. машина брата, поэтому ещё не было возможности посмотреть её. Когда в первый раз вылез чек, проверил, убрал ошибку Р2008 и всё, думал на этом закончилось. Но через несколько дней чек появился снова (хотя по его словам никаких изменений в эксплуатации авто он не почувствовал)
noxx
29 July 2021mobile
Azarrr95
Брал самый низ рынка доминант осенью 900р
Этим летом сдохли и заклинил на горячую
Заменил на Мазда
Оригинал не рассматривал из-за подделок
Nick_FF
2 August 2021mobile
Ну вот, свершилось. На пробеге 268 тысяч км вышел из строя какой то из клапанов, может оба, пока х.з.
kurgan40
6 August 2021mobile
Если оба , тогда загорится Чек
kurgan40
6 August 2021mobile
Проверь ближний к лобовому стеклу
avKorolevskiy
7 August 2021mobile
kurgan40
Если даже один выйдет из строя по обрыву катушки, то загорается чек. У меня так и было.
Pincky
18 August 2021
technics1
да, у меня был из-за него. ПОлучается что коллектор всегда длинный и на холостых в том числе, работает ... и не тянет на оборотах ниже 3000
Pincky
18 August 2021
avKorolevskiy
у меня катушка была в обрыве, чека не было
